Piper Pawnee PA-25 1/4 Schneider Model
Как раз надо выкос вниз у мотора немного сделать.
По поводу “немного” - оказалось, что выкос мотора я строил от брюха фюзеляжа, на котором самолет лежал на столе. Каким-то образом, в процессе установки угла стабилизатора, обратил внимание, что брюхо и строительная ось находятся в разных плоскостях.
Вот что значит плохо учить матчасть и читать чертежи 😃
Пришлось выдирать часть моторамы, перерезать с новым расположением отверстий и вклеивать заново.
Кроме того всю неделю занимался плохо видной мелочевкой. Из видимого:
определено расположение баков
Под дымовуху - решено использовать канистру из под масла 3W, так как идеально подходит по размерам.
Бензиновый разместится практически в носу, между машинками газа и чока
В качестве контактных колодок для проводов из крыльев решено использовать компьютерные DB9
Ну и в качестве факультатива попробовал обтянуть хвостик. Результатом остался доволен 😃
а ПК киля должна быть такая горбатая?
Это стаб торчит, кажись …
ответную часть(папу)в крыло наглуго не вклеивай—можешь получить разьединение в полете.оставь свободной
Да это понятно…
Я бы еще железную обечайку с крыльевого разъема срезал… А то запаришсо их соединять-рассоединять… Ну это уже на вкус Лехи, как ему удобнее…
Не было бы БАНО - ставили бы МРХ…
Извините, Антон, ответная часть - “мама”. Штырьки всегда у пап!😁
Всем привет!
Киль действительно НЕ горбатый - из-за него стаб торчит 😃
В крыле ессно, будет дырка отверстие, из которого будут торчать провода со свободным разъемом БЕЗ мет. корпуса.
Алексей чтож не сказали, что уже облетали.
lenta.ru/news/2013/05/14/piper/ 😁
Нееее, цэ нэ мой 😃)) У мну 25й, а тут 36й. Но пилот - красава. И где он интересно бочку на трассе Тверь-Ржев надыбал? В кустах завалялась? 😁
Я приношу извинения всем горячо любимиым читателям за столь большую брешь в описании процесса сборки, но…
- вышел на новую работу и времени на сборку крайне мало, тем более на отчеты
- То, что сейчас в процессе не очень интересно к докладу, на мой взгляд - обтяжка пленкой, навеска рулей, установка мотора. Все через это проходили миллион раз и нового здесь я вряд ли чего-то открою.
Тем не менее, самолет находится в 90%й готовности. И на этих выходных апдейт будет выложен.
Что осталось сделать:
- Окончательная установка мотора, выхлопной системы, бензофурнитуры, дымпомпы
- Подключение хвостовых рулевых поверхностей
- Декали по фюзеляжу
- Установка приемника, Повербокса (вернее Эмкотека), батарелек
- Декали на капоте (Кирюхо обещал в перерыве между Немеркой открасить)
- ШАССИ. Здесь самая большая проблема - заказанные из Штатов куда-то окончательно потерялись 😦 Новые сварить не успеваю. Видимо придется ставить карбоновые от Сухого, чтобы хоть как-то иметь возможность взлета. Кошмар 😵
По прикидкам до конца сборки и настройки - осталось 10-15 жопочасов.
Есть счастье в личной жизни!
Позвонила только что супруга и поведала, что в почтовом ящике лежит квитанция на посыль весом в полтора кила.
Похоже, таки шасси доехали! 😁
оооооо! Чудо, чудо! 😁
Это хорошо, что шасси доехали.
А то купил бы два каяка и сделал поплавки на море дельфинов пугать
Шасси не только доехали, а уже и прилажены на подобающее им место.
Алексей ну хотя бы ты выложил фото. Интересно же на какой стадии проект, а то и Кирилл молчит неужели уже на облёте.
Нет пока. Леший работает аки папа-карло. Вечерами доделывает. Думаю, как бы облет не перенесся уже в В.Л.
Я тоже ничего не пишу, т.к. бегаю кругами вокруг планера… 😉
Тогда фотографии не катят, надо видео выкладывать 😃
О-о-оо, месье знает толк в извращениях 😃)))
Винт просверлить. Кок?
Прокладку купить
Мотор установить
Припой купить
Допаять и пропаять патрубок
Машинки газа и чока
Шасси установить
Заправочные горловины
Бак для дыма
Помпа
Магистраль
Бак для бензина
Магистраль
Приемник
Эмкотек
Задние машинки установить
Тяги установить
Заднее колесо установить
БАНО
Канистра
Бортовой номер
Финал близок…
…БАНО…
До сих пор не сделано? Тады выговор с занесением…
Финал близок…
Финал ли?😂
Да там делов на 3 минуты - раскинуть балласты и окончательно все скоммутировать.
Просто из-за категорической нехватки времени расставлены приоритеты. Без БАНО самолет взлетит, А без шасси - нет 😁
Финал ли?
Что у вас вызвало такой заразительный смех, Автандил?
Финал этапа сборки и предполетной подготовки - да, близок.
Этап доводки до ума, как и ремонт квартиры, может длиться вечно. И там про финал я и не говорю.
А, забыл. Еще один пункт в список.
- Растяжки хвоста.
Интересно, сколько еще таких пунктов вылезет? 😦
Заднее калисо.
Оснавные тожи накачат ни забуд.
Дырки в копоте под атвердки ригулеровки.
Заднее калисо
ужо какбэ стоит и крутиццо
Добавляем:
- дырки в капоте
- накачать колесья
мля…
Весело у вас там …
