Копия самолета Чижевского типа "летающее крыло" БОК-5
Oldchap
Кузя:
  • резьбовые соединения имеют способность откручиваться
Резьбу можно на циакрин посадить…
GSL:
У По-2 в амортизаторе резиновый шнур в оплетке (амортизационный шнур).
У меня и резиновый шнур есть, купил в рыболовном магазине…
И техническое описание ПО-2 1937 г.
flying_yogurt
Резина,если работает на растяжение в конструкции,нуждается в обслуживании.Регулярно снимайте её и промывайте тёплой мыльной водой.Храните её в холодильнике,а перед полётами смазывайте касторовым маслом и после этого устанавливайте. 😃(если пружины не нравятся…)
boroda_de
Я-бы сделал как предлагает Константин тут
rcopen.com/forum/f82/topic211189/98
но с одной пружиной вокруг штоков, чтоб совсем исключить перекосы. Стойка шасси 150гр для модели в 5 кг вполне, имхо, вписывается в рамки. Главное, чтоб каждая полный вес модели с запасом могла держать
Кузя
flying_yogurt:
Пружины тоже изнашиваются и требуют обслуживания
Если резина то лучше чтоб она работала на сжатие набор колец из микропорки будет неплохо работать.
На одной из моделей ПО-2 видел такое решение
Передний подкос работал как торсион.
Здесь тоже можно сделать что то похожее
3 months later
Lieder_B
boroda_de:
Если не найдёте родной Цаги, то советую Sipkill1,7/10 в Вашем случае 16. Он был спроектирован как замена цаги12 и на моём ЛК очень хорошо себя зарекомендовал.
Для тяжелой модели однако утолщённый Цаги12 был-бы лучше. Если хотите куролесить (полёты на спине) и модель не будет перетяжелённой, то Sipkill предпочтительнее
Добрый день, вот не нашел ни ЦАГИ 890 ни ЦАГИ 12 или 15, даже Sipkill1,7/16 нет нигде, только Sipkill1,7/10
Может поможете
Извините за оффтоп
Lieder_B
Wit:
Побаловался сёдня ночью, нарисовал на скорую руку в фортексе 1:10
А с ЦАГИ 12-16 - S-образный или нет.
У меня по форме такое же крыло, только задняя кромка с отрицательной стреловидностью, хочу использовать Sipkill 1,7-16 или E - 341.
Вы задрали корневой профиль относительно чего - передней (задней) кромки, фокуса и стоит ли это делать мне. Параметры: корн хорда 340, концевая 280, размах 850, смещение задней кромки - 15. По размаху аэродинамич отриц V по профилям ( нижние части профилей (корнев и концев) находятся на одной линии.
Спасибо
boroda_de:
Утолщил Sipkill до 16%
Спасибо огромное, так оперативно - если что получится сделаю отдельную ветку
24 days later
Oldchap
Lieder_B:
У меня верхние части профилей находятся на одной линии…
Muller
Красавец однако:) В какой вес планируете уложится? И под какую ВМГ планируете? И ещё размах кокой?
Oldchap
Планирую уложиться в 7-8 кг. ДВС 30-40 куб.см. винт 20*8. Размах - 2360 мм. Как вариант: электромотор…
Muller
Oldchap:
Дроговато выйдет. Дороже чем китайская бензинка:)
Oldchap
На прототипе стоял пятицилиндровый двигатель М-11… Придется делать имитацию…
Muller
Oldchap:
Придется а куда деватся. И кольцо Таундена так вроде его обзывают:)
Oldchap
Кольцо склею из липового шпона…
Muller
Oldchap:
на позитивной пенопластовой болванке?
Чёто первая часть предложения куда то делась:)"а не проще из стекло ткани
Oldchap
У меня есть шпон толщина - 0,6 мм., ширина - 100 мм., длина - 2000 мм…
Легко скручивается в кольцо… Примерно 20 слоев… Ошкурить, придать форму профиля… и всё…
Muller
Oldchap:
20на0.6 =12мм+клей=14-15мм. Если шпон не бальза то думаю тяжеловато колечко будет. Ну если только нос подгрузить в угоду центровке.
14 days later
12 days later
