Продумайте усиление пилона. Не знаю как на бальзовой модели, но на моем пенопластовой модели при жёстких посадках его отрывало. Пришлось ставить трубку в виде подпорки.
Стеклоткань в 1 слой - нормалёк:) проверено!
А самолет действительно приятный и летает хорошо! Удачи в постройке!
ну вот пилон построил, свиду вроде крепко всё, должно прокатить. А у Вас именно пенопластовая модель или элапорная(EPO) ?
Модель была из первых в пенопластовом варианте. После нескольких приземлений типа “шмяк ап землю брюхом:)” пилон и не выдержал. На фото я показал где произошёл разрыв и куда я воткнул упорную трубку
А не припомните как проводка проходила ? Или что посоветуете сделать - регуль к мотору в пилоне или регуль в морде с аккумом ?
Из опыта с Поларисом (схема та же), чем меньше масса в киле, тем дольше живет. Поэтому я бы регулятор поставил в фюзеляж около акка.
Ок, так и сделаю. Просто всё за “потери” при длинной проводке боюсь.
Лучше поставить потолще провода.
Изначально регулятор стоял в пилоне, и соответственно получал охлаждение через отверстия в капоте. После, я перенес в фюзеляж(доп.охлаждения не делал), после полета регуль был горячеват(((
При посадке “в воду по уши” - намокает регуль и там и там.
бытует мнение не относить далеко регуль от мотора:) (на практике мотор работал и так и этак)
Это где бытует?
На моем сивинде мотор и регуль не далеко друг от друга а вот акумы по проводам 1м05см.
Это где бытует?
я бы Вам в поле объяснил:)
“Длина проводов от регулятора до двигателя делается как можно меньше. Дело в том, что по этим проводам коммутируются большие токи сравнительно высокой частоты. Компоненты их спектра могут попасть в радиоканал аппаратуры управления в виде помех, спровоцировав отказ системы управления.”
взято отседава: www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro Раздел: Особенности подключения регуляторов хода
Это общие разговоры. Эти темы поднимались много раз. Резюме: от акка до регуля до 50см и от рега до мотора до 70см можно! Больше нужны спец. меры.
Резюме:
на основе чего? тоже мнения?😃
Летает самолет и так и этак! Пусть автор не заморачивает себе голову!
