Наверное так и сделаю, потому что все равно за светло-голубой краской ехать еще.
Как сделать звездочки, цифры, надписи. Поделитесь ссылкой кому не жалко. 😃
Виталь, Александр советует правильно, лаком покрывают только базу, при желании можно и двухкомпонентную, но это лишний труд и вес.
Можно нарисовать в вырезать на Оракале плоттером.
Где то, что то было, надо поискать, а так я рисовал все в Корале .
Звездочки точно были, а вот цифирьки вопрос.
Маркировку можно накрасить, но для этого нужно сделать трафареты на АЭРОМАСКе или на крайняк на монтажной пленке , все режется на плоттере.
Проще всего вырезать на пленке, её сейчас много в магазинах, где продают материал для рекламы.
Все понял идею) С корелом знаком, плоттер есть. 😃
В общем эксперименты с химией показали что сначала нужно класть Грунт-изолятор 1К BODY Р962, потом грунт а потом красить с матом.
Пособирал не много, не удержался попробовал на фонаре экспериментальном(кисточкой). Надо будет потом матовым лаком его покрыть.
Успеха в проэкте
Я не понял - а зачем там грунт то нужен dо обшивки? Какая обшивка планируется Oratex, Solartex или Coverite???
Успеха в проэкте
Пленкой только крылья будут обтянуты. Фюзеляж по принципу шпаклевка, стекло с лаком, разделитель, грунт, покраска.
Пленку точно сейчас не назову, но есть в магазинах тканей подкладочный материал. Достаточно легкий и утюгом тянется. Советовал один добрый человек.
Называется-Полиэстер.
Вот, точно! 😃
Не пробовал, ну если советуют то значит работает и полиестр по грунту.
А вот если на крыльях будет Монокот/Ултракот/Чайнокот итп тогда их (крылья) не лакируйте и никаких грунтов на них не наностите. Эти плёнки клеятся на чистую бальзу, иначе могут быть проблемы
Ох уж эти командировки… Вчера вернулся из Москвы, сегодня пособирал немного. Пошкурили и перекрасили фонарь. На фото сырой еще, поэтому глянцевый. Матовая добавка утром сделает свое(надеюсь). Добрые люди сделали заготовки для шасси. Ну и фото одной из сторон на которой хуже стекло легло. Грунт вышкурил, вообще зеркало получилось можно красить. Но до покраски фюза еще как пешком до Парижу. Мелочей еще оочень много.
Из ближайших работ хочу позаниматься шасси.
З.Ы. Крыло второе нижнее доделал.
Лирическое отступление.
Пока я катался народ поиздевался над самолетом в моделке. 😃😃😃
А вот так выглядит уральский хребет с самолета.
Ну и когда сели в Кольцово увидел этого красавца, который потом еще взлетел.
Клей пылью не забивается.
Достаточно протереть влажной тряпкой или пропылесосить и пыли на поверхности не будет, а чтобы пленка лучше держалась есть специальная фигня бальзалок www.aeromodelismoserpa.com/balsaloc-p-6095.html
Не выдержал, шасси попримерял))) Зато через два часа размышлений после фото понял как закрепить их.
Виталь, подкосы на шасси будут из проволочки😁 или как на прототипе ? 😁
И тааак сойдет. 😂 Медную проволоку поставил чтоб понять как сделать подкосы. Потому что не клеилось. В основу подкосов положу сталистую проволоку с тяг для сервомашинок, и потом её рейкой, лаком и под покраску.
В выходные позанимался крыльями. Поделал верхние крылья. По крыльям остались “вкусности”: БАНО, лючки для серво-машинок и доделать крепления под подкосы. После этого нужно будет на фюзеляже переделывать места стыковки с крыльями, чтоб без щелей было и перехода не видно было.
Подниму тему. Начал грунтовать отдельные элементы. Шасси на первый полет будут в таком виде(только покрашенные). По жесткости получилось вполне хорошо. Тяги от серв сталистые и пружинистые. После покраски фюзеляжа буду доделывать крепления крыльев.
Покрыл грунтом. Завтра отшкурю еще разок и если повезет - покрашу фюзеляж и шасси.
Привет Виталий.
Модель вырисовывается все четче и четче. По фото не пойму, стаб. будет профильный или как?
Успехов и удачи.
Привет Виталий.
Успехов и удачи.
Приветствую. Спасибо! Стаб, плоский 5мм цельнобальзовый. Я не стал для такого размаха мучится. Это ведь полукопия)))
- вот сегодняшние труды. Матификатор как то не сказать чтобы матовости много добавил. Вот думаем теперь матом покрывать или нет…😁
Завтра крылья буду крепить к фюзеляжу… Совсем хорошо должно получиться.
А вот вопрос, как у него ЦТ потом выставить? Я на маленьком выставлял по верхнему крылу 25% и не парился.
Сегодня крылья посадил. Еще на подходе все плоскости управляющие.
Если присмотреться, то видно светодиодики рулежных фар на нижних крыльях… Фотик кстати цвет зеленый искажает.
Вчера обтянул одно крыло. 😃
Сегодня делал площадки для серв на другом крыле. Вот думаю ставить на нижнее крыло сервы или нет. С одной стороны копийнее, с другой тяжелее. Пока сошелся на том, что буду ставить.
