моторы работали, а вот по рулям высоты он перестал слушаться…
Обычно сначала отсечка происходит на двигателях. Или у Вас управление от отдельного бортового АКБ, за которым не уследили?
Опять же F/S был настроен?
Я F/S обычно настраиваю:
все рули в нейтраль (либо стабилизация в режим 2D, если таковая присутствует)
шасси убраны
тяга в ноль
Как-то за один полёт раз семь F/S ловил, в итоге еле посадил. Аппа была Турнига с FrSky модулем, а у товарища Таранис с телеметрией. Он меня и “гасил” как оказалось потом.
В любом случае сочувствую.
А разбор полётов и выяснение причины краша способствует избежать ошибок в будущем.
Все питалось от основных АКБ, F/S настроен и при потере сигнала гасит движки, все это случилось на маневре, скорость упала…,
в целом самолетом я доволен научился уверенно на нем взлетать и садится и просто не боятся его в полете…
Подумываю, в ближайшем будущем, взять SU-35…, а сейчас в парке ест F-16 EDF 70мм у которого тяга 0,5 и с нашей полосы он не взлетел… Буду пробовать переставлять мотор с регулятором от МИГа
Спасибо за столь полный ответ! Удачных Вам полетов!!
При тестировании одного из родных регуляторов с импеллером от МИГа (замерял потребление и мощность на родном регуляторе и на более мощном регуляторе), в одном из тестов, при выведении сервотестера на полный газ мотор резко снизил мощность и регулятор не реагировал на уровень газа от сервотестера пока я не снял с него питание…
В ходе тестов родной регулятор+ мотор более 38-40А потребления и 800Вт мощности не показывали, а с более мощным регулятором + мотор показания подымались до 45А потребления и 900 Вт мощности
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49f4c29d3df955007776ec9c":{"_id":"49f4c29d3df955007776ec9c","hid":47410,"name":"torex777","nick":"torex777","avatar_id":null,"css":""},"4a3a6b293df955007776ce85":{"_id":"4a3a6b293df955007776ce85","hid":49720,"name":"Larsik","nick":"Larsik","avatar_id":null,"css":""},"4af9ffb03df955007776801d":{"_id":"4af9ffb03df955007776801d","hid":56413,"name":"smg2000","nick":"smg2000","avatar_id":null,"css":""},"55b618243df955007771b1d6":{"_id":"55b618243df955007771b1d6","hid":230022,"name":"ALEX_SABRY","nick":"ALEX_SABRY","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1524,"post_count":111731,"last_post":"6606eceb3627b35af42d823a","last_topic":"65a56aa2563b07d60334a56c","last_topic_hid":572303,"last_topic_title":"Чемпионат Северо-Западного федерального округа РФ в классе моделей копий F-4C.","last_ts":"2024-03-29T16:31:39.441Z","last_user":"49ba2c843df9550077770af9"}},"topic":{"_id":"4d1667713df95500775fec94","hid":215886,"title":"Копия MIG-29 Twin 70mm 360 Degree Thrust Vectoring RTF EDF JET","views_count":105091,"last_post_counter":760,"cache":{"post_count":754,"first_post":"4d1667713df95500775ff5b7","first_ts":"2010-12-25T21:51:45.000Z","first_user":"4c7bfb3c3df955007775cf97","last_post":"56164e1e3df95500775ffbae","last_post_hid":760,"last_ts":"2015-10-08T11:06:06.000Z","last_user":"4a3a6b293df955007776ce85"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":754,"per_page":25,"chunk_offset":750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
