Калинин К-3
Супер качество модели. А он летал уже?
Построил его мой отец. С интернетом он пока на “вы”. Так что, комментируйте, задавайте вопросы,
Отличная школа,золотые руки, уважение Мастеру, к сожалению не знаю как звать.Великолепная работа,сколько мелкой деталировки, многим сейчас этого не хватает, спасибо ,отцу за красиво сделанную модель-копию, я, далёкий от этого и то, почувствовал сколько души и труда вложено.Такое чувство, что эта модель достойна чемпионского титула, думаю, что многие меня поддержат.
Колески бы еще копийные поставить… 😃 Конфета просто…!!!
Снимаю шляпу. Не часто увидеш такую работу. Сразу видно сколько души вложено. На фото в чуланчике видна модель, похожа на МИГ-8. Интересно как она летает. Интересуюсь нетрадиционными схемами.
Отличный прототип😍. Сам в пионерские годы делал в варианте кордовой электрички. Если не секрет какую документацию использовали?
Спасибо за показ модели. 😃
Передавайте отцу огромное почтение.
Интересуют данные вес, размеры. Ну и, конечно, полёт модели увидеть хочется.
Полностью согласен.
Такая красота не достойна пылиться в дали от глаз! Срочно подготовить, проверить, настроить и дать опытному пилоту аккуратно полетать. Снять хорошее видео и выложить на обозрение общественности!!! 😇
В августе буду в Белгороде (до Харькова рукой подать), и очень хотелось бы увидеть самолет в небе. Планируется ли какое-нибудь мероприятие на это время с показом этой модели?
Очень красивая модель! Планируется ли участие в сореснованиях, или для себя строилась?
Немного странно исполнен выхлоп - вся модель будет в масле…
Зато копийно.
Да, действительно! У прототипа было именно так!
Замечательный прототип и отличное исполнение!!! Большое спасибо автору за работу и доставленное от просмотра удовольствие. Полностью присоединяюсь к Юрию (boroda_de )
Очень интересуют тех. характеристики модели и подробности ее постройки.
Без спорно, на представленных фото замечательная, красивая модель и автор
достоин уважения и высказанных похвал, к коим и присоединяюсь!
И все же, предлагаю, уже, поговорить о модели, как об аппарате летающем и летающем много, красиво и надежно. А вот тут уже есть над чем поработать, - не стану давать автору советов, но скажу, что никогда бы не сделал так, как увидел на фото (очень хорошо, что сняли капот):
1.Топливный бак - вертикальное расположение топливного бака не даст возможности правильно отрегулировать качество топливной смеси двухтактной калилки - как только уровень топлива опустится ниже коленвала, двигатель забеднится, перегреется, и в лучшем случае заглохнет, в худшем - клин.
Бак следует расположить горизонтально, так, чтобы его дно было на уровне центра вала. Емкость 500мЛ - этого явно много, 300-350мЛ - для копийного полета, улетаться!
2.Охлаждение мотора - фактически, мотор охлаждают только 3 отв., остальное множество воздухозаборников лишь загружают и без того малые 4 щели выхода -есть опасение, что охлаждения недостаточно, а учитывая наличие огромного глушителя - под капотом будет “Ташкент”
3. Серва газа с пластиковым редуктором - уж очень не “комфортно” ей рядом с глушаком - имеет право “обидеться”!
Из увиденного под капотом, в основном, все.
Не обижайтесь за эту “маленькую ложечку дегтя” - очень не хочется, чтобы эта ложечка, из-за мелких ошибок превратилась в бочку!😍
Искренне желаю Вам удачи в окончании проекта!😃
офигенно…
…к сожалению не знаю как звать…
Таки, да, моя недоработка) Звать, Анатолий Кирилович. В узком кругу моделистов, просто, Кирилыч
…фактически, мотор охлаждают только 3 отв., остальное множество воздухозаборников лишь загружают и без того малые 4 щели выхода…
Спасибо, есть над чем подумать. Насчёт охлаждения, основной выход не через шели, а через два прямоугольных окна, в задней стенке моторного отсека и далее через боковые окна пилотской кабины
…В августе буду в Белгороде (до Харькова рукой подать)…
Полёт планируеться на середину августа, в Луганске (Там намечаються соревнования). Добераться от Харькова буду на электричках. Если что, от компании не откажусь)
…видна модель, похожа на МИГ-8. Интересно как она летает…
Она самая, миговская утка. Модель построена в 80-х, в кордовом варианте. При взлёте ушла в круг и слегка пострадала. Пролежала всё это время на чердаке. В этом году была попытка поднять её уже в радио. Но движок не вышел на полные обороты (есть подозрения, что из-за большого (копийного) винта).
P.S. Предыдущая копия Кирилыча ,кордовый ТБ-1: rcopen.com/forum/f95/topic152683/296 video.mail.ru/bk/slipl/_myvideo/17.html Большое спасибо за видео leonidis
Если кто знает ещё ссылки на видео или фото этого полёта, прозьба поделиться)
Ну это совсем не критерий! ( я про про дно на уровне центра вала)
Это же не пилотага. 😃
Судя по конструкции горизонтально уложить баклажку наверно немного проблематично, хотя если сделать проем в шпангоуте и задвинуть баклажку немного в кабину…
Полагаю, что топливный бак ставил не новичок, т. е. знал что делал,хотя мнение Мастера про этот самолёт, очень хочется услышать.
ОСы достаточно неприхотливы к питанию. По объему бака, согласен, его можно без ущерба уменьшить. А вот для охлаждения, я бы конечно прикрутил вентилятор за коком винта. Любой компутерный кулер можно обточить до нужного диаметра (как я полагаю 57-62мм), кроме того, его можно уменьшить в толщину, хоть до 5мм, этого будет достаточно и рабочие обороты в 12-14 тыс, он спокойно выдержит.
Константин, конструктивно куллер просто не приладить, обрати внимание на фото.
На мой взгляд, места хоть и мало, но извратиться можно.
Расстояние между винтом и карбюратором как минимум 15мм, значит крыльчатка, уменьшенная по толщине до 10мм спокойно там поместится. В плане крепления, ее нужно просто насадить на вал между приводной втулкой и коком винта или самим винтом, я не знаю как там это устроено. По диаметру ее нужно обточить до удобоваримого размера и подготовить под нее отверстие в переднем шпангоуте. В любом случае, вентиляция моторного отсека будет значительно лучше, чем в исходном виде.
Как вариант, просто прикрутить кулер 5х5 сбоку от цилиндра (где нет глушителя) или сзади, как удобнее и запитать его от бортовой батареи. 5-ти вольтовые кулеры таких размеров существуют и применяются в автозвуковой аппаратуре.
Ну так еще можно подумать… Ну или в неугоду копийности сделать открываемый лючок в капоте…
Достаточно залить треть бака и никаких проблем.хватит на все.
Спасибо всем за коментарии и советы. Модель была построена за одну зиму. Размах крыла 2220мм. Вес- 4,7кг. При постройке модели использовались чертежи из “МК”- 7,90. Облёт модели планируется на следующей недели. Результат полётов постараюсь выложить на форуме.
А нет мысли конвертировать в радио? Красивая модель, без веревок лучше смотрелась бы!
За одну зиму - это круто! Без всяких там солидов и лазерных резок, насколько я понимаю.
