Создание экспериментальной модели копии Су-35 1.6м EDF 90 мм
Примерка фонаря.
А пока ждём
Это всё отлично! А как поживает Сушка?
Ждёмс ретракты и прочие железные элементы (((( , всё упирается в них.
Мы тут оперативно станок устанавливаем ЧПУ чувствую я их уже сам напилю ))))
Федор просто молодец. Хотелось бы поучиться у таких мастеров но живу далеко. Буду следить за проектом очень интересно может на бальзе полетаете а там и на композиты потянет.
да, решили построить станок 1500х800 поле
Удачи Вам,парни!А не ошибается только тот кто ничего не делает!
Федор!При всем уважении, дам совет.Построй отдельный воздуховод по твоей технологии и проверь с твоим импеллером.Будешь неприятно удивлен потерей тяги ,процентов 40.Этот замер произойдет только в том случае ,если не схлопнется твоя бальза от разряжения в воздуховоде.(У меня стекло схлопнулось,пришлось карбоном усиливать и окна перед импеллером ,в угоду копийности,вырезать)Вот тогда Тяга получилась около 7 кг.Два 90 CS со скорпионами 1000 kv на 12 банок.(На стенде дули по 4.5.кг)
Р.S. А что со стабилизаторами?Какие то не копийные оне.
не готовы ещё, нет законцовок
Я так и понял.А самолет красивый.
Удачи!
А в чём проблема то? Велика длинна воздуховода? Или есть расширения в канале до импа относительно площади входа?
Не то слово,очень велика.
Значит жабры придётся делать. Иначе на малых скоростях будет падение мощности.
Это как турбина на дизеле. Включается только при 1800об/мин. Тут похожая история. При отсутствии жабер, тяга будет увеличиваться с ростом скорости и набегающего потока. Главное, что бы труба на входе не схлопнулась на разгоне.
учтём всё, спасибо за советы.
А остальное копийное что-ли? 😃
на данной стадии рано судить что это, проект сложный и долгий и вдобавок очень бюджетный, доработок ещё предстоит…
это вы про какието древние дизеля гутарите 😃
Сергей, тут скорее “проба пера” художника в импелерной теме.
Если получится и полетит нормально, то можно “доверять” конструктору 😃
Тема в разделе копий? Подобные реплики
сечения рисуем с настоящих чертежей Су (военные помогли, это тайна) иначе какая это копия?
подразумевают нечто иное, чем копийную модель? Не надо вводить людей в заблуждение таким беззастенчивым образом!
Самолет мега-сложный, сделать копию с таким подходом не получится. На данный момент уже понятно, что построено все по двум картинкам из журнала, а сечения взяты из головы 😃 По этому можно не вспоминать про копийность, полетело бы -уже хорошо…
В журналах встречались и некоторые сечения…
что, прозрение пришло ? Или данный проект так сильно покоя не даёт ?
Серег, ну зачем ты так. Половина этих деталек нарезано у меня в гараже, я вижу что люди в проект душу вкладывают! Конечно полетит и призов на чемпионатах соберет. Делают на свое кровно заработанное бабло, это же не госзаказ на истребитель с баблом из бютжета))))
