Top Flite Spitfire Mk. IX 1/7 KIT
Ставил пружинные - оттуда же, но шток постоянно гнулся. Сейчас стоят стойки из набора к самолету простые 5 мм проволочные с витком для амортизации. Эти лучше. Взять хорошую 5 мм сталь негде, а то, что идет к стойкам - очень мягкие (+ что запилить фаски легко; - что гнется)
можно каленую проволоку взять 5мм
может всетаки с этими рискнуть?
и стойки такие
а к ним еще блок управления такой для копийной уборки и выпуска???
Я бы попробовал. Когда свой собирал - этого не было. (только с длиной ног не промахнитесь) А каленую проволоку взять негде.
Выслать?
могу порезать по 10 см или сколько надо? и отправить
можно и метровую попробовать послать…
А длина ног - мерил по чертежу, получается около 120-130 мм
не очень копийно.большой промежуток по времени.3сек. убирается одна стойка,когда она убралась через 3сек. начинает убираться другая.
уже заказал
придет, поглядим, что сделать можно
Всем доброго времени!
Пришла таки посылка с ретрактами, провел испытания модуля управления уборкой шасси и вот что получается:
у прибора удалось получить 3 режима работы
-1 одновременная уборка и одновременный выпуск
- 2 уборка одной стойки и через 6 сек с начала движения - начало уборки второй и одновременный выпуск
- 3 предыдущий пункт только одновременная уборка и задержка при выпуске
вроде не копийно, но если через У кабель подключить один ретракт на прямую в приемник а второй через этот блок, то с момента начала уборки одной стойки через 2 секунды начинает убираться вторая, что удовлетворяет моим потребностям 😃… Выпуск аналогичный.
Плавно, но уверенно продолжаю творить. Пока все танцы вокруг оперения, из-за спешки пришлось ободрать и заново делать стабилизатор. Продумываю (точнее уже подумал) скрытую навеску рулей, теперь думаю как скрыть тяги и кабанчики. Фото будет позже…
Встал вопрос по обтяжке. Хочу спросить мнения специалистов, стоит ли заморачиваться со стеклом и смолой, или можно капроновым чулком на эмалите или аквалаке обойтись?
Серега привет!!!
Сделай тестовые детальки на двух кусочках бальзы 100-100 и завесь, а дальше выберешь легкий вариант.
Приветствую! Спасибо, сегодня попробую…
Сделал две бальзовые заготовки 100х100 одну покрыл стеклом 28 гр. вторую 49 гр. вес до обработки был 1,80 и 1,81. после покрытия стал 3,47 и 3,58 соответственно.
Решил покрывать 49гр. стеклом…
Ну состояние готовности оперения.
Сегодня в 7 часов утра завершился процесс изготовления моего второго главного проекта 😲. Сын, взлетный вес 4150 при росте 55см! Впереди долгие годы доводки и регулировок! Первый проект уже 5 лет как успешно приводится в летное состояние 😁😃😃
Сергей , ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЕ С СИНОК !!! Всио хорощое для твое семя !!!
С рождением Сына!!!
Спасибо всем за поздравления!
Смола долго сохла, доделаю сегодня. Кстати, кто нибудь может подсказать по шпаклевке и грунту? была мысль взять автомобильную, но думается вес великоват, читал про смолу с микросферой… Что лучше? И грунт шлифуемый какой можно применить?
Вышкуривается только смола, ткань не должна быть задета, но если вдруг начнет лохматится, достаточно ли просто по верху смолой пройтись (быстрой, 10-30 минуткой) с последующим вышкуриванием?
До этого с композитами дело не имел, много читал про технологии, руками только “тренировался на кошках”, покрывал мотошпангоуты и др. для защиты дерева от топлива но не более того.
В двух местах обнаружил пузыри, не большие, но не приятно. Предполагаю, что смолу высосала бальза и появились непроклеи… Вторую сторону хочу пройтись Тамиевским лаком, а потом оклеить.
Есть попутный вопрос по обтяжке РВ. Имеется ткань тонкая вискоза, пытался вчера на нитроцеллюлозном клее (самодельный) изобразить подобие обшивки, ничего не вышло, после высыхания ткань не натягивается, как с эмалитом. Эмалит, тоже проблема. В соседней ветке Румен тянул смолой по контуру. Пытался разобраться с аквалаком, но толком ничего не вычитал, прошу совета… Может кто подскажет конкретный лак или др. состав…
Здрасти Сергей , что ето за ткан “тонкая вискоза” ?
ткань должна быть прикреплена с резиновым клеем, затем растягивают с помощью горячего воздуха, а затем быть покрыты лаком.
Румен! Добрый день!
Вискоза - это ткань подобная полиэстеру (вроде тоже синтетика)
Резиновый клей имеется ввиду эпоксидный или типа Момент?
Типа Момент . после приклееване , затем растягивают с помощью горячего воздуха, а затем быть покрыты лаком или какойто грунт
Понял! Спасибо!
Сергей, я для бальзы заказал с башни - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXL482&P… Легкая, хорошо шкурится - без воды.
Прислали быстро, работать удобно. У меня ушло примерно пол-банки на шпаклевку дефектов.
Владимир! Я пользуюсь такой, но это по бальзе. Кстати, там есть красная и синяя, не знаете в чем разница, я так и не понял. неделю назад заказал синюю.
Я имел ввиду вопрос про шпаклевку по композиту…
Насколько знаю - только цвет. Синяя этикетка - белая шпаклевка, красная - в цвет бальзы.
Насчет композитов - я не очень дружу 😦 , но там же есть такая - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHZ15&P…
Думаю, коллеги поделятся опытом 😉
