Nieuport 24bis масштаб 1/3
bratus
тем интересней будет попробовать.
крыло:
Treiner
ну вы развели тему про бомбочки-ну прямо воздушный бой!
бомбочки прикольные я их в руках держал и не одна не взорвалась(даже)
а вообще всё у тебя красиво получается юра я тебе уже говорил.строй быстрее.
Valera311971
У строительного патрона очень сильный заряд, лучше использовать патроны от стартового пистолета, звук почти такой же но заряд слабее и почти нет отдачи
pentajazz
отдачи не будет в обоих случаях, так как нет метаемого снаряда.
выстрел холостым отдачи не делает.
саму “стрелялку” можете расположить где угодно внутри самолета, и алюминиевой трубкой вывести в пулемет, трубку можно гнуть, проблемм не будет.
bratus
Вот то, что я хочу взять за основу ( как принцип) 😉.
но все равно сначала нужно построить, то на чем эта штуковина будет стоять и летать (надеюсь)😁. В оригинале используется аллюминий
Neon_Runner
bratus:
весьма интересная штука)) а чертежи есть или надо делать?
Orel
bratus:
Интиесная констьюкция😒 Барабан револьверного типа можно и большего диаметра сделать для большего количества выстрелов.Сколько ж эта система со взведённой пружиной для каждого патрона может весить?
Denis_71
❗И кончется все тем, что ФСБ в каждом авиамоделисте будут видеть террориста. Существуют нормы… и разрешено применять только лицензионные стрелялки.❗
Valera311971
Что бы поставить все точки над I - из коментария УК РФ “огнестрельным оружием признается приспособление из которого можно произвести хотя бы один выстрел, посредством действия пороховых газов”.
bratus
Вот если интересно, чертежи в акробате.
Задумка, как говорил запихать всю эту хр…тень
в диаметр 44мм во внутрь рубашки охлаждения
викерса.
и чтобы ЭТО еще и работало
и чтобы не нарушать копийность пулемютика😈
Если будут предложения, буду очень благодарен😁
Cannonpdfs1.rarCannonpdfs.rar
16 days later
Treiner
юра ты не забыл впереди выходной-полёты.и давай рому подтягивай,мы с валерой ещё на воде должны полетать так что если погода позволит с нами на залив!!!
pentajazz
револьверная пушка с барабаном и одним курком, на мой взгляд, легче, проще в перезарядке, достаточно просто заменить барабан. позволяет заряды расположить в 2 ряда и одним курком с одним ударником накалывать оба ряда (воспламенение кольцевое).
такая пушка выпускается серийно.
www.jetarrows.com/page.phtml?go=mcg&lg=en
темп стрельбы до 960 выс/мин.
и видео, правда с низким темпом.
удлиннитель ствола алюминиевый…и по отзывам, с такими патрончиками (6мм) бабахает будте нате.
японские чертежики всем хороши, кроме того, что могут быть срывы ударников (коль они есть) НЕ перед стволом, т.е. несанкционированные.
неудачная конструкция, опасная, может стрельнуть внутрь самолета от вибрации, и не один раз…
и вообще, взводить несколько ударников это то еще удовольствие, а кроме трения там предохраннения никакого…
уж коль на то пошло, сделайте на корпусе прилив, который буде взводить ударники перед выстрелом при вращении барабана.
это потребует более мощьного привода, но будет и проще в перезарядке, и безопаснее, особенно если ударники будут инерционные…
да хреновая конструкция, в общем.
bratus:
викерса.
и чтобы не нарушать копийность пулемютика:devil:
Если будут предложения, буду очень благодарен:D
спрячте все в фюзель, а в кожух пулемета выведите согнутой как надо алюминиевой трубкой.
bratus
Да, видел этоту штучку, но задача стоит в том, чтобы пулемет
воткнуть в рубашку охлаждения викерса 😃 и желательно непортить вид.
А так класная штука.
если только попробовать разместить в районе патронной ленты и замаскировать за счет направляющих ленты
вариант спрятать во фьюз была, но тогда геморно будет делать перезарядку барабана, хотя надо подумать.
Может у кого есть чертежи этой штуки?
pentajazz
чертежей этой штуки вряд ли у кого есть, поскольку это коммерческий проект. перезарядить ее по любому будет проще, чем “ударниковую”, так как надо будет только заменить барабан, и не возиться с механизмом…
теоретически, это можно нарисовать, не так сложно, револьвер всего лишь, ну 40 зарядный…
pentajazz
да уж всяко проще 20-30 ударниковых механизмов…
bratus
Спасибо! У меня были эти эскизы, но качество никакое, а тут совсем другое дело, есть над чем помозговать
Neon_Runner
Незачто Юрий) я вот по ним сейчас делаю Люис в масштабе 1:10 для очередного проекта)
Олег_Sh
Ни как не могу разобраться с размером 43 ⁴₈ это все таки сколько см.?
Neon_Runner
Олег 43" это 109,22 см… а вот что значат мелкие не знаю((
fokke
Олег_Sh:
Один инч (1") ето 2,54см. или как и Neon написал 43"=109.22см
Dainis
Олег_Sh:
Privet!
Eslji tochnjei to budet 110.49 cm
43" + 0,5" = 43,5"
4 / 8 = 0,5"
U njih zapitoj njekogda nepishu, a stavjat v doljah 4/8
Олег_Sh
Dainis спасибо за пояснение. Вообще с дюймовым размером в основном нет проблем, я пересчитываю следующим образом. Наприме в чертежах указан размер 25/32" значит 25 делим на 32 и умножаем на 2.54, получаем 1.98 мм. И не нужны ни какие таблицы. Просто Грант и rumen немного не поняли вопрос и поэтому дали не тот ответ. Но все равно спасибо за попытку;)
А про запятую я не знал.
Получается в масштабе 1/4 длинна пулемета вискерса равна 270 мм.
