И снова АН-2
Pompx
Шторьх:
…Лучше толкните идею из чего сделать ленточные расчалки а то что-то ничего не придумаю, хочу гибкие , эластичные , удобные в транспортировке…может есть идеи?
От рулеток не пойдет? Гибкие и размеры есть разные…
DIM76
Pompx:
Чем не вариант?
Шторьх
Спасибо за идею , я рулетки что-то упустил из виду. Буду пробовать так: подобрать по ширине/распустить , напаять наконечники и для объема обжать термотрубкой , должно получиться. Для тех кто собирает или планирует собирать такой же КИТ позволю себе пару советов : фюз. если прорезать иллюминаторы то рейку за ними лучше удалить до обшивки, проще будет стекла вставлять ,крылья - поменять местами с одной стороны две нервюры у лючка сервы закрылков .Цель - сервы будут приводами в одну сторону , нет надобности в реверсе двух серв (верх.ниж. крыло) или освобождение одного канала . А так после замены соеденить сервы закрылков черезь Y кабель . Впрочем кому как хочется.
DIM76
А как их вдоль распустить? Реально ли?
Pompx
DIM76:
…вдоль распустить? Реально ли?
Наверное, имеется ввиду размотать.
17 days later
boss
Класс 😃
Федь можно один вопрос, а почему вы завязали выпуск предкрылков с выпуском закрылков,на Ан-2 они ни как не связаны между собой, для простоты?
Airliner-rc
А какой режим должен быть у модели, чтобы предкрылки выпускались отдельно от закрылков? Поэтому их привязка друг с другом вполне логична на модели
boss
Они выпускаются от угла атаки самостоятельно.
Fedia
Оба не правы ! , на прототипе они выпускаются при уменьшении давления потока воздуха на мембрану , которая стоит в небольших воздухозаборниках под верхним крылом !
111
примерно срывной - закрылки убраны, Ан-2 при этом может парашютировать, предкрылки ( за счет аэродинамических сил) выдвигаются. Предкрылки могут выдвигаться и по отдельности, например при скольжении на крыло или порыва ветра с одной стороны.
нет там никаких мембран.
Fedia
Утверждать я ни чего не буду , так написано в техническом описании.
111
что за тех описание? кто автор, название? самому интересно стало
boss
Fedia:
Оба не правы
Хи,Хи
Я выпускался на Ан-2 из летного училища;)
Fedia:
Это правильно частично"Предкрылок открывается в полете только тогда, когда аэродинамические силы
преодолевают силы упругости амортизатора"
Fedia:
на мембрану
А это не правильно мембрана сделана из дюраля, а прижимается предкрылок к крылу с помощью резинового.
Посмотри тех.описание внимательно imc.ssau.ru/eat/an-2.pdf.;)
Вячеслав_Михеев
boss:
не открывается😒
boss
Набери в поисковике “Самолёт Ан-2.Учебное пособие.”
Вячеслав_Михеев
boss:
преодолевают силы упругости амортизатора.
boss
Вячеслав_Михеев:
И что не так?
Fedia
Вячеслав_Михеев:
Это очень размытая формулировка , технического описания в ней нет , то есть и моё объяснение в него вписывается .
boss
Fedia:
И не надо, это все рассказывается в практической аэродинамике Ан-2.
Fedia:
Нет так как, предкрылок открывается без всяких мембран.
Я лично не могу понять, на могу нафиг нужен будет предкрылок при взлете, при такой площади крыльев и использования закрылков, при посадке может и понадобится при выводе самолета на срывной угол.
А самолет действительно получается красивый, молодцы ребята.
Fedia
Ну раз такой умный , докажи что ты прав , где посмотреть , ссылки, фото ?
boss
Fedia:
Доказывать я нечего не буду.😉
Читай аэродинамику Ан-2, я тебе уже писал, я заканчивал летное училище на Ан-2 и летал пилотом Ан-2 на севере в 1991 году.😛
Fedia
Это просто БЛА БЛА , документы где ?
