BF-110 C-4 Церсторер полукопия.
Muller
majoro:
Не понял… Это будет матрица на мотогондолы?
Ага, как то так психанул однако:) Сегодня ещё вечерком в моделку зашёл и приладил к крылу элерон и закрылок. И ишо не удержалси и отковырнул края матрици, ну не в терпёж было , а чё она зараза задубела так быстро:)
Пы. Сы. забыл вставить видяху , вот
Muller
Сегодня забежал в моделку буквально на пару минут снял болван с половинкой матрицы с опалубки , снялось всё без проблем, без каких либо залипаний болванку из матрицы пока не вынимал, пока не отформую вторую половину. Как то так:)
boroda_de
Теперь нужно добавить, пока окончательно не поздно, направляющих для второй половинки. Я-бы насверлил и вкрутил теперь саморезов с полукруглыми головками. шлицы можно замазать пластилином или зашпаклевать.
Muller
boroda_de:
А ведь это правильно! Я то собирался просто вторую половину так без направляек лепить а после пока не разделил матрицы просверлить под штыри отверстия . Спасибо Юра за совет:)
Muller
boroda_de:
Так пойдёт? Там ещё вставил болты с гайками закрытыми чтобы стягивать матрицы на гайках сделал запилы что ба вклеилось на мертво в другую половину Как то так:)
boroda_de
щели между матрицей и шляпками нужно заделать пластилином, иначе гелькоат затечет.
Muller
Доброго времени суток уважаемые форумчане, на конец сегодня залепил ответную половину матрици ну всё как сначала, в общем 7мь слоёв ткани и вот оно Вот как то так:) А теперь о грустном: как то в начале темы я писал о том что на одном крыле отсёк элерон до обклейки бальзой, а на втором отсёк после обклейки ну то есть пенопластовое ядро крыла ужо было оклеено бальзой. Так вот вылез кизяк-толщина крыла по отношению к элерону почему то оказалось тоньше чем элерон и соответственно закрылок. Пришлось дотачивать крыло по толщине бальзовой накладкойэто так стало после переделки, на первой фотке можно видеть наслоениебальзы с низу и с торца. Как то так.
boroda_de
Muller:
Так вот вылез кизяк
Бальза вообще странный материал.
Мне кажется, что в матрице много смолы. Смола прочность даёт только с волокнами. На будущее лучше (и дешевле) брать чуть меньше смолы и больше ткани. И усадка меньше и прочность больше. Особенно когда выклеивать изделия. Лучше феном погреть и смола сама в тряпку впитается даже с сухого на глаз ламината. И воздух тщательнее выгонять (мокрым валиком или кистью не лезть, только “сухим”).
Но для начала очень даже 😃
Muller
boroda_de:
Да много развёл и что бы не пропала полил сверху на матрицу. У меня вопрос- когда можно всё это вскрывать, завтра не слишком рано?
boroda_de:
То есть минимум смолы? Это что после каждого проката валиком его мыть в растворителе?
boroda_de
Мыть не надо. Просто отжимать в ёмкость для последующего применения, чтоб не текло с инструмента. Тогда проще победить воздушные пузыри.
Если не терпится, то можно и завтра аккуратно попробовать. Пока неделя не прошла, тянуть со всей дури не нужно. Если сама отскочит, то полюбоваться и снова закрыть.
Airliner-rc
я бы не спешил, открыл бы дня через два-три. Уж наверняка встанет.
Muller
Уряя получилася:) сегодня не утерпел вскрыл матрицу , с четырёх сторон оставил порты из пластилина в первые два по очереди овтёрочку вставил, она счёлк и отскочила Но и кизячёк затесался в эту идилию, сразу не заметил, на первой корке уголок из гелькоата откалолся и остался на болванке, на первой фотке видно внижнем правом углу прилипший кусочег матрицы к болвану в районе воздухозаборника Ну ни чаго я рад и доволен шо слоненятко:) а кусочег вклею на место на смоле. Как то так:)
boroda_de
Очень прилично. Поздравлям.
Теперь вместе с болваном можно назад закрутить и дать недельку вылежаться
Уголки кашей лучше заполнять, чем гелькоатом, бо он хрупкий.
Udjin
Вклеивать на смоле не нужно. Достаточно воткнуть мастер-модель на место а скол пролить матричным гелем.
Единственное - место скола можно обезжирить, и не забыть снова наваксить мастер-модель.
Гель встает очень быстро. Если это полиэфирка. В общем, через сутки будет готово.
Полировать через пару суток.
Muller
boroda_de:
Это да сделал сразу т.е. вскрыл, поглядел, сфоткал, всё собрал до кучи. А я грешным делом думал послезавтра ну или на край через три дня обкаточные корки рабить. Ну ни чаго потерпим:)
boroda_de:
Кашу что бы сделать надо аэросил а его у мя нету. А микросфера для этого сказали не подходит её у мя есть боночка литровая. Каша это аэросил и гелькоат?
Udjin:
А если эпоксидное всё и гель и смола?
Udjin:
В общем, через сутки будет готово. Полировать через пару суток.
Что полировать стык склейки скола?
boroda_de
Muller:
Каша это смола с рубленым стеклом и х/б мукой. В углы для прочности. Где гелькоат толстым слоем без привязки к последующим слоям, там может отколоться. Гелькоат привязан к последующим слоям рубленым стеклом или мукой
majoro
Александр, с почином!
Ну всё! Попал в разряд композитчиков! А какое будущее открывается!!! (эт я так прикалываюсь, по-доброму) УРА! 😃
Muller
majoro:
Спасибо Валентин 😃
majoro:
Ага попаллл:o😵по самые помидоры😈 На счёт будущего это дааа. Да я тоже прикалываюсь:) хотя профи не прикалываясь говорят что нет смысла для одной модели, но велико у меня желание в это влезть😈 хотя понимаю не рентабельность всего затеянного но ни чего не могу с собой поделать, тем более что ужо в это ввязался. Как то так.
Udjin
Muller:
А если эпоксидное всё и гель и смола? Что полировать стык склейки скола?
Эпокси - тоже сутки. Но лучше двое.
Полировать место скола.
Скотчем малярным замаскИровать окружающую поверхность, кусочек шкурки мааахонький обернуть вокруг … ну например шпателя
и сперва 400, потом 800, 1000, 1500 … полироль.
Размер маленький, там работы масимум на 10 минут.
Guennady
Красивенный самолет получается 😃 ! Если свою Элку закончу - предложу корочками обменяться 😃 !
Muller
Guennady:
Хибаж хто против:)
Пы. Сы. главное терплячки набратся и всё это доделать. Сей час у мя самое ответственное начинается - танцы с бубном вокруг фюза. Ну думаю справлюсь, засосало меня это болото:)
Muller
Красавец!!! Поздравляю с облётом. У меня с мессером пока застой , потому как сезон начался . Но сезон к сожалению не вечен, и продолжение будет по любому. Где у вашего немца центровка? И судя по фоткам крутка крыла присутствует значительная а я своему сделал крутку но маловато 2 градуса. Вот думаю не маловато ли.
smirnoff
дорогой Александр.центровка примерно 25% крутка примерно градуса 3 на одном крыле больше на другом меньше в нужную сторону, выкос двигателей вниз примерно 4 градуса ,в сторону ноль.
