Миг-3 с претензией на полукопию
А фотки будут?
Будут.Осталось звезды сделать.Пойду за красным скотчем.
Что в итоге получилось?
Вес, рост, возраст ))))
фонаря и всей электроники ЦТ уехал назад.Сейчас 27%.
Многовато. Поближе бы.
Может акум в самый нос?
Ну и ждем облёта.
Надо было конечно сначала полетать а потом уже отделывать.
с центровкой 27% лучше не пытаться вобще-это верный краш. 15% ему надо. я почти уверен, почти…
Догрузил нос двумя гайками,центровка стала 21%. Вес 644гр.,размах 980,длина с коком 810.Двигатель TURNIGY D2826-10 1400kv (205 вт.) Тяга с винтом 9*4,7 и 3х-баночным акком-680гр.
Решил сегодня облетать.
С колес взлететь не смог.Трава,хоть и была подстрижена,не давала ехать.Хвост поднимался,а пропеллер начинал косить траву(может удлинить стойки шасси?).
Попытался запустить с руки.Первый раз не дал полные обороты и тяги не хватило,ткнулся носом,оторвало мотошпангоут.Прилепил на скотч и снова взлет. Полный газ бросок,правый крен и морковка.Полеты на сегодня закончены.Поломалась цанга,винт,моторама,помят капот и вырвано крепление крыла.
Все поправимо(правда сначала показалось,что вал двигателя поломал,но оказалась цанга),но таким красивым он Миг уже не будет.
Причины,думаю,такие:самое главное-не люблю я с рук запускать.Самолет не успевает скорость набрать,да еще и рука одна не на пульте.А Мигу,как я понял,нужна хорошая взлетная скорость,а-то плохо реагирует на управление.Плюс запуск не строго против ветра(солнце мешало),стал причиной правого крена.Хотя нет,основная причина-кривые руки и авось.
В следующий раз постараюсь взлетать с шасси.
зато весело время провели
Это-да.Самолет уже восстановлен и готов к полетам,но пока занимаюсь ремонтом в ванной.Как облетаю-отпишусь.
Приветствую, всех!
Что-то времени стало маловато совсем.
Темка заглохла, да и погода не очень летная.
Но по чуть шаманим с обустройством.
Решил добавить немного копийности, или вернее приукрасить рабочее место пилота. Пилот будет но позже.
Дальнейшие доработки будут.
Параллельно шпаклюется фюзеляж, наводится марафет.
Захотелось также сделать стоики с амортизацией.
Материал алюминиевые трубки стержни. Внутри пружина. Крепёж к ретракту через переходник из пружинной проволоки.
Наружный диаметр стойки 10 мм.
Покрышки - пористая резина, диски фанера.
Потом диски прикроются декоративными накладками из картона с изображением реального диска.
Также решено сделать самолёту деревянный пропеллер 14х6,5, материал - бук. В планах деревянный копийный винт для того чтобы любоваться.
Фото не открываются.
Странно.
С майлом не связываюсь больше, а фоток кукишь.
Сейчас исправим.
Продублирую.
Приветствую, всех!
Нормально! А как у Андрея дела?
Трудится. Накопит материала, и как выдаст на гора…
Сам жду.
Доброго дня!
Обновим немного тему.
Не понравился мне окрас кабины пилота. Решено перекрасить.
Плюс ко всему проведённые три вечера и появилась расшивка на фюзеляже. Не вся конечно, ну и не мега как копийно, но в целом…
В общем строго просьба не судить. Самолёт не на соревнования.
Потихоньку надо переходить на расшивку крыльев.
Звезды и стрелка сделана из плёнки.
Открывающийся отсек для приёмника и блока света, БЭКа, дополнительные аккумуляторы будут впереди стоять, чтобы центровку соблюсти.
Пока она съемная, но потом вклеим.
С фонарем никак у меня не получается.
Надеюсь сегодня уже сделаю.
О результатах поделюсь.
Кстати просьба не ругать и не пинать за то что самолёт в зимнем окрасе, а пилот в летней одежде. 😃
С курткой не очень получилось сделать.
Надеюсь куртку сделать из ткани (или кожзам).
Может скажете что изврат но мне кажется так будет лучше.
Из старых женских перчаток получаются отличные лётные куртки;)
Спасибо ! Учту. Где-то я такие видел в шкафу
Смотри, старые с новыми не перепутай, опасно для жизни.
опасно для жизни
Все мы канатоходцы…😃
Та ничего страшного - в худшем случае, будет решен вопрос “что подарить на НГ?” 😉
Как делали фонарь? На болванке бутылку осаживали?
Почти.
Из листового пластика выдавливал по форме. Болван сделал из пеноплекса, форму по контуру из фанеры. Прикрепил пластик к фанере разогрел в духовке и болваном вдавил. Феном, холодным воздухом остудил.
Лишнее отрезал.
Из недостатков немного не ромно получился в некоторых местах. Болван всеже лучше делать из дерева.
Сделаю новый болван и тогда уже моя душа успокоится.
Ещё надо кок сделать по бутылочной технологии.
Просто сейчас нет времени заниматься вырезанием по дереву.
А что за листовой пластик,где взять?
Я в первый раз взялся за осаживание бутылки на болванке. Что бы не строгать дерево дома,сделал болван из гипса. Сначала выклеил форму для кабины из потолочки,затем прорезал перемычки-шпангоуты,для равномерного заполнения и связи между собой и залил гипсом. Когда застыл,оторвал внешний слой потолочки и получился болван. Но как я ни старался обтянуть бутылкой,идеального результата так и не добился,спереди получалась складка. Пришлось вырезать переднее “стекло” фонаря отдельно. Может с практикой и умение придет?!
А как пилота сделали?
