Diamond DA-42 Full Composite
vlad_den
Есть такой моторный калькулятор - www.ecalc.ch/motorcalc.htm?ecalc&lang=en
Не всегда точен, но прикинуть можно. У Вас ток будет за 60А - при том, что мотор и регулятор рассчитаны на 40.
kvn543
magsilver:
увеличим емкость до 9, больше полетаем
Увеличится вес, а значит и потребная тяга, соответственно моторы будут жрать больше и время полета увеличится незначительно. Владимир прав, одного акка достаточно, заодно и нагрузка на крыло уменьшится
spyder3
Как Вам указали 1100кв моторы не годны для ваших батарей. Замените моторы годные на 4S - около 850-925kv. Под винты 10х7 3 лопастные подойдут. По калькулятору подберите мотор на тягу 1/2веса модели те 1.3-1.5кг те в сумме около 3кг будет Используйте калькулятор как посоветовали, заложите 10х7 и посмотрите какой мотор по току надо брать. Можно конечно и батареии заменить, но моторы будет дешевле. И правильно 1й батареи вам на регламинтируемые 7мин полёта хватит при среднем токе в 22-28а
magsilver
Пришли комплектующие.
Начинаем сборку …
продолжение следует…
magsilver
дважды хотел дополнить тему… но так как жесткие требования системы безопасности форума постоянно стали выкидывать на авторизацию не сохраняя изменения…устал долбится… Видимо из за спам-безопасности модераторы поставили ограниченное время нахождения в авторизации.
Если кому интересно продолжение темы сборки DA-42, следуйте в эту тему www.rc65.ru/forum/12-218-1#10302 другого форума.
Администрация - прошу извинить…
7 days later
magsilver
Продолжение…
Кому интересно, следите за продолжением строительства в ветке форума www.rc65.ru/forum/12-218-1#10325
На этом форуме и этой ветке будут опубликованы итоговые фото и видео…
20 days later
magsilver
Пришли все комплектующие, сборка продолжается. Нет времени фотки обработать, но скоро выложу… Практически все установлено, осталось переднее шасси доделать и начинать соединять проводку…
Тсс…про водку ни слова!
Появилась надежда к концу сентября поднять в воздух…
magsilver
При установки моторов выявился дефект (проще брак) один контакт мотора оказался не припаянным и просто вывалился. На будущее нужно все проверять …мда…
поставлены моторы и регуляторы -
Что получается-
осталось решить последнюю проблемы створки переднего шасси (петель не нашел, приходится самому заниматься изобретательством)
Продолжение следует…
2 months later
magsilver
Ну вот, после долгого времени, собранного и разбитого МИГа, дошли руки и до брилиантика…-
Встала проблема управления передним колесом, поставить на одну серву не удалось.
Для установки второй сервы и удобства подключения механизма поворота пришлось делать еще один технический люк-
ставим серву-
через тягу соединяем с колесом-
подключаем серву паралельной сервы рудера и все работает как надо.
Делаем место под стабилизацию, выбрав место в центре вращения (надеюсь выбрал правильно)-
Места много в корпусе, а вот размещать оборудование весьма проблематично. Придется делать спец.площадку для оборудования, исходя из удобства дальнейшего обслуживания, снятие, установки и настройки. Делаем и подгоняем сначала бумажный шаблон -
вроде ничего, но впоследствии его все равно пришлось подгонять…
вырезаем из пластика по шаблону и еще раз делаем подгонку-
Ставим крылышки птички- протягиваем проводку -
Скрепляем крылья барашками-
появились нестыковки- у шпангоута один барашек не может докрутиться до конца, задевает за шпацию-
думаю, что для удобства сборки-разборки трещеточным ключом поменять барашки на обыкновенные болты от авто.
Пока руками извращался с закруткой, обильно полил своей кровью самолетик (не заметил как попротыкал руку проводкой от рудера)
Так что самолет получается кровью выстраданный…😁
Собранный с крыльями-
Блин, оказался весьма здоровый, почти на весь диван (вы наверно уже заметили, что мастерская у меня находится на диване 😁 )
Теперь сборка дальнейшая будет сложновата, все ж в разобранном виде было удобнее
Но что делать, нужно ставить оборудование - приемник, стабилизацию, ОСД и камеру.
После сборки, запихал оборудование, аккумы и решил взвесить самик -
мама-мия!!! 4.3 кг…!!!
Нужно садится за расчеты - площадь крыла 28.92 дм.кв, паспортный вес должен быть 3.2 (может без аккумов ?!) …
Нужно срочно подключать и мерить тягу двигателей.
Движки должны быть 900 KV , а я купил 1200 KV
Читал , читал про мощность, так ничего и не понял, видимо…
исходя из того что понял, вроде взял более мощные, но .Ниче не понимаю…
Винты должны быть 10х7, но я таких не нашел в продаже, нашел 10х6… будем исходить из наличия этого …
В общем запитаем и замеряем тягу.
Будем надеяться что она будет хотя бы в районе 3.0-3.5 кг…
Советы приветствуются…
Кстати, как расчитать площадь лыж из имеющегося веса ?
Все ж думаю запустить в арктическом варианте на первый раз - если чего, снег/сугроб мягкий:o
По моторам заново перечитал начало , но пока так остается. Будем мерять от имеющегося…
Еще интересует такой вопрос - как лучше запитать моторы - в параллель аккумы или по аккуму на каждый мотор. Что лучше или эффективнее?
Airliner-rc
Сначала удивился 200 баксов за полную композитную модель почти 1,7 метра. А теперь понятно в чем прикол. На сайте написано что взлетный вес 3200 грамм. Если бы так, то все нормально а у вас нагрузка получается под 150 грамм - для такого самолетика ИМХО дофига, при таком весе проблемы у него с полетом будут наверняка. А есть где лишний кило спилить?
magsilver
полкило можно, но тогда проблемы с центровкой будут…
вот считаю нагрузку по ссылкам, вроде ничего, только никак не могу по моторам посчитать , недопонимаю чутка…
Airliner-rc:
да, вот только мне это не совсем понятно…Сломается что ли ? )))
Airliner-rc
magsilver:
не, не сломается 😃 Если упрощено, то чем выше нагрузка тем большие скорости любит самолет, скорость сваливания выше. К примеру одна и та же модель, но с меньшей нагрузкой может летать медленнее, посадочная скорость меньше, комфортней короче. Нагрузка 150 многовато для самолетки размахом 1,65 метра. В этом размере для комфортного полета (для меня к примеру) нагрузка не выше 100 ну может 110 грамм на кв.дм. Все что больше летает как истребитель, чуть проспал на посадке скорость - валится, посадочная скорость большая, соответственно небольшие неточности на посадке грозят существенными последствиями. Если это не первая модель в таком размере, то прикиньте какая была нагрузка у предыдущих ваших моделей и сравните.
magsilver
Спасибо, понял.
Скорость…пусть…поборемся…
К сожалению закрылков на модельке нет. Есть мысль элероны подключить закрылками, где то читал про подобное, можно будет немножко снизить посадочную скорость.
Airliner-rc
Речь не о немножко, а о множко в данном случае. У элевонов тоже есть свои минусы, так что на такой модели я бы элероны оставил элеронами, а про элевоны бы забыл. Облегчайте модель о максимуму.
vlad_den
Airliner-rc:
Миша, элевоны то другое - они на летающих крыльях - руль выстоты+элерон. Тут речь о флаперонах - флаппы (закрылки)+ элероны. На этой модели делать не рекомендую - увеличивается вероятность срыва, ухудшается управляемость по крену. Как Миша сказал - забыть. А делать закрылки и добавлять по весу еще грамм 200-300 - не уверен, что будет смысл. Мои рекомендации сходны с Мишиными - облегчать (3 раза). Выкинуть второй акк - оставить один на 2500 - макс. 3000 мАч. Для облета снять ретракты - все равно в первом полете не убирают шасси. поставить простейшие деревянные бобышки с проволочными стойками. Ну, а полетит, привыкните малость, потом вставить и модернизировать все, что захочется.
Airliner-rc
Сорри перепутал с флаперонами 😃 слишком много сегодня пенопластовой пыли нанюхался, вот и глючит 😃
magsilver
vlad_den:
облегчать (3 раза)
3 раза???- это уже из области фантастики… разве что выкинуть крылья, моторы и пустить с руки как ракету без двиги…по весу будет само то, а по дальности смогу забросить …ну до ближайших кустов и забить…))))
vlad_den:
по весу потеряем грамм 600, но мне кажется это не выход.
нужно думать дальше…
vlad_den:
прилагаемые железяки весят практически столько же. Проволка не выдержит веса и нагрузки при посадки - краш обеспечен…
Согласно расчетам по выше приведенным ссылкам, исходная моделька имеет нагрузку 118, скорость сваливания на 6 км меньше, чем мой вес и моя нагрузка в 149… 6 км разницы не заметишь… Получается что и исходная как бы тоже не должна летать… что-то не то в “датском королевстве” )))
Ладно, подключаем моторы, замеряем тягу и думаем дальше…
Вот по моторам никак не могу понять расчеты и советы -
у меня в голове не может уложится, почему более мощный и более оборотистый мотор с более мощным регуляторм должен сгореть, а менее мощный и менее оборотистый, с большим шагом, должен переть как танк? Пропеллер имеет шаг чуть меньше (вместо рекомендуемых 7, у него 6) - это как бы плохо, значит рассуждать по логике, мотор без пропеллера нельзя заводить вааще- тут же сгорит…
НичЁ не понимаю, читал читал, но моя “не понимай”.
Может кто расжует мне?
spyder3
Про моторы не беспокойтесь. Погонайте на полном газу модель на земле - узнаете сгорят моторы/регуляторы или нет, да и прикинете заодно время полёта. В полёте при 70% тяге уж точно не сгорят. Сделайте нужную цетровкиу и отдайте на облёт тому кому доверяете (если у Вас навыков мало). А то вас тут советами закидают - “Викинь то, либо это, надо 1 кг надо убрать”, итп. Я же вам писал ранее, что ваш Даймонд не Як54/Экстра/СБах кои летают сами даже с минимальными навыками пилота. Так что надо быть готовым и к срывам и к скоростям. Удачи
ps
Что касается пропеллеров то странно что Вы нашли 10Х6, а 10х7 нет. Пластиковые от MAS как раз 10х7, а 10х6 у них в планах на будущее
magsilver
spyder3:
10Х6
эти нашел первоначально, уже были куплены. Ваша ссылка немножко опоздала, но пока решил не покупать. Причина - более высокие обороты двигателя. Не знаю верно или нет рассуждаю, но память с детства, когда делал гоночные глиссера, мы на более оборотистые калильные двигатели делали винты с меньшим шагом и меньшим диаметром.
Еще вопрос по винтам, не нашел в нете инфы - какое вращение лучше и эффективнее : во внутрь или наружу-
spyder3
magsilver:
не так важно как думается, но у мня разного из за копиности на Пайперах - правый по часовой, левый против. На ДВС это более актуально из-за их не надёжности
13 days later
magsilver
Наконец подключил двигателя. Были проблемы с ESC - никак не мог разобраться в трех проводах (смешно, но факт).
Тягу замерить пока не удалось - электронные весы временно “пошли погулять”. По ощущениям - тяга присутствует и не плохая. Но всему свое время, ка только весы вернутся на “родину” сделаем замер тяги.
spyder3
Не подскажите где спинеры мне под размерчик взять, а то как то не совсем красиво винты стоят. Буду сказать спасибо ))
spyder3
Мои вот отсюда.
sdshobby.com/rc-model-225″-(572mm)-carbon-fiber-sp…
SDS Hobby мог продать уже пропилиные под 3 лопасти, но я отказалься так как моторы разного вращения и самому делть надёжнее. Китайцы, с их Английским, могли бы и не понять о чем я спрашиваю. После шкурения решил покрасить в цвет модели. Хромированные как то уже и надоели. Так как у всех либо хром либо пластик другого оттенка чем модель, либо некрашенный карбон
