Опять Б-25 .
Удачи Саня!😃
Пасиб , Илюх ! 😃
Для справки - при убранных шасси центровка смещается назад на 4 - 5 мм. Стойки пневмо и колеса Robart.
Вот это здорово!
Тов-щи , подскажите какой источник света можно использовать для проблескового огня ? Купил сверхярких диодов , а у них свет исходит только из торца . А надо что б со всех сторон . Никто не сталкивался ?
на ХК есть стробоскопы. яркие, но не 2 мм размером…
наверное имеет смысл на чипидипе посмотреть диаграмму направленности, если указывают…
ПыСы… а может расеиватель какой замудрить и сам диод обточить на конус или воронку с торца проточить? просто мысли…
Саня, привет! ФАру на Белланке помнишь? Если нет, то скажу, что даже в яркий день видно что она светится. В габаритах и стробах сейчас стоят “сверхяркие”… Именно в кавычках, ибо хрень полная. Буду менять на такие же, какой в фаре. Заказал вот отсюда вот эти: www.electronshik.ru/…/luw-w5am-kzly-6p7r-579156
Обрати внимание на угол излучения - 170 град. Но и на ток обрати внимание! Я питаю свет от отдельной батареи через самодельный контроллер. Со стробами с ХК поаккуратнее, по непроверенным данным могут давать широкополосную помеху… Я проверять на себе не хочу…
Шкуркой матируем,и вот оно…
Матовал , бока светятся , но светятся совсем не ярко . Торец все равно лучше за счет сферы - линзы . Саня правильную ссылку дал , какие надо ставить . На фары я разобрал два фонарика с одним таким диодом и линзой , но там какая-то схемка собрана , от 1.5в. светит великолепно . Но это фара - свет с торца . Ща разбираюсь по диодам по ссылке нужна там какая-то схема или нет .
Всем спасибо за советы ! 😃
Можно поставить три светодиода по кругу через 120грд, особенно если смд-корпус. Или взять от нерабочего фотика вспышку…правда к схеме подойти с нужным вниманием
Саша, читай характеристики светодиода по ссылке! Там всё есть. И напряжение рабочее в том числе. Ничего не надо придумывать. Если не через контроллер, то подбери резистор и всё.
Оказалось преобразователь , что б светил фонарь от одной батарейки как от двух .
hobbyking.com/…/__26409__LED_Corn_Light_12V_0_4W_2…
hobbyking.com/…/__26407__LED_Corn_Light_12V_1_5W_1…
hobbyking.com/…/__26419__LED_Corn_Light_12V_1_8W_9…
hobbyking.com/…/__26422__LED_Corn_Light_12V_1_8W_9…
hobbyking.com/…/__26238__LED_PCB_Strobe_White_3_3_…
Саш, спасибо , я разобрался что мне надо . Просто никогда не сталкивался с этим .
Кста , то что по ссылке , там ,обрати внимание , температура 5000-7000 , т.е. холодный с голубоватым свечением . А знаю по автоксенону что самое то это 4300 , более реалистично будет для фар .
Автандил, по 3й и 4й ссылкам там надо уже думать куда тепло отводить . А так замечательный вариант .
5000-7000
5600 это белый свет Александр. а достичь 5600 градусов можно играя напряжением.
Ничего там отводить не надо. Это обычные лампы габаритного света для авто 1:1. Обрати внимание, напряжение 12V! Где брать на борту будешь? А мощность в 1.8W это суммарная! Каждый в отдельности - это обычный маломощный (не осветительный) светодиод. По спектру даже заморачиваться не стоит! Поверь, на наших моделях судьи найдут гораздо больше других, более тривиальных “косяков”, чем гранаты не той системы лампы не того спектра.
По крайней ссылке Автандила вариант больше для игрушек, показать приятелям с одного метра “как я крут!” …Мощность получается 0.12-0.13W, да и питание от основной батареи борта, т.е. от приёмника. А на копии с её расходами электричесва этот вариант не способствует надёжности…
На В-25 фары довольно заметная деталь .Надо зделать .
Линза от вышеупомянутого фонарика . Эффект получается на расстоянии источника света до линзы 15мм., проверено .Источник - светодиод 1Ватт 350мА. , заказывать не стал - долго , куплен в местном райпо .
Стеклышки , каёмочки . Стеклышки от какой-то упаковки , но не ПЭТ - бутылка . 0.5 мм . Согнуто путём нагревания над электроплитой и тут же на переднюю кромку . Каёмочка - два слоя 48го стекла , намазанное через салафан по месту .
От трёх вольт свет гожий .
Резало глаз воздухозоборники-нашлепки . Отпилил и вживил . Для себя сойдет , но для мероприятия с судьями есть план по прикрытию этого безобразия .
И у меня практический вопрос : Все это БАНО как-то заценивается судьями ? Если Да , то на какой стадии - на стенде или в " реализъме полета " ? Дело в том что “габариты” тут совсем небольшенькие , стоит ли заморачиваться что б горели ?
А вообще , между делом , ещё меньжуюсь с окраской .Один другого краше. Дисней молодец !
Как вам этот вариант ?
В фары лучше поставить рефлекторы. Сам покупал тут 12мм, а сейчас и 18мм появились. При LED диодах (не мощных с потреблением до 1А и выше, а обычных 5мм, но высокой мощности (брал тамже), в солнечный день видно очень хорошо. Луч через всю комнату бьёт при тестировании.
www.lightingforaeromodellers.co.uk
[QUOTE=Санек301;4092592]
Вариант прикольный, но, скорее, для души или для шоу. Для соревнований лучше делать тот, на который фоток больше.
[QUOTE=majoro;4092706]
Чем и соблазнился на этот проект , так обилием фоток практически на любой вариант . Т.к. стоковый окрас , по-моему , самый скучный . Но про Ту-2 помню ! Это так , потренироваться в окраске .😃
Влад, уверяю , тут светит обалденно . Пока эксперементировал два дня " зайчиков" ловил. Ту фотку удалось сделать повернув консоль немного бочком , а иначе фотик отказывался снимать .
Тем не менее .
Тем не менее .
Можно помигать и на стенде, но по опыту, впечатления на “них” не производит. Только как баллы в графе “Реализм полёта”.
Ну да… В поле да на яркий солнечный свет. Все “зайчики” куда-то деваются… Мне, кстати, светодиоды сегодня пришли. Неделя ровно. Завтра пойду на почту заберу.
Не понял . Как фотки теперича вставить ?
Я через Радикал вставляю…Юрий де борода научил
Валентин , там начитаешся … Это ноу хау что ль ?
где искать URL ?
Попробую ща на яндекс -пробки . На радикале и без меня порнухи полно .
где искать URL ?
Сань, не умею доходчиво, как Юрий, но попробую. В общем, заходишь на Радикал. Кликаешь “открыть” и выбираешь ту фотку, что нужно. Потом ниже будет кнопка “загрузить”, кликаешь и откроется вот та страница, что изображена постом ранее. Там надо выбрать “на графический файл”, скопировать третью строку и уже эту ссылку вставить в сообщение… попробуй
