Самоль-полукопия для затяжки планера
ЗЫ: Тягач задерживается, граупнер отодвинул сроки поставки.
Йцуки:)
Найдите какой-нибудь декатлон с размахом от 2,5 метров под мотор 50-100 кубов.
Зачем, муссончеГа обещали выслать 18 июня. А декатлон ненравиццо, чисто ассоциативно;)
Непререкаемое условие:
– впереди одна стойка а-ля Як-18❗ + ведущий прёццо от “трактора”, а не затягивает абы чем, прясь на поле, как на каторгу, чё 😈
–ведомый прёццо от планера
А Сержио правильного “пацана” заказал. Видать, Лёлика слова про кривого китайского ушлёпка всё же подействовали
Похоже на то 😃
Это уже больше на планер похоже 😉
Я для себя декатлон рассматривал именно в таком ключе. Самолет от пилот-рц или Хемпела чисто пилотажный, который и некоторое 3Д прокрутить может.
Еще как вариант рассматривается Super Dimona - затащил планер, погасил свой мотор и сам планируешь.
Клёвый, я и не спорю. Вродь, моя похожий и заказанОО, понимашь:) Куда деваццо. А ещё, Муссон более на самолёт похож, сие клёвее😈
доброго дня.вот,мой первый опыт затяжки планера. планер-2м,вес около 1200гр. помогите советом,что не правильно?
Первая затяжка: ранний отрыв планера, неумение выдержать высоту, задрали леером хвост тягача и Капотирование.
Вторая затяжка: излишняя тяга мотора, излишняя скорость буксировки, планер взмывает, его пытаются придавить, болтанка на леере. Из-за этого постоянные рывки тягача за балку. Смею предположить, что место крепления леера на тягаче тупо за хвост, а не сверху в районе ЦТ. Сброс леера должен быть предусмотрен на ОБОИХ самолетах.
Народ, затяжка это очень серьезное дело. Для того, чтобы летать за хвостом особенности поведения планера и тягача должны хотя бы в общих чертах понимать ОБА пилота.
Планер должен быть не сильно, но выше или ниже тягача, ни в коем случае не за хвостом.
спасибо.то,что это не просто я понял!это первый опыт(от скуки наверное)леер зацепил за болты крепления крыла.хочу попробывать зацепить за переднюю кромку крыла(как соберу пайпера),в этом случае,как мне кажется, при рывке тягач будет немного задирать вверх и его легче будет удержать в воздухе(тяги мотора хватает с висения набирать высоту,но с трудом).как справиться с болтанкой?что делать пилоту планера?
Подбирать длину леера. Не помню навскидку сколько было леера у Лешего с Коллапсом. Если Леший будет читать тему - подскажет.
И обязательно сделать расцепку леера с тягачом.
А тормоза на планере есть?
Почитайте здесь, может пригодится
forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=6488
forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=8690
Леший будет.
Метров 30 было, не меньше.
А планеру я бы расходики зажал и центровку проверил.
спасибо за интересную информацию.просмотрел много материалов,леер к тягачу крепят везде.буду крепить сброс под лобовым стеклом(там удобнее)не хочется крыло резать,оно и так слабенькое,фанера -дрянь! если успею,то к понедельнику новые результаты выложу.
…леер к тягачу крепят везде.буду крепить сброс под лобовым стеклом(там удобнее)не хочется крыло резать…
😃 Это где?
Точка крепления леера должна быть сразу за задней кромкой крыла сверху. И не забывайте, что точка приложения леера и направление приложения силы от леера оказывает влияние на управление буксиром.
Да и зажмите расходы рулей у буксира, как в инструкции по сборке, это не более - стабилизатор 8-9мм, элероны - 10-12мм (на память не помню, но где то так). И рулить на взлете очень нежно и осторожно, без резких движений.
буду крепить сброс под лобовым стеклом…к понедельнику новые результаты выложу.
Давайте, давайте, дюже интересно😁. Видео обязательно
Александр, когда таскаете планера, нужно управлять самолётами плавно, они сами полетят, главное им сильно не мешать. Разбегаться с такой ВМГ плавно, видно что дури у пайпера много, может даже не на полном газу. Длинна леера 20-30 метров, планер у вас летучий и лёгкий, с ним и 20-и метров хватит.
Если видите что ситуация выходит из под контроля то сразу нужно отцепляться, чем быстрее - тем больше шансов что оба самолёта сядут целыми. На планере старайтесь держать горизонт по крену, не допускайте что бы планер произвольно махал крыльями, это позволит избежать перехлёста леера с крылом.
Ну вот как то так 😃
Ну вот как то так 😃
постараюсь,но боюсь не успею собрать пайпер.
Кстати, по поводу крепления отцепку на буксире, мудрить не стоит, на уровне задней кромки крыла самое оптимальное место. Там где у пайпера болты. Отцепку конечно желательно сделать и на буксире. На самолётах 1:1 на нижнепланах обычно делают отцепку за хвост, на моделях тоже можно, но уже когда уровень пилотирования позволяет.
Возникла мысль , может поможет новичкам установка гироскопов по крену, тогда планером и рулить не нужно сам лететь будет… помню когда сам за тягачем висел то крены в основном убирать приходилось, практически мое управление заключалось в удержании планера в горизонте а тягач его тащил куда надо…
хорошая мысль-гироскоп.по поводу крепления за болты крыла,мне очень не понравилось,при натяжении леера самолё резко уходит в пикирование.всё-таки хочу зацепить у передней кромки крыла(примерно 15% вперёд от центра тяжести),там и место есть.
леер был длинной 9-10 метров.
Для начала возмите леер не менее 30-40 метров, намного легче будет затягивать, мы у себя не имея опыта затяжки, на 30 метровом леере затягивали планер 4,5 м размаха полукопию, колапсевской вильгой, первый и последующие полеты без приключений…
у нас ВПП короткая.на видюшке видно.возможности плавно разогнаться нет
Ну нифуа себе двиг:) Его хоть 10 банок крутанут?
