Corsair f4u KIT TOP Flite 1/7
По-моему - чересчур. 😉
Я бы ставил без всяких замедлителей - меньше звеньев - меньше вероятность отказа.
По совету бывалых сварганил вот такой вариант отработки ретрактов.
Высший класс - а что поставили? Серво slоw?
Никто не ответил - а зачем этой ерундой на настояших занимались? Нагрузку снизить на механизмы/провода итп?
Чуть раньше надо начинать уборку второго шасси и по моему чуток прибавить скорости.
Гидравлика понимаете ли. Все в механике,гидравлике, пневматике пытается двигаться по пути наименьшего сопротивления. Ну соответственно невозможно было технически добиться абсолютной идентичности движения “ног”
Да, этой “ерундой” никто не занимался, несинхронность, заметная глазу, получалась только за счет разницы отработки механизмами.
…класс - а что поставили? Серво slоw?
С серво slоw у меня не получилось. Причем интересно то, что замедлитель работы серво в случае с этими ретрактами абсолютно бесполезен. Скорость отработки никак не меняется. А вот асинхронность работы стоек достигнута благодаря дивайсу который используют для открытия и закрытия створок . Одно колесо подключено на “двери”-створки, а другое - на ретракты. Исключительно по вашему совету (см.пост №45). Что за фирма - неизвестно, на нем не написано.
Опции изменения времени работы шасси там нет никакой. в сюжете он виден.
А может действительно - а ну её эту асинхронность?
асинхронность
Уж чего чего, а асинхрон придёт сам,не переживай!Чего хорошего-так не дождёшься,а этого…
Если честно, собрал этим летом знакомому P-40 из пены 1,6 размаха, стоковые не выдержали грубой посадки, сломанн пластиковый корпус, купили похожие на ваши шасси, так у них болезнь:
там штоки диаметром 2 мм , на них резьба срывается на раз -два. Нехорошее у меня впечатления о них
Что-то не видно на фото и чертежах там 2-мм штоков. Правда в руках не держал, но о чем речь-то?
Там редуктор и червяк внутри помоему. если не ошибся…
На червяк нагрузки при полностью открытых ретрактах быть не должно. Он должен встать на фиксатор и вся нагрузка на корпус. А вот если открылись не полностью - тогда - да! У меня такое было - но сам виноват, не заметил, что на предыдущей посадке слегка погнул стойку, и потом открылись не до конца. Все внутренности покорежило.
Не… у меня срывало в момент открытия закрытия, толи где подклинивало при развороте стойки. может в полете какие нагрузки возникали… ХЗ.
там обычная передача: винт-гайка. Винт вращаясь двигает штифт(гайка) , штифт двигает кулачок.
Как и должно было быть, советы по выбору механизмов ретракта пошли после того, как их поставил . Тем не менее, спасибо всем за комменты! Было интересно почитать.
А механизма на самом деле работает как описал Алекс71
На сколько это надежно - время покажет, а пока поставил все сервомашинки , подключил их . Все работает…
Теперь нужно переходить к самой ответственной части - шпаклевка, доводка ну и т.д. Пока ещё не определился по какой технологии все это делать…
Я это и имел ввиду. на винте срывало резьбу.
Ребята! Подскажите, пожалуйста, где взять расшивку самоля?
Что-то не получается найти.
Спасибо
Спасибо
www.airwar.ru/other/draw_fw.html Здесь много чертежей Корсара.
Будете смеяться, но что-то у меня заклинило-там не обнаружил почему-то. Извиняйте пожалуйста
😃 стыдно сказать , но вот обнаружил с десятого раза
стыдно сказать
Да бросьте! Порой очки ищу по всему дому, которые оказывается на лбу красуются! 😃
Если кому будет интересно, то здесь тоже обнаружил…
Очень даже замечательно:)
Пылесосиком потом внутри не забудь пошуровать:)
Спасибо за Вашу оценку!
Теперь я точно знаю смысл пословицы:“Хочешь разорить друга - подари ему кит от самолета!” 😃
Вот придётся по Вашему совету, пылесос ещё покупать- домашний не дают в сарай отнести, а крыло в дом - тем более! Прям не семья, а наезд какой-то.😃
Надо домашним новый купить - а этот в моделку под шумок 😃
Просто если без пылесоса - в кабине мусор будет постоянно, все провода и сервы и пневматика- всё в грязи. Это плохо. А кабина у тебя вроде хорошая в кулёчке лежит 😃
