Полукопия FW-190
Вот нашел одну картинку
А вот и книжки посвященные FW-190.
Ссылка на скачивание 1
Ссылка на скачивание 2
Ссылка на скачивание 3
Ссылка на скачивание 4
Ссылка на скачивание 5
Ссылка на скачивание 6
Ссылка на скачивание 7
Ссылка на скачивание 8
Ссылка на скачивание 9
Первые семь ссылок с депозита, последние две с рапида.
Надеюсь там будет полезное для Вас.
Виталий, если не поленитесь скачайте книжки там много полезного.
Я по таким свой Фоккер строю.))
Удачной постройки.
Спасибо за ссылки
много интересного (в основном фото)
но приличного чертежа или цветовой схемы нет(
Незачто) рад помочь)
Надписи (технологич) посмотрите тут: www.rc-network.de/…/art_04-0040-fw190.html
Дора там для образца нарисована.
Судя по заводскому номеру, это полукопия данного самолёта: www.jg300.de/aid=95.phtml
На левом борту Kölle Alaaf (традиционное восклицание на кёльнском карнавале), на правом Edelgard (имя девушки)
Надписи для подвесного бака можете подсмотреть тут (или бак/декальки заказать, мой знакомый будет рад) www.spp-modellbau.de/shop/
www.spp-modellbau.de/shop/index.php?cat=c5_FW-190.…
Vitaliy70, позвольте поинтересоваться, из каких соображений крепление мотора к мотораме произведено по верхней привалочной плоскости лапок (если расположить мотор цилиндром вверх)?
Как правило, крепят к нижней привалочной плоскости лапок, ввиду того, что в этой плоскости находится ось вращения коленвала.
Vitaliy70, позвольте поинтересоваться, из каких соображений крепление мотора к мотораме произведено по верхней привалочной плоскости лапок .
в данном случае только такое расположение двигателя относительно моторамы позволяет без специальных мероприятий проложить тягу газа
можете мне поверить причина есть))
большое спасибо за ссылки
может быть у них можно заказать декали технологических надписей
да и основные обозначения (кресты) красить аэрографом не очень хочется
хотя если не найду то придется
Пока нет. Можно напечатать самому: rcopen.com/forum/f36/topic87457/91 или заказать напр u tailormadedecals.com/xtc2/index.php?cat=c80_Focke-… : FW190-A
Vitaliy70, вот еще спросить хочется.
Ямада, я так понимаю, имеется ввиду которая DZ-160. Как работает? (если запускали) И, есть ли толковая информация как ее настроить? (а то тут одни ИМХО по этому поводу)
У меня вот есть уже такая (на пилотажке). Так на земле все ОК, а в полете бывает “режим уходит”. Чистил, мыл, настраиваю, правда, по своему разумению (у меня еще DZ-140 есть 😈, я её настроил - просто песня. Она от 160 отличается отсутствием клапана перед инжектором, ну и объемчик поменьше).
Да, и у друга, точно такая же петрушка. И непонятно, то ли моторы такие, то ли разумения не хватает 😃, а можа и руки кривые 😁.
я только на стенде испытывал
до полетов пока не дошло
запускается легко, перегазовки четкие,
холостой ход очень прикольный
обороты низкие, кажется, что видно, как винт вращается, и звук очень интересный при этом
вибрация сильная , крепить надо нормально, и контрить все что может отвернуться
по поводу режим уходит
были у нас на поле такие страдальцы - уж регулировали перерегулировали- нет успеха
промыли бак - заменили трубки все стало нормально
с ямадами
причем на земле хоть убейся все работало нормально…
такой большой двигатель нормально работает на виброгасящей раме как у вас на фото
переднее+ заднее кольцо
на лапки резиновый подвес я ставил…
ОЧЕНЬ СТРАШНО
амплитуда колебаний цилиндра около 60мм
Привет
судя по фотографиям у вас FW 190 от KMP. у самого такая есть, летал всего 3 раза, проблема в длинных стойках которые не держат вес модели. она получается на 2кг больше чем написано в мануале. стоит мотор у меня O.S. мах120 4 такта, но чтоб центровку привести на место еще на носу груз 1600 грам.
Поэтому не летаю на нем. как то не комфортно когда свинцовый кирпич перед глазами, хотя мотор тянет нормально. про эту модель есть много информации в rcuniverse.com
кстати а как у вас с центровкой?
Ждём облёта:)
Ну и как облёт???
краситься еще неделю будем
надо свастику сделать на киль
технические надписи нанести
раскрой листов (если получится)
потом грязь потертости следы эксплуатации
чтоб живой был
видно на левом крыле снизу х-образный крест
кто нибудь знает назначение?
af.attachmail.ru/…/0-Fw-190A8-12.(Sturm)JG3-(Y17%2… видно на левом крыле снизу х-образный крест кто нибудь знает назначение?
Не открывается…
“Требуемое письмо на сервере отсутствует”.
Может быть стоит обойтись? В цивилизованном мире это запрещено, выйдя на поле с таким самолетом, можно штраф схлопотать и самолета лишиться! Для соревнований всегда выбирают прототипы, летавшие в других странах с соответствующей раскрасской.
Старая изъеденная тема… Рисовать или не рисовать свастику… По мне так ничего плохого нет в желании человека соблюсти достоверность раскраски. В России не запрещено, и она тоже цивилизованная. Немецкие самолёты получили свою долю славы именно с немецкими опознавательными знаками, а не с чешскими, турецкими и др. Мне тоже предстоит (правда не скоро) красить FW190, и я не знаю как поступить со свастикой. Если это вызовет большой протест, видимо придётся смириться. Есть в мире очень много людей, которых раздражают американские звёзды по понятным причинам. Боевая техника с русскими звёздами тоже не всегда сеяла добро с неба… А в Германии к русским ветеранам, могилам русских солдат относятся с гораздо большим уважением, нежели в России, а тем более в СНГ. Так-что вопрос неоднозначный… А свастика на киле модели не делает моделиста фашистом. Какие мнения будут по этому вопросу, друзья?
Свастика придает окончательную копийность копии. Может ли влиять отсутствие свастики на стендовую оценку?
Олег, нигде в мире модели со свастикой к соревнованиям любого уровня не допускаются.
Есть в мире очень много людей, которых раздражают американские звёзды по понятным причинам. Боевая техника с русскими звёздами тоже не всегда сеяла добро с неба.
Видите ли - вопрос не стоит так - нравится… раздражает… Изображение свастики запрещено законодательно. Насколько я знаю, почти везде - по крайней мере в Европе и США (Россия - также Европа). Мои любимые венгры пошли дальше и в стране запретили и изображение красных звезд - как символ другого тоталитарного режима. Как-то и ко мне пытались прицепиться - но неудачно. Объяснил, что звезда является опознавательным знаком существующего государства и признана во всем мире.
