Выбор 1-ой копии.
см пост 15 и 19
См. что на заборах пишут !
Это я написал!!!
Фюзеляж из ПЭТ-пластика, крыло - пенопласт+скотч. Такой самолёт сломать очень сложно.
www.youtube.com/watch?v=tOsFjwtokdA
показанные на видео модели достаточно убогие внешне - в данном случае они были сделаны как демонстраторы технологии. Естественно, любой самолёт довольно легко доводится до копийного состояния:
Я по это узнал, вот и решил заняться
Вот
Я по это узнал, вот и решил ханяться
Вот
К копиям это какое отношение имеет ? Начинай с тренера, чудак !
А почему их нельзя довести до копии 1/12?
Вам неймётся помидорами покидаться? Я не буду больше…
И нафига мне тренер?
См. #49.
Даже при хорошем раскладе, могу сказать по своему опыту - пути неисповедимы… Я очень благодарен людям, которые меня уговорили на покупку хорошего (по тем временам) 8-канального пульта в качестве первого
100% правильно.
Сам шёл по другому пути, но в итоге может дешёвенькая но аппа хотя бы похожая на нормальную.
Есть другие предложения до 300$ с доставкой?
300$ это где то 10000р на сколько я помню в “ефле” авионикс (клон турнги) стоит 5000+100р дорога туда обратно.
www.eflyone.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=109
более подробно про этот конструктор можно прочесть в ветке про аппу.
Вот ещё вариант
www.hobbyforyou.ru/catalog/4325-50690.html
Довести то всё можно.
Другое дело что считать копией
Для кого то два куска пены на которых написано название самолёта уже копия а для другого…
В если подходить с мерками соревнований то 1\12 врятли получится довести даже до полукопии.
Проверь дальность работы аппы
Дальность тут не причём.
У меня ещё остался такой передатчик скорее всего глючит правый джойстик надо разобрать и посмотреть в чём дело сейчас не помню в чём там суть но приятелю чинил года 3 назад такой же “глюк”. Заодно вытащил ему ещё 2 дискретных канала наружу аппа шести канальная у четырёх канальной просто тумблеры пятого и шестого каналов не поставили.
иногда просто подёргивания
Это помехи года 3 назад так почти всех подёргивало 😃
[/QUOTE]
Опять тролить начинаешь.Может все же стоит попытаться выяснить в чем там дело,откуда берется глюк,а не утверждать сразу диагноз.
Может и ошибаюсь конкретно с этой аппой(не имел такого девайса),но обычно дискретный канал только 5,а 6-й-пропорциональный.
Кто тролит это ещё вопрос.
В отличии от тебя у меня такой передатчик есть (правда я его уже года 3 не включал) то есть этот передатчик я знаю очень хорошо и как я уже писал подобный “глюк” я устранял
Так что одно дело давать общие советы и совсем другое опыт эксплуатации и ремонта конкретно такого же передатчика.
Пока писал вспомнил что было - человек бил самолёты с таким глюком пока у него один из проводов не отвалился от переменного сопротивления джойстика РВ (хорошо что в смуляторе).
Вскрытие показало что конкретно на данном передатчике из всех проводов что идут к джойстикам криворукие китайцы нормально не припаяли ни одного.
В этом то и дело.
шестой канал дискретный с тремя положениями и изменить это может и можно, но лучше купить нормальную аппу.
Мужики, тут тема проскакивала про самодельный вертолёт (молодой парнишка пытался верт из линеек сварганить и липольку из лития с тротуарной плиткой замутить) - дык я на полу от смеха валялся, походу тут такой же случай…
2black-ucksus Я тоже недавно начал заниматься моделизмом.Подружился с опытными моделистами , которые сразу же посоветовали начать с меньшего(как и вам советуют), но нет же - я самый “умный”… В последствии потерпев небольшую неудачу начал больше слушать старших:)(ну не намного больше конечно😁).А все из-за того что амбиции в большенстве случаев идут впереди возможностей.Советую все-таки оставить себе грам 100 амбиций , а остальные киллограммы навремя в кладовку…😒 Задайся небольшой целью.Ведь те опытные и взрослые дядьки , которые тебя отправляют в песочницу , тоже когда-то начинали с меньшньго…
А когда я сделаю бутылочный самоль
Это не полукопия и уж тем более не копия, а модели для воздушного боя. До полукопий им как до Китая в одной “известной” позе, а до копий и подавно. Если вы думаете, что вот так просто взял и сделать бутылочник, то глубоко ошибаетесь. У меня пол года ушло на то, чтобы освоить эту технологию на таком уровне, чтобы это выглядело более менее и летело нормально…
A мoжет не апа винoвата? А тo y меня еcтъ фyтаба Мгз летал и в гopoде на cтадиoне и в деpевне недалекo от выcoкoвлтнoй ел.линий некаких глюкoв незамечал. Ещё y меня еcтъ WFly WFT06II катopая ЛCД диcплеем 2,4г и пoка хватает. Так вoт хoчю cказатъ чтo cпеpва надo yзнатъ чевo xoчетcа и тoгда бyдет лyче. Етo мoё мнение такoе вoт.
А в чем проблема ? Давай, делай копию. С прототипом определился ? Аппу тебе починят в другой ветке, а тут давай, строй. Посмотрим, поможем, подскажем. Все нормально.😉
Аппы чинят в другой ветке.
Извиняюсь.
100% правильно.
Сам шёл по другому пути, но в итоге может дешёвенькая но аппа хотя бы похожая на нормальную.300$ это где то 10000р на сколько я помню в “ефле” авионикс (клон турнги) стоит 5000+100р дорога туда обратно.
Вот ещё вариант
Зачем в москве заказывать? В ебэе самое дешёвое.
И повторюсь, летать я умею и на имплелере, и на пилотажных. Зачем мне тогда тренер?
Нормуль, главное что вспомнил, а не увдел.
А чего вспомнил-то? Я вот чего-то не помню, чтобы Итальянцы на обоих сторонах воевали. В сентябре 43-го года у них на большей части территории была сформирована республика САЛО и марионеточное правительство. И только в 44-м союзники заняли Рим и больше итальянцы уже не воевали - там хозяйничали уже союзники.
И по секрету скажу:) - самые клёвые, необычные самолёты и технологии были у немцев. Так что, если хочешь дружок экзотики - загляни к немцам, но и Наших не забывай. И всё-же подтяни историю, как старшие советуют…
Не заказывать а просто купить в магазине.
И это читайте посты #60 и #63
Все вопросы по аппе задавайте в соответствующей ветке.
Если хотите делать полукопию или копию всё в поте #63
Из потолочки умею, делал
Фото в студию
Фото в студию
Да без фото это просто флуд ни о чём.
rcopen.com/forum/f82/topic245637
В этой теме парень помоложе на 3 года, однако никто его в песочницу не отправляет, напротив, его поддерживают, помогают советами и рекомендациями. И получается у него вполне симпатично. “Простенько, но со вкусом”. Для начала - лучше не придумаешь. Возможно стоит присмотреться и последовать его примеру?
Читаем всю тему, и ищем слово бутылка. Вы уже не первый с предложениями о выборе направления, которое я выбрал.
Читаем всю тему
Тему-то я прочил от начала до конца, но чем больше читал, тем меньше понимал о том, что Вы в конечном итоге хотите получить. Многие Ваши посты противоречат друг другу.
Кстати, название темы - “Выбор 1-ой копии”. Исходя из этого, моё Вам предложение весьма кстати, т.к. самолёт по конструкции простой, летает изумительно уверенно и стабильно, очень прост в управлении и уже не так страшно воткнуть его в землю из-за неопытности. Ну а дальше - всё зависит от Вас - от выбора технологии изготовления вплоть до тончайших деталей отделки модели.
Попкорн+пиво ,галерка-там спать удобнее-храп не так слешен. Надоест трепаться -толкните.
Слава,
Не обижайтесь тут на нас, в этом разделе “Копий” народ серьёзный, делают все основатеьно и долго, многие как для музея, в другие разделы народ практически не заходят и советы например “как синхронизировать 2 сервы на элеваторе” не даёт.
Так что решили копию и делайте, я бы на вашем мести тут на Як-12 АРФ от Пилотажа обратил внимание.
rcopen.com/forum/f82/topic108680
Да это АРФ, но как многие его дорабатывают любо посмотреть. Может конечно Як-12 трудно доработать из за сложного доступа к нутру кабины того АРФ, но можно. Кроме того кто то тут Канадский Бивер от и-Флайт модернизировал. Супер модель получилась. А бутылки гнуть и бальзу строгать это уже и не на 2м и 5м витке но придёт. А после АРФ надо кит-набор от Топ Флайт, например Китти Хок, Мастанг или что там у них есть под 0.46-.60 и вперёд.
Да и для таких моделей не только 6 но и 4х каналов вполне хватит. Лучше они не полетят, а чем больше проводов/каналов на модели, тем больше вероятность отказа, те морковки, а тот же Як-12 модернизированный отрмотрировать это и владельцу 2х метрового 3Д бензиныча не снилось
Фото в студию
Был самоль давно. Написанно слово ДЕЛАЛ.
И что-бы всем было понятно. Я делаю полукопию 1/12 2-ой мировой из бутылки. Сейчас идёт выбор постройки самолёта. Главное интересный.
пример1
пример2(форма крыла)
Против фажизма итальянцы гражданскую войну устроли.
