P-47 Болт... Тандер Болт!
vlad_den
Ангар поменьше и полегче, - разница 10 см размах и кило по весу. Соотвественно рекомендованные моторы - 26 ссм для ангара и 43 ссм для топ флайта. Плюс разница в конструкции - разъемное крыло хранить и возить удобнее.
У меня Тандерболт от ТФ, а Вархок - ангаровский, правда в классах 0.60 и 0.50. Но по качеству и продуманности конструкции оба очень хороши! И летают прекрасно! Примите все это во внимание, но определяться придется самому;)
Neon_Runner
про Ангар не знаю ничего, но ТФ знаю, что модели у них достаточно близки к копиям, то есть можно доработать базовую до копии без особых изменений… я делаю по чертежам ТФ, пока очень доволен, все точно ложится, хотя вырезаю лобзиком!
Alx1m1k
Neon_Runner:
Вот она"изюминка",которую многие игнорируют.молодец Грант!
Neon_Runner
Вот и фото. Прошу прощения за столь долгое отсутствие! 😃
Возник вопрос… не знаю что делать с обшивкой.
клинообразность не решает проблему до конца… 😦
обшивка сильно выступает… и если наложить вторую часть то получится заострение, что испортит профиль… что делать ?
vlad_den
Могу только предполагать - может, там на нервюры полки по 1 мм надо клеить?
Что смог рассмотреть на склеенном крыле - полок нет.
Neon_Runner
Нет Владимир, полок нет… если приклею милиметровую только по верхней стороне от лонжерона до законцовок пойдет? не знаю что делать, размеры сохранял при вырезании и толщина обшивки как у разработчика. 😵
vlad_den
Грант (предлагаю перейти на “ты”), я думаю, пойдет, но подожди, может Володя Сотников что-то посоветует. У него опыта поболее моего будет…
hinam
Уважаемый Грант!
Похожая картина была у меня когда я собирал центральную часть от флэпа Корсара. На фотографии справа.
Я просто верхнюю часть обшивки приклеил к нижней и было мне счастье!
Спасибо
hinam
Neon_Runner:
это как? там же заострение появится…
Просто обшивку немного сделал больше требуемого размера, а потом, когда подогнал к нужному размеру - появился требуемый профиль. (Надеюсь понятно изложил? У меня с этим проблема)
Neon_Runner
а толщина обшивки какая у Вас?
да я понял, Вы с запасом делали… а у меня проблема в том, что я вырезал с минимальным запасом… то есть точно по линии и все равно такая разница получается… если я вторую половинку приклею то у меня вместо профильной законцовки будет 5мм-овый переклей обшивки…
hinam
Neon_Runner:
По-моемому 1,6 мм
Neon_Runner:
Речь об этой части?
Абсолютно точно
Neon_Runner
ну да по документам и у тандерболта 1,6, я обшиваю 1,5мм… так как 1,6 не достать… но все же…
hinam
Neon_Runner:
Придётся, наверное, наждачкой поработать потом тщательно 😒
Neon_Runner
ну так с этим как раз таки нет проблем, как видите все вырезано вручную)))
Вот сама суть проблемы 😃
hinam
Neon_Runner:
именно это я и имел в виду. У меня точно так и было
Стрела_RoSa
Neon_Runner:
Грант джан я не понял твою проблему, опиши мне в скайпе завтра днем т.е. уже сегодня.У тебя не получается свести концы обшивки как показано у тебя в рисунке и обшиввочный материал порезал и он стал длинее несмотря на то что ее кроил по чертежам?
что значит “обшивка сильно выступает” ? если приложить к чертежу объект, совершенно не входит в габарит масштабного чертежа крыла?
покажи данный узел в разрезе с обшивкой как фрагмент масштабного чертежа плз… а то не врезаюсь…
И еще, назови профиль который рекомендован в чертеже, проверю его по базе и сведем на твой результат.Если нет названия, выложи корневой, средний и концевой векторный файл профиля в DXF в масштабе 1:1. Если нет такого тоже - выложи контрастные фото профилей с рекомендованной длиной по средней линии, я оцифрую и разберусь че у тебя там.
Neon_Runner
Ок Роб джан, сегодня в скайп расскажу. На прототипе профиль SEV-3, я сверял, вроде совпадает с чертежами. Как раз то что я начертил чуть выше так получается, но по идее не должно… концы слишком длинные получаются, и если после склеивания наждачкой заосктрю то короче будет нежели на чертеже.
вот
Стрела_RoSa
Грант прости весь день в запаре на работе, только чуток времени появилось.
Подтверди мной полученную длинну по средней линии посланного и реконструированного профиля P47W.
Профиль sev-3 имеет другую камеру по%
Neon_Runner
Да ап, вроде он самый, если прибавить к нему 1,5мм обшивки с переди и 12,5 мм заостряется то выходит именно такая цифра.
SilA19
Здравствуйте Neon Runner. Разрешите присоединится к вашей ветке(теме)?. Два года назад я начал собирать аналогичную модель с нуля и она почти готова.! Мне очень помог форум авиамоделиста из австралии www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=861095&pa….
 Кстати он эту модель уже 5 лет собирает с 2008г. и скоро уже полетит.
Если интересно то могу выложить свои фото и видео постройки модели.
Neon_Runner
Привет Евгений. Да конечно присоединяйтесь. Вместе строить интереснее и полезнее “Я так думаю” (с)
Стрела_RoSa
Neon_Runner:
э ha aп, натянул обшивку по 1,5мм, и что тут не так по чертежу? На верху с права общая длина по средней линии 359мм с учетом обшивки, ск. по чертежу?пардон за задержки с ответами на работе запара…Что тебя беспокоит Грант джан? 3мм торец обшивки на носке?
* для читающих слово Гранта “ап” значит по армянски брат:)
Neon_Runner
да в теории именно так Роб джан… но в реальности немного не так выходит, не будем забывать что все вырезалось и вышкуривалось вручную… и возможно где то есть микроскопическая неточность… я вчера приклеил полоски и отшлифовал… после этого только обшивка села на всое место.))) фото на днях выложу))
Стрела_RoSa
Neon_Runner:
а длина по средней линии какая встала? 359мм?
я отлично знаю какая у тебя точность, не прибедняйся и не пугай народ 😃 я так и не понял твою проблемку брат, но главное что получил результат 😃
До полной обшивки еще раз проверь качество клевых соединений ланжерона с нервюрами и ваще - все!!!.
