Я бы то же посадку посмотрел. Вес-то не маленький, а шаськи слабенькие.
Да это самое интересное, что можно вообще смотреть в любом не 3Д видео-Посадка!! Её нет…
☕просим посадку
Видео посадки пока нет, в следующий раз будет.
а посадку делал на брюхо, на траву. Это был первый полет, попасть на дорогу и сесть по копийному мандраж мешал.������
На моём миге тоже задняя центровка, поэтому посадить без плюха не всегда получается, перед самым касанием чуток руль высоты больше и сразу нос задирает
Не прошло и года как наступил очередной полет после ремонта самолета …
Совершил сегодня два полета:
первый полет отснял камерой, но самолет триммировал поэтому загонял его повыше в небо и от волнения летал и триммировал похоже с закрылками, а сажал без них…
второй полет прошел штатно, но посадил опять без закрылок (забыл про них) и самое обидное не включил камеру…
Вчера между утренней и вечерней грозой испытывал самолет на ветроустойчивость, самолет потряхивало, но полеты состоялись…
При посадке зацепил репей рулями высоты, их срезало и самолет совершил штатную посадку хотя и не такую красивую…
Вопрос к форумчанам на что можно поменять штатные шасси или может у кого штатные лежат не востребованные, то стукните в личку…
Может от Су-35 поставить? Но они явно тяжелее. Посмотрите вариант
Посидел вечер и практически полностью, процентов на 90 восстановил шасси из того что было…
Спасибо Андрею (Андрей99) отдал мне старые шасси, которые сейчас выступают в качестве доноров для восстановления
На этих прекрасных по погоде выходных был потерян МИГ 😦
причиной скорей всего стали “уставшие” АКБ, собирался уже заходить на круг для посадки и тяга пропала…
