Анатолий! Странный вопрос! 😃 А всетаки судя по др. фото угол атаки стаба параллелен гагроту. Косячок по ходу дела!
Стабилизатор правильно. Окраска низа несовсем.
Самолет - супер !
Судя по картинке стаб по оси мотора. А на фото не так.
На фото РВ чуть опущен. Возможно, это даёт несколько искажённую картину.
Стаб с правильным профилем , наверно поэтому так и кажется. На картинке схема окраски , у товарища голубой цвет должен под стабилизатор заходить, так сказать.
Ъгъл хор. стаб…нул нул градуса по отношение централная ос.Ето фото измама.Клапа висит…нет серво.А конус витло…;)
Володя привет! 😃 Однако визуально нуля нет на стабе. Даже при опущеном Р.В.
.Ето фото измама.
Это фото искажает! Я правильно понял! 😃
.А конус витло…😉
Отсутствие кока??? 😃
А въй как думаете,что я можно поставит хор,стаб на произволе ъгъл!!!Я бъль състезател Ф3А…в нацоналниий отбор България…Всье акробатики сделал с собстени руки…можно 20 бр.Я очен доволен для коментарьи по ета тема.Ета много пиолезно потому что въй меня помагаите/лошо пиши на руски/…но понимаю всьо.😁Я въибрал ЯК- 3 потому что етот самолет бъл фактор в второй миравой войньи и очен красивьй…и очен хароший самолет!!!Когато сделаеш нещо нужна любов!!!Друго нет смисъл!Я поставил конус на голова,для сравнения…с мащаб! Благодария для ваша отценка и ваши забележки!А ета мотор,китайски…😁
что я можно поставит хор,стаб на произволе ъгъл?!?!
Лучше перебдеть, чем наоборот. 😉
Клапа слово немецкое, по-русски будет Рулевая поверхность
Какой у вашего Яка угол между крылом в корне и стабилизатором? По фото выглядит странно
или это свет так падает?
свет, или просто иллюзия.
я в чертежи но пулям все закладывал.
Моя избор е N 19.
Я выставил стабилизатор по нулям с осью самолёта и всё равно пришлось тримировать на 5 щелчков вниз
Движок сколько градусов в низ?
2 как обычно в низ . 2 в право.
Як-3. Едва ли има нужда от представяне. Лек, маневрен и добре въоръжен или всичко необходими за един изтребител. Як-3 се е доказал не в една битка. Пресъздал съм борд 19 (жълт) от 18-ти ГИАП (Гвардейски Изтребителен АвиоПолк) разположен в Полша през април 1945г.
Фотото е от от днес/сегодня/…
Вот фотки Як-3
Стендево моделче!Много малко,само 19 см разпереност.
Ами толкоз разбира човекът, бе бат Добри - толкоз му е камбанарията 😒
Не пойму ,причём тут стендовый моделизм? Это совсем другое .Самолёт изумительный и главное его облетать нормально. Особенно по расходам рулей в зависемости от погоды. УДАЧИ.
Жду коментар для угъл хор.стабилизатор.😁
А чтот тут коментировать =) Это, насколько мне известно, одна из последних фишек F3A, где стабилизатор имеет обратное V. Сделано это для наибольшей устойчивости.
