Прект Fokker DXXI, полукопия.
Класный вариант и он работает!
один из вариантов амортизатора для шасси.
Стержень карбоновый, ось колеса тоже карбон, вилка из стеклопластика, цилиндр бронза или алюминий, 2 фторопластовые шайбы и пружина.
Где-то я это уже виделB-)rcopen.com/forum/f82/topic171780
Правда здесь убирающиеся шасси,но для себя ,Грант,можешь взять кое-что на вооружение.
Грант,на таких маленьких моделях амортизация уже не нужна.Лучше озадачится его прочностью на излом и весом всей конструкции.
Отличные лопасти винта получаются из склеенной в несколько слоёв стеклоткани.Клеить удобно на цилиндрической поверхности(пивная банка).Далее по бумажному шаблону вырезаются три лопасти.Продольная ось каждой из них должна иметь некоторый угол относительно оси оправки,тогда у лопасти будет крутка.Трехлучевой комль пропеллера вырезается из переклея миллиметровой берёзовой фонеры со стеклотканью.Нужно набрать толщину около 5 мм.
Такой винт имеет очень хорошие показатели по тяге и не нуждается в пропсейвере…лопасти очень эластичны и упруги.При ударе о землю подгибаются с последующим возвратом в исходное положение.
Из личного…
Доброе утро))
Люди дайте дельный совет:
- какую бальзу брать для обшивки 0,4 или 0,6?
- можно ли тяги сделать из толстой лески, например 1,5 мм… целесообразно? “Валера я на Вашем ББ-22 видел именно такие тяги только для шасси на сколько я понял” такие тяги для рулей и элеронов подойдут или нет, и если да то какую леску брать лучше?
Спасибо)
Боуден,конечно легче жёсткой тяги,но леску в него не менее Ф1 мм примени .На руль поворота лучше поставить “тросовое” управление из кевларовой нити(есть в рыболовных магазинах)
… ай ай… мне стыдно… ответ на мой последний вопрос таился раньше))) спасибо)
кстати смотрел в рыболовном магазине. есть леска Ф1 и есть Ф2,5. середины нет(
Доброе утро))
С бальзой примерно такая история.
Пластины менее двух миллиметров в толщину на фабриках распускают ленточной пилой сначала на двухмиллиметровый шпон и потом доводят до желаемой толщины на фуганке.В противном случае отбраковки очень много.Следуя этой логике для изготовления шпона 0.4 мм берут бальзу более плотную.Получается примерно такая картина:стандартные пластины 1мм очень часто бывают сравнимы по весу с 2 мм.Зная,что бальза-материал очень рыхлый и начинает хорошо работать механически при наборе толщины,делаем вывод:чем толще-тем лучше.Кстати цена у 2мм ниже.А доведя её,скажем до 1-го мм,выигрывам в весе и средствах не теряя прочности.
А можно как то увидеть и узнать как сделан силовой узел соединения крыльев (ну чтобы они не сложились пополам, а то по фото не видно к сожалению)? Иэлерон покрупнее бы, я вижу что расчалки в основе, но хочется посмотреть поближе, если не затруднит.
Вот мы и вернулись))
Грант,облегчи ещё фанерные нервюры крыла до высоты 3-3.5 мм и заднюю кромку крыла - они несут нагрузку только от обтяжки и создают профиль.Силовым является только лонжерон.
я бы с удовольствием Валера… но как?((( у меня расстояние между нервюрами всего 3,75 см, гравировальной машинки нет(( думал пилкой от лобзика вручную… но пока не пробовал… думаю будет не легко((
Грант,оставь как есть на сегодняшний день…
Начни новый в два раза больше.Твой подход хорош на полтора метра размаха.
Да Константин, я вот попытался порезать пилкой и начал уже подумывать про то, чтоб начать заново…(( только эта мысль немного шокирует. Скажу честно, я думал сделаьт следующую модель но не Фоккер, а Gee Bee Z в масштабе 1:5, с размахом 1,4 метра целиком из бальзы.
Я в полном замешательстве, не знаю что делать…😃😵
Лучше,переделать 1.5 метра.Модель гарантированно полетит.
начит надо заново делать чертежи(( эти то я делал по полукопку… а на полторушку тогда сделаю максимально приближенны вариант) маленьки буду доделывать паралельно, не спеша так сказать) Спасибо за поддержку Константин.))
Любая,даже не завершённая и брошенная модель даёт конструктору неоценимый опыт.Личный опыт,который проявляется в будущих,более сложных проектах.Оставить проект в существующем состоянии - половина приобретённого опыта… доделанная и облётанная модель - 100% -ный…
И отрицательный результат ,тоже результат.
Спасибо Валера)) решил начать Новый побольше, но этот доделаю неприменно))
Канечно доделай-хотябы как нэ летающий и покажи.,(ну если взлетиш-большёй Рахмад тебе) ну и читай темы от “Валеры О”-я по ним только и учусь,-это как Библия для моделлиста.На… и слушай советов,.Как начнеш-открывай Тему-,Интересно…,…Или здесь продолжай…
Спасибо Ханс. Да доделаю это, уже решил окончатель. Пока делаю чертежи для большого Фоккера.
Как начну скорее всего начну новый пост.)) Ждите новостей)) скоро будут)😒
