Полукопия экраноплана ЭСКА-1 из потолочки
Только я рекомендую отверстия облегчения вырезать после наклейки одной из обшивок, а не до этого.
Я планирую с одной стороны облегчить на половину толщины, оклеить, затем удалить остальное и заклеить.😁
Тоже логично. Лучше, чем я предложил. От общивки изнутри выскребать не придётся. Возьму на вооружение, спасибо.
Долго прицеливался, наконец решился и вырезал заготовки крыла, получилось коряво(первый блин)😮, буду доводить ручками.
отложен до времени
В чем причина?
Слишком долго прицеливался, поэтому вырезал заготовки с прямой стреловидностью. Купил еще лист теплоплекса и сделал как надо, но очень коряво, сейчас правлю.
Ну в свое время испытывая зверский зуд в руках накидал чертежи аппарата по мотивам ЭСКА-1.
Немного развалил борта для увеличения обьема кокпита, остальное оставил как есть.
Валялись у меня эти чертежи года два. И вконце концов поняв что мосштабное строительство в ближайших планах нереально решил по чертежам сделать модель как есть. примерно в 10м масштабе. Пока пилил строгал и клеил (летучего до этого ничего не запускал) понял что за нескольно недель или месяцев я его построю, но влуплю на второй секунде полета. Прикупил радиоаппаратуру и начал строить то что влупить будет не так жалко.
Так что вполне вероятен приход музы для продолжения работы, но пока другие проекты. ( зато сразу штук 6😆)
Благодаря аналогичному зуду наделал много мелких пенолетов ( около 20 шт. под потолком висят) и решил заняться более трудоемкой моделью.Работа замедлилась,т.к. решаю возникшие проблемы с крылом, летаю, ремонтирую ну и житейские дела не отменены.😁
PS сейчас взвесил заготовки крыла 2х75гр. Начинаю облегчать.
Как то у тебя крылышки и правда не очень аккуратно получились.
ЗАкрепил бы струну на столе в точке схождения кромок и резанул бы профиль одним элегантным движением, правда пену пришлось бы тоже на стол закрепить. Но думаю результат был бы заметно лучше.
А пенолеты. Замануха это. У самого 7штук висит разной степени целостности.
Именно так и делал, раньше не резал поэтому первый блин.
С пеной работаю по нужде, алергия на древесную пыль.
А шаблоны как делал? с заходами? Кромки шлифанул?
А в принципе терпимо, вышкуриш “сухариком”
Кромки шлифанул?
В этом я допустил ошибку, шаблон картонный обклеен фольгой. В конечном итоге корявости не очень страшны, будет обтянуто потолочкой.
Облегчил и обклеил нижнюю поверхность крыла, 2х45 гр.
Немного отвлекся, параллельно построил пенолетик,давно висел в планах. В случае удачного облета, покажу.
А пока обклеил крылья 2х55гр, готовлю стыковку, после чего доделаю очк.😎
похоже.
крылышки на эске должны быть серьезные, потому как основной режим экранный полет что не исключает регулярную встречу с волной и другими твердыми предметами.
Как с влуплестойкостью?
Думаю что нормально, но как говорится “вскрытие покажет”.
Подготовил очк к обклейке, вес 2х12гр.
Консоли в сборе 2х77гр. Готовлю поплавки, затем обтяну скотчем.
как думаешь ушей хватит скомпесировать обратное V крыльев?
У Липпиша в самолетном смысле компоновка не очень удачная, двигун высоко, крылья вниз согнуты , хотя…
Делаю в масштабе, боле-мене, а что получится посмотрим. Прототип отлетал 4 года, видимо хватало.
Первая примерка:o
Зачет.
С нетерпением ждем видео полетушек (особливо в экранном режиме).
До полетушек далеко, много мелочевки осталось, а она как известно больше всего времени занимает, да и дачный сезон неумолимо надвигается. Параллельно всякие полетушки и следовательно ремонтики тоже время кушают.
Наконец закончил стройку.
Вес без пр-ка и рега с батареей 3s1300 - 690гр
Для начала пробовать буду с земли.
Выглядит отменно!
Расцветку бы ему ближе к прототипу.
Нет информации о родной расцветке, только фантазия художника на обложке МК. Я и не стремился к максимальной копийности.
