Лавочкин Ла-7 из KITа
Думаю, что и правда виноваты спущенные шины. Но при таком весе колеса из пенки на асфальте - это на пару полетов, я думаю. Посмотри у меня в теме, какие я поставил - может и тебе подойдут. Резиновые, кажется. Они потяжелее, но показали себя хорошо.
Да, насчет “стендового моделизма” - преклоняюсь! Просто супер! Недостижимый уровень! Для меня - это “космос”!
У меня проблема с уборкой шасси поэтому я и купил самые легкие.
на травку никак нельзя-вырвит или изогнёт щиток шасси.с подспущенными дутиками пробег поменьше будет. облёт надо делать опытному пилоту.в воздухе может передать аппу для привыкания.мандраж-естественно
Спс за совет. Но на травку сажал раз 10 и щитки как вкопанные.
Илья, Володе вполне хватит опыта для успешного полёта.
Главное на ссать!!😁
понял.а то непонятно было про испуг.машина то Супер!
Главное на ссать!
В Манушкино полоса асфальтированная. Думаю со СЛАшниками тамошними договориться проблем не будет.
В Манушкино полоса хорошая, но сложная.
Самый крутой вариант это полоса Гостилицы. Самый реальный - Сельцо.
Разговаривал я с этим аэродромами, говорят стоит наряд милиции круглосуточно что бы всех потенциальных террористов отпугивать.
У нас же долбаный ЧМ по футболу, пускать самолетики в радиусе 100 от города запрещено.
у нас многие уже в другие области поедут.договорились.до 17 июля .Се Ля Ви.
Больше треша!
Спасибо, капитан!!!
Читаю инструкцию к моему моторчику SAITO FG-60R3 и возникают вопросы:
Винт по мануалу: D21” x P10” ~D23” x P8” --------------------------у меня 22*10(The Standard prop is Mejzlik D22”xP10” which brings approx. 6,400rpm)
Max on GND Approx. 6,000-7,000rpm --------у меня 5900 на земле раскручивает
Расход бензина Approx. 30cc/min (At full throttle 6,500rpm) ----------у меня намного больше и я не вижу сильного дыма или брызг бензина из выхлопа, все три цилиндра работают , не заливает и не богатит.
У меня вопрос к знатокам: Почему в началев первых полетах я заводил мотор и мне казалось что он потребляет мизер топлива. А сейчас Я поставил бак 500 мл и заводил на улице на земле три раза погазовал минуты по две и у меня пол бака сожрало. Три на 2 минуты 6 минут умножаем на 30сс как по инструкции 180 мл, но я не держал газ на максимуме, так перегазовки а в основном холостой настраивал.
Такое наблюдение, в первых полетах на максималке мотор ревел ровно и громко. В последнее время на максимуме ( в полете, на земле ровно работает) слышны перебои, как будто захлебывается или один так пропадает. Игла максимального хода стоит в пределах нормы.
Отлично работает.
Спасибо,
В некоторых европейских странах когда приезжают из других городов,“земель” всегда с собой привозят что-то на обмен или продажу.по человеческим ценам.что уже не нужно или лишнее.на заднее стекло вешают объявление с описью.летают,тусуются,обмениваются.плодотворно денёк проходит и весело.
На последних мгновениях видео видно как мотор скачет отдельно по взлетке.
Что это было?
Сожалею. Красивый самолет.
Как может оторваться мотор??? Как готовилась модель к полетам?
Ужас!
Очень странно что двигател вырвало.если это так…очень жаль.при расслабьении болтов в полёте можно схватить резонанс.
Был порывистый ветерок, решил летать на полном газу, боялся по ветру свалится. Что там произошло непонятно…мотор выломан с передней стенкой рамы. Судя по фото, нет следов клея между боковыми стенками и передней у моторамы. Внутри было уголками штапика прокленно. Я купил кит, когда коробка моторамы уже была склеена. Возможно в этом причина. До этого я летал и мыслей о том что мотор может оторваться не было.
Почти наверняка, так и есть! У меня тоже проявлялось нечто подобное, причем я знаю, что фюзеляж моего Ла-7 начинал собирать аккуратный и опытный моделист. Качество клея оказалось не очень… Поэтому после полетов снимаю капот и проверяю швы, уже пару проклеил заново именно в соединениях моторного щита и стенок.
Очень жаль твой самолет, такая замечательная работа!
А двигатель цел?модель можно восстановить?
По фотке не совсем понятно, если черный торец моторамы - от резки лазером, то незачищенный уголь - не лучшая поверхность для адгезии клея. Кроме этого торец дерева (фанеры) не лучшее место для склейки. В таких случаях хорошо бы перестраховаться- поставить дополнительно в торец деревянные штыри на клею, либо усилить, вкрутив саморезы по периметру.
Не хочу никого огорчать,но во-первых виноват конструктор!Должно было разболтаться но долететь!!!Во-вторых тот кто собирал.В торец приклеить-это пипец!Очень жаль модель!Искренне сочувствую!PS На Пешке я все переделывал…
