Gee Bee R2 Composit ARF
Смотреть лучше в HD-качестве, иначе ничего не разобрать.
Оч. хотел посмотреть ЖиБи в полете, но… Зрения не хватило…
Снимать полеты на Гоупро и вообще любую широкоугольную оптику, да и вообще на камеру без зума - имхо издевательство над зрителем.
Блин, ребята, ну такое бабло вбахивается в самолет (а самолетов много…) ну неужеле так блин трудно вложить 250-350 баксов в болееменее приличную карманную видеокамеру, а? Тем более камеры вам лет на 5 с гаком хватит, не менее…
Добрый день, уважаемые коллеги! В продолжение темы, размещаю фото из Владимира с чемпионата 2013. Самолет там участвовал только в стенде и то неофициально. Были проблемы с резонансными трубами из карбона, прогорели. Сейчас стоят такие же , только алюминиевые. Звук настоящего гоночного мотора. Но очень неудобно при сборке модели и плюс лишний вес ( 650 гр вместо 220 гр у карбоновых). Решил установить штатные глушители для DA-150. Также не могу поймать нужную центровку, получается то передняя ( не хватает даже тримера РВ, летит на ручке), то задняя (кувыркается в полете как колобок, летит брюхом вперед). Сейчас делаю модернизацию, переношу серву рудера, приемник и БЭК в центроплан, ставлю отдельную серву на хвостовое колесо, бронзовые подшипники в колеса шасси, батареи под капот. По выполнению всех работ, продолжу доводку до хорошего летного состояния. HD камера имеется, но видео нет принципиально, пока не будет нормального полета. На настоящий момент, самолет совершил четыре полета, сломал два винта. По ощущениям, самолет довольно летучий, управляется адекватно. С уважением.В.Ю.
Здравствуйте дорогой коллега Владимир.Очень рад Вашим фото
Вопрос.Почему не сделали трубочку для выравнивания давления в крышке карбюратора.Местные знатоки заставили меня это сделать так как это улучшает работу мотора на переходных режимах и меньше шансов заглохнуть тем более дырка в крышке находится как раз удачно для давления воздуха от винта и набегающего потока.
Про центровку. Очень комфортно летать на центровке по мануалу 7.5см.Пробовал поставить 7см. как советуют на универсале хуже.
Чтобы установить центровку пришлось сделать деревянные козлы под крылья.Чтобы сбалансировать самолёт пришлось навалять в хвост 200г. свинца не считая пилота
Ещё вопрос почему на Gee Bee R2 номера R1
Семёрка красивая она похожа на кочергу которой орудовал сам Дьявол в аду ес
Здравствуйте, Андрей, рад заочному знакомству. Большое спасибо за большое количество ценной для меня информации в небольшом сообщении. Теперь по порядку. Трубочку на крышку карбюратора, видимо интуитивно предвидя Ваш вопрос, я сделал незадолго до его появления. Насчет центровки тоже подумывал о козлах, т.к. вывешивать пудовую гирю за тонкие крылышки на растяжках не совсем комфортно. В первых двух полетах центровка была 80 мм, мне показалась передняя. В крайнем полете была все 90 мм, я явно борщнул. Думаю 75 мм будет в самый раз. Модель была заказана без декалей, которые до сих пор недоступны для заказа. Поэтому R1 потому что он мощнее (хотя капот явно не тот), и может быть потому, что в юности я был барабанщиком. А если серьезно, самолет сейчас подлежит серьезной модернизации, по результатам которой появятся новые фото, а может быть и видео. С уважением. В.Ю.
Дорогой Владимир с декалями я не очень мучился , декали я взял от стендовой модели увеличил и вырезал на плотере, это оказался лучший результат
правда мастер перепутал цвет букв на капоте я удивился судьбе и наклеил как есть
Аналогично, Андрей, я тоже заказывал наклейки у рекламщиков. Но здесь есть одна особенность. У самолета прототипа между красным и белым цветом всегда присутствует контрастная черная окантовка. С ней самолет выглядит более четко и выразительно. Рекламщики сделали мне нечто подобное, но ширина окантовки получилась не везде одинаковая. А CARF вообще не стал ее рисовать на модели. Думаю сделать аэрографом при помощи специалиста. Вот фото иллюстрации.
Андрей, доброго времени суток! С огромным интересом все Ваши темы и посты про Bf-110 и Gee Be прочитал! Классно! У Вас какой-то свой неповтаримый стиль, но это круто! С огромным интересом буду следить дальше!
С уважением!
P.S. А 110-й это был кит или Ваша разработка?😊
Андрей, спасибо за поучительные фото. Еще раз убедился в правильности пути избранного. А козел выше всяких похвал. Просто, надежно, функционально. Появилось намерение к весне соорудить себе такого. А уменя вот так. Самолет нравится не только мне. На двух крайних фото видна конструктивная ошибка. Приемник, БЭК, машина рудера, выключатель и рама вместе весят примерно 400 гр. Что равносильно примерно 1600 гр в носовой части пропорционально разности плеч. Вес алюминиевых труб вместе с выпускными коллекторами и подвесом 980 гр.
Для Олега
если интересно найдите тему в полукопиях do-335 технический шедевр
идея создать на базе bf-110 более мощьный самолёт родилась отсюда
получите удовольствие
Ах, как я угадал! А дверь у меня тоже съемная, на саморезах. Пилот мне нравится,- уверенный, целеустремленный вид, горящий взор в сумерках фюзеляжа. Джими Дулитл может быть спокоен. Вообще самолет сделан с душой, требует выгула с себе подобными. А посему, у меня к Вам, Андрей, деловое предложение. В следующем году собираюсь поехать на фестиваль в Германию. Могли бы поехать вместе, как команда самолетолюбителей из России. Например, GEE BEE RAСING REVIVALS, или что то в этом роде. Ну если все обойдется,конечно. А пока тренируемся вот так. На лыжах…
QUOTE=smirnoff;4704553]
так и есть машинка за баком батарейки все вперед
ось двери на хомутах,легко перекусить и снять дверь в случае нужды
и мотораму что то я из фанерок набрал
и пилотом горжусь[/QUOTE]
Ощущение-самолёт бросает по высоте и в стороны с трудом удерживаю, в голове проносится сколько в баке топлива. Пошла работа хладнокровно. Несколько кривых проходов, потом заходы на посадку . Самолёт по прежнему бросает особенно по высоте , я ничего не могу понять . Сделал больше десяти заходов может тридцать . Торопливый заход , скорость не гасится , жёсткое касание , самолёт отпрыгивает как мячик , уход на следующий заход . Алексей за спиной коментирует – нормально, нормально, всё уходи , второй заход .Алексей мой ангел . Итак , не помню с какого захода с божьей помощью и с помощью Алексея , в припрыжку и боком посадил , не капотировал и двигатель даже не заглох
В полете все было спокойно, собранно, посадка штатно, ну а после - взрыв эмоций.
Уважаемые, заметьте, два взгляда на один полёт, Андрей, вы- пилот Экстра-класса!
Судя по всему на лыжах-Ф8Ф Россомаха 😃 Вот такой же и у меня появился только в масштабе 1-6, и опять таки благодаря замечательному человеку Андрею Смирнову. Видимо отчёт о постройке будет в этой ветке с разрешения Андрея? Т. к. время в обрез, скоро опять в командировку в Питер, попытаюсь на электро сетапе собрать. Фотки чуть позже.
И ещё Владимир позвольте полюбопытствовать: в каком размахе ваш Биркет и каков у него вес, ну и прочие Т.Т.Х.?
Здравствуйте, Александр! Этот ролик всего лишь иллюстрация зимних полетов, не более. Но поскольку Вы задали вопрос, так отвечу: это ARF ESM Bearcat F8F? размах 1860 мм, полетный вес 7300 гр. с DLE-35RA, был построен по упрощенной схеме для тренировок перед полетами на GEE BEE. Но,по иронии судбы, учавствовал вместо него в ЧР 2013 г. в полукопиях, занял почетное 11-е место и принес много бесценного опыта. Но самолеты,-они как люди, могут и обидеться. Особенно GEE BEE с его непростым характером. Поэтому, умолкаю здесь по поводу F8F,с удовольствием отвечу на все вопросы в личной переписке или в отдельной теме. С уважением. В.Ю.
а Экстра-пилот то негодяй
три красивых самолёта разгрохал за сезон…
иногда человек долго добивается чуда
но когда чудо происходит
оказывается недостойным его
Вынужден не согласиться. Добиваться чуда невозможно, это все равно, что вымогать любовь. А если чудо происходит с человеком, это означает,что последний ему соответствует и не может быть недостойным. Чудо - это индикатор правильности выбранного пути. И еще: не оплакивай того,что в добро превратилось…Кажется так прозвучало в Звездных Войнах…
три красивых самолёта разгрохал за сезон.
-год 13й, вносит свои коррективы, с сожалению, не казни себя. Многие на тебя равняются. Покрышкина, и то сбивали над своим аэродромом(история, со слов).
Спасибо парни за хорошие слова
я то думал что вы спросите зачем ты их разгрохал
теперь о деле
два самолёта я уничтожил тестируя систему стабилизации айгиро пауэрбокс которую собирался поставить на GEE BEE
теперь не знаю стоит ставить или нет
в полёте на Gee Bee испытываю сложность с курсовой устойчивостью
это выглядит так: даю газ - самолёт уходит на вираж, сбрасываю газ - вираж в другую сторону, пол газа - летит ровно
самолёт жив благодаря широкой взлётной полосе
Вот познакомьтесь новый испытатель для айгиро
Дорогой Владимир спасибо за приглашение на фестиваль предложение мне нравится надо подумать
С Новым Годом!!! Андрей, отличный самолёт но может без айгиро облетаешь его, ты всётаки с Джи Би справился без стабилизации. А мессер красава:)😃😃
Мож микшер газ-руддер настроить?
Или как вариант, поставить вертолетный гироскоп на руддер. Только придумать, как развязать его от вибрации бензиныча.
Вправо или влево?
Вправо или влево?
Должно быть влево, сбросил газ ниже 70% - вправо. Надо РН подправлять на таких моделях
Не обязательно. Если выкос двигателя слишком большой для такой мощности - может и вправо. Триммируем рулем направления на полном газу, убираем газ - модель уходит влево.
Андрей, на моем GEE BEE в процессе полетов ничего такого не заметил. Скорее нет стабильности по тангажу,по курсу вроде бы все нормально. Но раз такое присутствует,то для себя я бы проделал следующее:1. Проверил выкос моторамы, а главное ее жесткость. Не имеет ли она свойство деформироваться под действием вектора тяги ( в моем случае моторама алюминиевая). 2.Проверил бы параллельность плоскостей обтекателей шасси продольной оси фюзеляжа. Или вообще совершил бы пробный полет без них. На GEE BEE они могут работать как доп.упр.поверхности. 3.Проверил бы выкос киля. На GEE BEE должен быть влево. Если не трудно, покажите фото на киль и рудер, вид сверху крупно. И еще, какой размер пропеллера был использован при полетах ?
