Постройка ЕКО корпуса по памяти. 90х годов
pompiduskus
Всем привет.
В конце 90х я ещё юнцом ходил в судомодельный кружок.
У моего препода был корпус который он купил по тем временам за 20 долларов у китайца на одном из чемпионате в еко классе.
После они сделали пару матриц по этому корпусу, а оригинал подарили мне.
Сам корпус, не смотря на его простую форму был очень успешным.
Хочу попробовать восстановить копрус по памяти.
В планах изготовление болванки для матрицы.
Есть уже примерные формы корпуса.
что бы было более видно как он будет выглядеть, я обтянул его пакетом (временно).
Но потом появилась такая идея.
Не снимая пакет, изнутри обработать его чем-нибудь что бы форма стала более прочной.
Попробовал изнутри залить тонким слоем (polyester), но проблема в том что при отвердении он нагревается и пакет теряет формы.
Подскажите чем таким можно обработать без деформации пластикого пакета.
Может пару слоёв какой-нибудь краски. Но не знаю какой.
Или строительной пеной.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
А да ещё, видел у авио моделистов какой то специальный пластик ( слюда) которой они обтягивают крылья. Может такой будет лучше обтянуть копрус ?
МаркАнтоний
А если попробовать развести жидко строительный или любой другой гипс и заливать им, только обязательно тонкими слоями. Чтоб по началу он не много весил, а после высыхания он достаточно прочен.
kvitl7
МаркАнтоний:
А если попробывать не заниматься фигней?! Никакого положительного результата вы не получите…
pompiduskus
Все 2х компонентные смолы / клея нагреваются при отверждении ?
Смолой эпоксидной пользовался очень давно. Не помню .
Она тоже нагревается ?
Если получится будет здорово. 😒
SnakeFishbk
pompiduskus:
Тоже нагревается, потому что идёт реакция экзотермическая.
Можно сделать по аналогии с колонками для авто: делают каркас, потом натягивают что-то типа чулка, который тянется и этот чулок мажут тонким слоем смолы, после затвердения уже можно использовать на поверхность стеклоткань и прочие “кевларовые” пряности со смолой.
aleana
pompiduskus:
Лучше купить за деньги (небольшие) и запускать модель. Из “памяти”, чулков и столярного клея ничего не получится.
pompiduskus
нету кайфа когда модель покупная. Я люблю стоить /экспериментировать. Давайте не будет обсуждать правильно ли это или нет или получиться или нет.
Всё получиться если сильно захотеть. Тут так сказать, рождается новая методика изготовления болванок. )))))
pompiduskus
Нужна лавсановая плёнка. Получается что слюда для тонирования автомобильных стёкл как раз из лавсана. А она очень прочная. Думаю будет само то.
kvitl7
pompiduskus:
😃 Слюда это слюда, а лавсан это лавсан. Два разных материала.
pompiduskus:
Поверьте, уже до вас всё придумано…
pompiduskus
kvitl7:
ИЗ ЧЕГО И КАК СДЕЛАНЫ ТОНИРОВОЧНЫЕ ПЛЕНКИ
Как уже было сказано, различные виды тонировочных пленок отличаются друг от друга числом и характеристиками рабочих слоев. Выбор конкретной конструкции зависит от назначения пленки. Более экономичные серии состоят, как правило, из одного или нескольких скрепленных вместе специальным ламинирующим составом слоев полиэстерной пленки окрашенной каким-либо красителем.
Полиэфи́рное волокно́ — синтетическое волокно, формируемое из расплава полиэтилентерефталата или его производных.
Полиэтиле́нтерефтала́т (ПЭТФ, англ. Polyethyleneterephthalate (PET), также известный как лавсан, полиэстер) — термопластик, наиболее распространённый представитель класса полиэфиров, известен под разными фирменными названиями
Вообщем всё правильно я сказал. Тонировочная плёнка сделана из Полиэтиле́нтерефтала́ тобишь из лавсана.
Если вам не нравиться моя задумка. Не стоит её беспочвенно критиковать.
МаркАнтоний:
Пока ничего лучшего чем ваш вариант не придумал. Сейчас сохнет пробник с монтажным клеем. Посмотрю что выйдет. Если не получиться, буду пробовать гипсом.
kvitl7
pompiduskus:
Эээ, неее, батенька - что написано, то написано… буквально недавно вы утверждали, что “слюда сделана из лавсана” … это не так - уверяю вас…
pompiduskus:
“Почвенно”… ещё и как “почвенно”… да творите творите - лишь бы вам нравилось - и то хорошо…
sarkis777
Если уж так сильно хочется !!! Очень жидкая смола(эпокси), плюс мелко раздробленный стеклоткань , пленку сделай в два,три слоя ,и будет тебе счастье … получится не болванка а готовый корпус !!! после полимеризации огрехи исправишь шпатлевкой . и не надо велосипед изобретать
pompiduskus
Громов:
При чём тут сама слюда, как элемент ?
это я так написал, потому-что мы её так называли во дворе. Но если речь уже идёт о тонировочной слюде. То чем тонируют автомобильные стёкла ?
Лавсановой плёнкой. + окраска.
Я выше привёл статью. Открывайте и читайте.
pash
Коллеги, ТС не надо пускать модель. Ему интересен процесс. А мы в таких процессах походу не шарим. Вот и нефиг критиковать 😃
Соберет, поймет…
Главное чтоб не решил потом что “судомоделизм и все лодки -фуфло!”
pompiduskus
pash:
Соберет, поймет…
Это вы загнули коллега )))). Не первый год занимаюсь судомоделями. Болванки всегда делал из липы. Но иногда хочется попробовать новые способы.
На пример, люди в место липы УДАЧНО используют жёлтый пенопласт. Тоже казалось бы бред, но работает же ))
sancho
pompiduskus:
Ужас 😵
Sergey87
pompiduskus:
То что было успешно в 90х, сейчас уже не едет.
Восстанавливать такой корпус это пустая трата времени.
А открывать новый способ изготовления болванок можно на более перспективных корпусах.
pompiduskus
Sergey87:
Согласен. Но я же не еду на соревнования. Это больше для души )))
Сделал так как посоветовал МаркАнтоний . Использовал гипс для ремонта гипсоплит. Он почти не сжимается при высыхании. Дно готово, получилось очень хорошо. Даже не думал что так хорошо будет ))). вечером или завтра покажу что получилось.
Лавсановая плёнка на столько прочная, что иголкой нужно было давить что-бы проткнуть. Не ожидал такого.
Гипс положил примерно 0,5см толщиной. За один раз 1/1,5 кг. Липнет очень хорошо, можно даже вверх дном делать.
pompiduskus
Этот метод не подходит для всех видов корпусов, но для таких как этот само то.
Есть не большие ошибки которых можно было избежать. Нужно укладывать всю форму сразу, а я сделал в 2 раза, и получились видны стыки.
В общем конструкция получилась очень прочная.
На всякий случай усилил не много изнутри.
Можно шпаклевать, выводить нужные контуры.
ps: Только сохнет очень долго. В некоторых местах, до сих пор видно по цвету что не высохла до конца, но шкурить уже можно.
Bolshoy
Мне не нравится. Очень грязное производство. Но результат, как видно, должен быть.
svin66
pompiduskus ! молодца! так держать! Какие размеры корпуса? Какую начинку планируешь? Я в этой ветке в июле тему запостил “Восстановить судомодель”-так то же советы понеслись от “бывалых” “гуру” - выкинь и купи новую. Вот так хобби рукодельное! Купить каждый рукожоп сможет.
Судя по фото моя лодка примерно такого же калибра. Восстановлю обязательно. И тебе удачи желаю!
Sergey87
svin66:
При желании можно найти вменяемые современные чертежи и сделать боле мене едущую лодку, а не дрова с аналогичными затратами времени.
pash
svin66:
рукожоп сможет
Купить- да. а чтоб поехало- далеко не каждый.
Если даже купить ВСЁ по частям, для творчества море пространства. А если купить просто готовую модель, заклеенную с номерком, будет кайф от вождения 😃
Вобщем, любой подход имеет право на жизнь. Вам шашечки или ехать? Если шашечки- то это да, гипс с лавсаном 😃 Если ехать, это нечто другое.
А если и шашечки и ехать(не плыть!)- то этому придется посвятить всю жизнь.
