Просто Ла 7, КИТ бальза. Может копия, а может полу-копия.
Horizont
Болван не проблема, пенопласта куча продается ! По первой, цепляться носом будешь нет нет, а деревяшка в этом месте одно расстройство ! А так, взял болван, вот те и капот !
пристав
Поздравлям.Главное полетел,починять всегда можно.Токо я не понял нафига мотор заглушили на посадке:)
Sergej_S
пристав:
Признаюсь как на духу, у летчика испытателя это его фишка на других самолетах-пилотажных, в прошлом он планерист, короче зря я ему показал тумблер выключающий зажигание-моя вина. Гдето глубоко в душе у меня колыхнулся червячок сомнения, но было уже поздно. Больше к этому вопросу не возвращаемся. Асфальт планировалось пройти на глиссаде и опустится на траву, но в авиации все решают секунды, даже их доли.
Fedia
По видео видно было, что срыва было два , при взлёте мотнуло его , но тяги и опыта пилота хватило для выравнивания , а на посадке классический срыв потока , скорость потока от мотора пропала и её не хватило для обдува крыла . Киль маленький , и похоже ветер был боковой , классика жанра. Поздравляю с облётом .
ANT53
Сергей,а твой испытатель триммировал самолёт в воздухе? Т.е. триммирование понадобилось или нет?
Sergej_S
Вопрос хороший. Да, триммировал, по рулю высоты триммер в низ пол шкалы, и чутка по элеронам в лево. Думали греша на заднюю центровку что РВ пакость подкинул, ан нет руль отклонился незначительно. Тоже и с элеронами.
ANT53
На взлёте и посадке самолёт валился вправо,триммировался в полёте влево–может стоит проверить углы атаки консолей крыла у корня и на концах? И ещё маленький совет–если у крыла нет крутки,то можно её сделать чуть отклонив элероны вверх,буквально градуса на 2.
Fedia
ANT53:
Ни чего не даст , поскольку поток срыва идёт раньше элеронов
Denis_71
Да ,еще может быть, Сергей взвесь край консоли в горизонтале левого и правого крыла. Кладешь на пол книжецу такой же высоты что весы и смотрим вес ,переворачиваем (если в сборе обе консоли) и смотрим вес …
Что то мне подсказывает ,что на правой грам 30 поболе будет…
Sergej_S
У меня в наличии безмен, а в ухе крепления крыла есть отверстие, может за него подвесить и взвесить каждое крыло отдельно? Сейчас там много вырванного мяса, особенно в правом крыле. Левое пострадало самую малость, только законцовка. Работы по востановлению начались и наберают обороты. Спасибки я уже все истратил, поэтому всем и каждому-спасибо.
Denis_71
Важно выяснить одинаковая масса ли на рычаге консоли относительно оси самолета . Самолет при падении скорости ложился в один и тот же крен ,у меня, взвесил край консоли каждого крыла и увидел разницу в 20 гр, закрепил на протиположную свинца и все стало нормально…
Alexxkidd
Странно конечно, самолет заваливается в сторону вращения винта. Обычно наоборот, скручивает и тянет в противоположную… Может действительно вес на законцовках консолей сильно разный? Я конечно не спец но может с выкосом вправо чего перемудрил? Или в ноль ставил?
Sergej_S
Сейчас как раз востанавливаю крылья, за одно все и проверю. Выкос очень даже хороший, заложен уже в конструкцию. А вот вес законцовок обязательно проверю, еще руки чешутся и продольную центровку проверить.
ANT53
Alexxkidd:
Мотор был выключен,здесь причина или в углах установки крыла или в поперечной развесовке.Ещё можно центровочку чуть вперёд…
vlad_den
Alexxkidd:
Саш, Анатолий правильно подметил, что мотор-то был выключен. Поэтому направление срыва было совершенно произвольным - в данном случае боковой ветерок мог помочь.
Alexxkidd
А на взлете двигатель работал на полную мощность, однако скрутило опять же вправо. Хотя обычно наоборот, уводит влево…
ANT53
Пост намбер7–сборка крыла-Сергей,я так понял крыло собиралось просто на ровной поверхности,без стапеля и ложемента? Пост намбер 9–крыло обшивалось тоже без ложемента?Если так,то ещё вопрос-каким образом была задана одинаковая крутка на консолях?
kiselev_sergei
Сергей, не слушай никого. Просто восстанавливай и лети сам. С самолётом всё в порядке.
На взлёте самолёт просто не успел набрать скорость и поэтому помахал крыльями, а на посадке упал из-за того что выключили двигатель. Полукопии (а Лавочкин тем более) без двигателя не летают.
ANT53
kiselev_sergei:
И оба раза вправо,значит есть причина.Ещё и триммировался в полёте влево.А вы говорите -не слушай…
Sergej_S
Востанавливаю и в небо. Поднимать буду сам, следовательно вся ответственность будет на мне. Вся заковыка в глушаках, они смяты непоправимо. Ищу/почти нашел альтернативу, а так самому до жути хочется поднять его в небо. Самолет реально адекватный и летучий, правильно только с мотором, на взлете реально скорости не хватило, и на посадке тоже. Короче, выводы сделаны, ошибки учтены, орг выводы тоже-летчику ипытателю сделали ну ну ну. 😃
Sergej_S
Так оно и случилось. Точнее не скажеш. 😁
yablokov
Вставлю свои пять копеек(если можно конечно)
Самолет Ла-7 как и все самолеты той эпохи капризен на взлете и тем более на посадке.Модель нужно сажать на скорости на две точки.Хвост опускаем по мере кменьшения скорости.На мой взгляд в ситуации описанной и увиденной выше банальная потеря скорости и срыв в штопор.
