Top Flite Spitfire Mk. IX 1/7 KIT
Vertolet4ik
Это микросферы, которые у меня тоже есть 😃
Думаю еще не вечер, кто нибудь сталкивался… 😃
Вот и думаю их добавить в смолу. И вес уменьшит соразмерно объему и обрабатывается легче чем чистая смола…
По поводу щпаклевки по бальзе понял, в синей упаковке действительно белая шпаклевка. А ее не требуется водой разбавлять, а то я так перевод и не понял? В принципе она такая, приставучая к дереву, к пальцам не липнет, мне нравится с ней работать… Да и сохнет быстро.
Кстати говоря, про мокросферы: Использую их так же для мелкого ремонта и стыковки узких панелей. Отсыпается бортик по стыку панелей и капается СА. Мгновенно застывает и прочность высокая… Только очень летучая пыль, лучше не дышать, потом это стекло долго в носу (в лучшем случае) живет…
vlad_den
Vertolet4ik:
Насколько знаю, если свежая - то никаких разбавлений не требует. Коллега тут говорил, что у него была вскрытая - остатки два года стояли, малость засохли - разбавил водой и нормально работал.
Prophead
Vertolet4ik:
Пищевая сода.
Vertolet4ik
С содой не получалось, сильно пузырится…
Prophead
Очень странно, никогда такого не замечал.
hinam
Vertolet4ik:
Возьму 82
Если еще не поздно, то предлагаю пересмотреть выбор двигателя на 115-й как минимум, а если есть возможность 125-й, то это будет самым верным решением!
Vertolet4ik
Не могу понять, зачем такой запас мощности?
ДедЮз
Prophead:
Может вместо соды, вам другое продают. Сода, любая, является вспенивателем во многих процессах, если они сопровождаются нагревом.
fokke
Сейчас я ползую thixotropic polder, но ранше делал смолу для адхезив с обичной Тальк для для младенцев 😉 Сейчас у вас синок , спрашивай твоя женщина для такой тальк 😃
hinam
Vertolet4ik:
Из опыта. Ваш проект будет весить где то 4-4,5 кг. Вот и судите сами. Или посмотрите в соседних ветках про такой масштаб от TF моделях есть материал.
Спасибо
Vertolet4ik
Под эти данные подходит .61 двухтактник наверное его и поставлю(есть еще .91, но это наверное слишком)
hinam
Vertolet4ik:
Абсолютно верно!
Только ,61-й будет не достаточно, а вот ,91-й - отлично подойдет. Проверено! Просто звук 2-х тактника не копийный, а так - все отлично!
Vertolet4ik
hinam:
Абсолютно верно!
Но почему? Цессна размах 1700 вес 4500 взлетает с воды совершенно свободно, модель тащит почти в вертикали…
ДедЮз
Vertolet4ik:
Компановка и нагрузка другие. “Истребителям” запас мощности, при небольшом расбросе веса, никогда не помешает. Для высокопланов, не так критично.
Prophead
ДедЮз:
Нет, качественная пищевая сода, проверенная. Нагрева тоже сильного нет, цианоакрилат не той системы ?
ДедЮз
В принципе, если по технологическим признакам (удобство нанесения и обработки, вес) устраивает, то можно применять как и мел, сажу (мажет, но обр-ся и не тяжелое), двуокиси металлов - белила (титановое, цинковое или берилия), очень хорошо обраб-ся, в том числе режутся, при взаимной склейке образуют равнопрочные швы. Во внутренних проклейках в качестве загустителя и наполнителя успешно применяем бальзовую пыль, хотя и микробалон и аэросил есть, а при изготовлении прессформ или матриц в качестве наполнителя до 70% используем цемент, маршалит, обычный строит. песок.
fokke
Я знаю что если есть на каждой килограм 200 Ват мощност ( как на настояшие истребители) то ето хорошо , если больше то лучшее
Vertolet4ik
Вот, получается мне нужна мощность около киловатта , .61 двигатель имеет около 1,5 кВт. 91 двигатель - почти 2 кВт…
28 days later
Vertolet4ik
И снова здравствуйте!
Тяжело найти время на хобби, когда у тебя маленький ребенок (да и не попылить особо, всюду пристальный глаз супруги), и тем не менее, уйдя в дополнительный отпуск, медленно но уверенно продолжается сборка…
19 days later
Vertolet4ik
силовой набор второй консоли закончен, впереди зашивка центроплана, и дальнейшая сборка крыла.
теперь на стапеле фюзеляж…
hinam
😒 Процесс идет!
Главное не опускать руки! 😃
Sergej_S
Ну вот, снова в строю. До боли знакомая конструкция центроплана. Что там по середке в нем намечается? А что с ретрактами, или я упустил, просто в последнее время этот вопрос для меня стал очень болезненным, какую систему думаете применять? Воздух, как по мануалу, или электро?
Удачи.
Vertolet4ik
В центроплане находится механизм закрылков
Ретракты электрические с ХК
В связи с тем, что размеры немного больше штатных и двигатель смотрит в другую сторону, возникли проблемы с установкой. Поставить их можно только в процессе сборки, а демонтировать потом не получится. В настоящий момент продумываю съемную заднюю перекладину и усиление нервюры.
