И-16 в Solid Works
Тема создана как продолжение и дополнение вот этой темы:
rcopen.com/forum/f82/topic348162
чтобы не замусоривать 3D технологиями строительный раздел.
Почитал я тему “Проектирование самолёта в Solid Works”, но первые пять и несколько последних страниц так и не дали ответа по технологии нарезки нервюр. Стал сам изобретать технологию. Пока делаю все нервюры трапециевидной части как одну деталь. Сделал вытяжку по сечениям между корневым и концевым профилями, а материал между нервюрами вырезаю вытянутым вырезом от горизонтальной плоскости, как от срединной. Для удобства на горизонтальную плоскость подложил старый чертёж, скопированный из автокада простым copy-paste.
Алексей, сделайте кликабельную картинку, так не разглядеть ничего
У меня она увеличивается по клику.
Алексей! в теме “Проектирование самолёта в SolidWorks” есть фильмы и там есть один из способов нарезать нервюры…(20 страница пост #785)
Самое интересное там и начинается с 5 страницы
Алексей по моему, вы выбрали самый сложный путь. На мой взгляд, чем больше действий и команд , быстрее запутаться в случае какой либо переделки. А главное ,что программа начнет тормозить и работать будет не комфортно. Конечно если производительность вашего компа высокая, этого не случится.
Какой путь порекомендуете?
Я начинаю с тел , так как из поверхности у меня не получаются тела(если сложная поверхность). Из тела делаю оболочку. При небольших размерах изделий(например стаб) беру поправку на обшивку(оболочку) и формирую оболочку наружу. Если деталь по крупнее, то внутрь. Если бы делал ваше крыло , то делал наружу, так как крыло закругленное. И потом практически все делаю “Линией разъема” и 3Д эскизами. Черчу разделяющую линию , преобразовывая в линии в 3Д эскизе, удаляю взаимосвязи , а следом удаляю разделяющую линию\и. Что бы была возможность иметь “чистую” оболочку. Так же переднюю и заднюю кромки. Линия - преобразование-удаление связей - удаление разделяющей линии - смешение линии эскиза на размер кромки - соединение линиями , для получения закрытой группы - вытягивание бобышки. Как то так. Посмотрите видео на итальянском в ветки солида.
Понятно, спасибо. Проблема в том, что у И-16 обшивка идёт не по всему крылу, и как сделать оболочку в таком случае, я не представляю. Поэтому думаю срезать кусками вырезами по сечениям.
Можете объяснить, что именно и чем вы хотите резать?
Хочу резать нервюры вырезом по сечениям, который представляет собой верхнюю или нижнюю обшивку. Но уже понял, что операция это капризная и трудоёмкая. Нужно каждый раз создавать направляющие, иначе срезает так, что нервюры выступают вверх через обшивку. Получение оболочки из тела однозначно удобнее, но в данном случае просто так не применимо, т.к. у И-16 жёсткая обшивка идёт не по всему крылу.
Оболочку порезать , можно как угодно. Главное, что бы она была. Только зачем по сечениям? Нужно вырезать меж нервюр. Создали эскиз. По кромкам нервюр сделали преобразование. И режьте. Если нужно оставить все тела , то я добавляю смешение на 0,01 и вырезаю эти 0,01.
Я так понял , вы сейчас хотите снять с нервюр по Nмм с каждой стороны на обшивку?
А нервюры, где не обшиваются у вас должны быть заподлицо с обшивкой?
Что за преобразование?
Да, заподлицо.
Во вкладке эскиз есть преобразование объектов.
Зашивка консоли Ишачка весьма замысловатая. Если делать каждую нервюру отдельно - головной боли не оберешься. Проще сделать тело консоли по всему контуру, вместе с элеронами. Потом сделать копию его и убрав одну копию со стола по второй сделать офсет этого тела внутрь на толщину обшивки, там где надо. Обрезать лишнее, там где зашито полотном. Вернуть убранную копию и сделать сечения по нервюрам.
Да, заподлицо.
просто нарезать линеей разъёма сплайнов из тела преобразовать в эскизы
Даже полок не будет?
Так где же без обшивки
даже снизу обшивка есть
Только одна нервюра снизу не имеет обшивки
Да, полок не будет. У меня И-16 тип 10, у него нет РС-ов и почти весь низ крыла зашит полотном. Если можно, объясняйте пожалуйста, поподробнее, я два месяца только в Солиде на работе проработал, и то делал далеко не самолёт. Пока осмысливаю советы, запилил каждую нервюру центроплана индивидуально на толщину обшивки. Ещё предстоит операция по изготовлению из части нервюр дужек, которые должны касаться верхней обшивки и не касаться нижней.
Сделайте 2 объекта один внутренний другой наружний линией разъёма (как на видио) нарежте их на нужные вам куски далее как вам посоветовали делате эскизы заготовок.
можно в принципе смоделить просто тело с вырезами там где есть обшивка.
ИМХО
Полки нужны
я на По-2в 10м масштабе и то сделал.
Имеется в виду твердая зашивка. На прототипе разница в толщинах не большая. На модели же, будет существенной.
Что у вас с законцовкой?
В натуре полки у ПО 2 - 10мм. В десятом будут мизерными. 1мм, соответственно. Но, по обшивке у него положена лента вдоль нервюр… Так что вид, наверное, будет нормальный. 😃
Чисто “на бегу” модель произвольная и без “вылизывания”. С Солидом давно не работаю, ставить не хочется. Но, сама стратегия одинакова.
- Строим поверхность консоли.
- Офсетом на толщину обшивки строим, как бы, внутреннюю поверхность обшивки.
- Убрав со стола одну копию внешней поверхности, вырезаем в нижней места где должно быть полотно.
- Возвращаем на стол внешнюю поверхность.
- Делаем сечения по внешней и внутренней поверхностям.
- Имеем результат который дорабатываем.
На это и расчитывал
Прикидывал как будет смотреться с плёнкой, всё норм получается
Я бы только положил суровые ниточки по середине полок. Будет имитация “горба” на нервюрах.
Можно сразу собрать всё в один кусок и даже сделать облегчения а потом полученную деталь разрезать на нервюры
