АИР-7 маленький
вес должен быть около 360
Не расстраивайтесь модели такого размера нормально летают с нагрузкой 35г а это уже около полкило что более реально
Я, в общем-то, не очень боюсь, у меня маленький Як летает с нагрузкой 48. Там вес 600 - из-за ретрактов. Справляюсь, но очень хочется соответствовать Примеру!
Какому?
построил Ш-2 в таком-же масштабе
Из чего вы исходили,делая модель Ш-2 в таком масштабе?У меня тоже Ш-2,но размер побольше(162см),летает отлично,посадочная очень маленькая.Нагрузка на кр.33,6г/дм",полётн.вес 1460гр,при постройке применялся “простой” материал-сосна,сосновый шпон 1,2мм,фанера 3,5мм,пеноплекс и потолочка для носка крыла.Я к чему-делать радиоуправляемые модели в таком масштабе,как это сделали вы и делает же автор топика-это заранее знать,что компромисс прочность-вес решить очень трудно,модель летать будет ужасно(высокая скорость),т.е. держать пилота в постоянном напряжении.И какое же это удовольствие?А вот для корды это приемлемый размер.
Ну не знаю, из чего я исходил…
модель размахом 1100, вес 600г., нагрузку не считал. Летит хорошо, можно очень медленно и без напряга. Кстати, вчера был на полетах.
fotki.yandex.ru/next/users/…/1154099?page=17
А для кордовой 1/12 по-моему мелкий масштаб, только для коротких корд.
Короче, не согласен я с Вами, Анатолий.
Владимир, извините, что не по теме…
Всё по теме.Владимир делает модель размахом 92см.Всё что сказано мной выше,относится и к его самолёту.
А у вас “размерчик” явно другой.Убеждён,что делать радиоуправляемые самолёты размахом менее 1400(биплан) и 1500(моно) не стоит(пена не в счёт).Заранее обременяете себя проблемами в постройке самолёта и полётах.Прошу Владимира великодушно простить меня,если подпортил настроение.Но,я думаю,Владимир “зубр” в этом деле и знает,на что идёт.
Какому?
Моделям, которые строит Андрей - fed.
Убеждение не разделяю. Причем летают хорошо как очень легкие модели - постройки fed, flying yogurt, Pavel-69, так и серийные бойцовки - полно в темах про бой, и даже моя полу-копия Як-9 - маленькая и тяжелая. Зато, когда этот Як взлетает с земли, потом убирает шасси и проходит низко над полосой на скорости - народ радуется! Что и требуется в нашем хобби!
Все чаще сам начинаю засматриваться на мелколеты ! И с особым удовольствием слежу за каждой новой темой создания букашек ! Может быть тоже, когда доделаю обещанное и возраст пораженный маразмом, ревматизмом и метеоризмом, позволит что либо делать, построю, что ни будь эдакое !
P.S: Володя, с наступившим отпуском ! Теперь попрем !
Скажите честно–сколько раз вы ломали винт и стойки шасси на посадке?Если полоса с покрытием,то вопрос отменяется.
Полоса у нас - травка с кочками, но приличная. Винт и стойки не ломаются при посадке, правда капотирование случается. Часто. Без последствий. Стойки - проволока 3 мм, фиг согнешь 600 граммами. Пока шасси не было - на пузо сажал - винты летели.
Но садиться приходится на скорости - тяжеловат! Был бы полегче - и с посадкой не было б проблем. Собственно, пока шасси фикс были - это - 100 грамм, сажал лехко.
Я бы строил его в этом масштабе по “резиномотрным” технологиям, ультралегкий, наборной из бальзы, под мотор 19 - 25 гр. под полетный вес в районе 200 - 250гр.
вот, “как в воду смотрел” 😃 Очень актуально!
rcopen.com/forum/f82/topic436150/63
rcopen.com/forum/f82/topic439138/3
… петицию подписал, а то мои АИРы с 12 - 15кг планируемого взлетного , как то не очень в 250гр. вписываются.
Кстати наше ДОСААФ уже подали людей в органы, кто на RC летает. Я в том числе, естественно…
А ВЫ не из госдумы часом ?😇
Что-то я завис. Отрезал элерон, установил в крыло серво. Кабанчик делаю из текстолита, возможно из фанерки. А вот как сделать тяги, чтоб их можно было по длине подгонять? Длины там 7 см. Не ставить же 2 мм стальную с резьбой?
На такой размер можно и одну серво на элероны,установленую в фюзеляже.Ведь крылья неразъёмны…Тяги 2мм алюминиевая проволока,согнутая под нужную длину.Съэкономите вес и потребляемую эл. энергию.
Он точно из госдумы-и думает и делает отлично!
Алюминиевую и соединитель проводов для регулировки.
В итоге возни больше, а экономию веса сожрут всякие хитрости вроде торсионов качалок и прочие разности
Всё это надо делать вначале проектирования самолёта–если взять 2 сервы и провода и одну серву и торсионы,то в весе одно и тоже,даже с выигрышем в весе,просто в настройках больше мороки.Но насчёт экономии эл.энергии батарей-вариантов нет.
Это исключено. Длинные тяги, качалки, люфты. Ни вес, ни энергию не съэкономить, просто одна серво будет потреблять ток, как две - ведь усилия никто не менял. И потом люблю устанавливать диференциальные отклонения на элероны, все равно приемник 6-каналов. Поставлю солдатики с зажимом винтом. Наконечников на тонкие тяги дома нет, солдатиков нашел мелких.
Самолёт (я ошибаюсь?) пилотажный-зачем дифференциал на элероны?
Это спорно.У меня другой опыт.Впрочем ваш путь проще,но с последствиями…
Дифференциал на элерон полезно ставить при несимметричном профиле. Самолет не пилотажный, полукопия для демо-полетов.
100% правда с одной сервой выигрыша ни какого а гимору больше
Это спорно
Если толщина профиля позволяет то лучше ставить сервы в крыло
на данной модели если элероны будут копийные то торсионы будут длинные и от скручивания придётся спасаться увеличением диаметра, а это вес!
Хорош! Еще и ДВС! Правда, побольше будет - 1,17 м.
Присмотрелся, что-то у него вообще рулей не видно?
Смотря из чего делать.Если из 4мм берёзы или бамбука,то веса не добавит,а упругость пойдёт только на пользу.
Вот самолетик
Свободного полёта,вроде таймерки?
Свободник, конечно… Но вполне унесет аппаратуру. Я просто, про" дух " конструкции. Вдохновляет)))
