Nieuport 24bis масштаб 1/3
Хотелось бы подробней о сбросе бомбочек.
Есть ли какая информация.Фото , схемы.
Vickers тоже интересно посмотреть.
Давно уже голова об этом болит.
Можно приехать посмотреть?
Да можно, без проблем.
Завтра работаю.
Бомбы пока стандартные с HobbyKinga, то что касается пулемета, то за основу
беру японскую задумку танковой пушки. Есть инфа с чертежами в PDF, чуть позже выложу, может ко, что и подскажет. У ickers в масштабе 1/3 диаметр рубашки охлаждения 45мм,Э а диаметр строительного 6,8мм. Обойма получается 12 выстрелов.
Маловато будет.😁
А откуда будут сбрасываться бомбы?
Что за кит?
И мне кажется на таком столе неудобно собирать. Это ламинированная столешница? В неё иголки не втыкаются.
Подвес устанавливаетсяпод фьюзом чуть со смещением назад от заднего крепления раскоса шасси.
Кит самопал;) делался по чертежам настоящего. Стапель впеолне устраивает,
лишь бы прямой, т.к. сделан с пазами, а пазлы собирать…
В следующих фотках будет видно о сборке.
все красиво, но какая отдача от патронов? модель от этого не потеряет стабильности?
Задача просто для ХОРОШЕГО звука😈
Думаю для стабильности это не повлияет.
Но для начала нужно достроить и поднять, а уж потом все удовольствия😍
да надо бы посмотреть как летает и на стабильность… будем надеяться, что отдача не повлияет на сам полет.
Удачи в постройке))
Спасибо.
Откуда отдача? Пули ведь нет!
и если получится стреляющий vickers (строительные 😇 патроны).
Если кому будет интересно.
Das ist interesant😒 Буду с большим интересом наблюдать за сборкой модели…
…Стрельбу пулемётов можно и имитатором звука воспроизвести. А в какой вес может вылиться задумка с извлечением звука из строительных патронов?
.Стрельбу пулемётов можно и имитатором звука воспроизвести.
Я думаю в плане, чтобы ещё и вспышки были видны:)
Ну,тады,конечно😒 А светодиодами не получится?.. Конечно стрельба патронами да ещё с запахом реального пороха и огня будет смотреться супперовски.С нескрываемым удовольствием хотел бы на это посмотреть. Когда презентация намечена?
Валера, так недолго и до резиновой бабы доиграться (шутка-кергуду)😃
до резиновой бабы (шутка-кергуду)😃
До бабы,говоришь:)(павлины,говоришь)(Сухов) Ну,так ведь я электролётчик.Реальный звук двигателя и всё остальное звуковое сопровождение на этом типе электроникой в основном воспроизводится.
Забыл спросить : какой двигатель на модель Ньюпора будете устанавливать, серво,и т.д. .
Ёлы-палы, 32 дюйма -0.8 м винт😆Я с таким на делтапланах летал(старт с ног) с 15 л.с… Ну, да, у вас же с редуктором …
Еще фотки:
Двиг предполагается 40kit. Если сравнивать с Тони Кларном, то у него Zenoh 32 с трубой
выдает 3,6 лошади, редуктор 2,8Х1 и винт 32Х18. И вся эта баяда таскает
бипланы под 15кг полетного.
По весу надеюсь уложиться в 12кг. Вся фанерная (береза 3мм) нарезка кита фьюз, оба крыла
стаб и киль викерс и левис уложились в чуть меньше 1,6кг
Если срастется с викерсом очередь из 12 выстрелов строительными:)
то как-бы назад не полететь😁
[QUOTE=bratus;2078162
D[/QUOTE]
Юрий,не уложишься.Тогда это будет летающая соломка.Можешь выложить всю развесовку модели?
Вот Lewis thevintageaviator.co.nz/projects/…/lewis-gun
Вот кстати и ссылка. Там еще много полезностей. Правда не Р/У модели, а настоящие но вся конструкция на показ))
Пулеметик совсем не прост в изготовлении.😉
