Крыло будет делаться вначале виртуально, в Солиде, т.к. хочется по-культурному скомпоновать ретракты и колёса.
Алексей! Вроде вы уже строили И-16 в масштабе 1:5? или я ошибаюсь? У самого лежит начатый бальзовый, никак не доделаю. Буду следить за Вашим !😃 Будет электровариант?
Да, я начал строить в масштабе 1:4, сделал и то не полностью консоли стабилизатора и как-то это дело подзаглохло. Видимо, из-за слишком большой трудоёмкости, т.к. всё делалось вручную. Недавно на работе освоил Солид до минимально необходимого уровня, теперь думаю, нужно все сложные листовые детали резать на лазере. На фото консоли стабилизатора 1:4 в сравнении со стабилизатором 1/8.
Модель 1/8 планируется электро, однозначно.
Отпрофилированный киль. На этом работа, которую планировалось сделать дедовским методом заканчивается, дальше пока пилить буду в Солиде.
Начал делать болванку для выдавливания козырька кабины.
Сегодня сделал лазерную нарезку для крыла, но края оказались пережжёные, совершенно чёрные. Может кто знает в Москве хорошее место с маломощным лазером, желательно чтобы сдавать и забирать можно было в выходные ?
Лех, а чего ты к Димону не обратишься?
Он тебе на станке вырежет.
У меня Алексей лазер стоит в мастерской.Мой личный.😉
Небольшой отчёт по стеклодувным работам. Так как болванка козырька из бальзы, то чтобы не заминались кромки, снизу и сзади оклеил её лёгкой 3 мм фанерой. Сделал для неё подставку высотой сантиметров 10. Фотографии сейчас, к сожалению, выложить не могу. Болванка на подставке расположена горизонтально. Специально купил электроплитку в Ашане (за 350р.!). Тянул из крышек для компакт-дисков. Каменный цветок почти вышел, но выяснилось следующее. Размер крышки маловат. При нагреве до нужной пластичности она начинает усаживаться и при вытяжке образует складки. По идее её можно обжать по контуру второй оправкой на болтах, чтобы избежать этого. Кроме того, по задней кромке фонаря, внизу получается радиус. То есть болванку нужно или удлинить, чтобы радиус потом срезался или расположить её под 45 градусов, чтобы переднее стекло было расположено горизонтально. Думаю сделать второе.
Алексей,можно надеяться на некоторую помощь(если понадобиться)?
Алексей! я для формовки использую пластиковую упаковку(или ее часть) от подарков, сувениров, посуды, игрушек и проч. Температура разогрева примерно 150-170 грд. Удавалось не то что бы “ишаковский” фонарь тянуть, а даже на “раму” практически целиком. и еще для “КОБРЫ”…А найти можно везде: на рынке, в магазинах, наконец на свалке 😃
Насколько я понял, на оснастку надевается пакет, пылесос создаёт разрежение и одновременно греется феном?
Нет, на рамку прибиваем по периметру пластик (например степлером) и греем в духовке до провисания(прим 160-170грд), потом включаем пылесос с ящиком, ложим болванку по центру, вынимаем рамку и резко прикладываем на ящик. происходит моментальная усадка и охлаждение пленки. Еще желательно под саму болванку подложить " “кирпичик”, т.е поднять ее над уровнем ящика, тогда сглаживание и скругление пленки будет ниже самой формы и края при обрезке будут ровные …com.ua/…/49177-Цвіркун-або-HA-132L-quot-Chirri-qu…
Алексей, вот нагрел в духовке руками на болван приложил и согнул по петлям :
На ЮТУбе много наглядных пособий.Сам пока не пробовал,но судя по видео все очень просто.
Вот несколько к примеру:
