"Пешка"
Спасской
вес консоли
вставить машинку в шайбу классная идея,но вес!Шайба и так еле висит на стабилизаторе.Все надо усилить.Весь этот забор просто разлетится от вибрации,не говоря о полете.Сделаю,примерно как было на прототипе
Udjin
С весом неплохо, учитывая что узел мотор-шасси из стеклотекстолита 4 мм.
Airliner-rc
Udjin:
я так понял это вес консоли (которая как раз после двигателя начинается и коробка мотор-шасси с центропланом не входят).
Udjin
Точно!
А я было сильно удивился. Жаль, но всё одно, неплохо. Если взять шкурилку да дремель, слетит легко грамма три, а при фантичном подходе и пять 😃))
Airliner-rc
Спасской:
Смотри как там все ажурненько, даже не понять куда Дремель совать то 😃
vlad_den
Ох и нифигасе! Это все вместе к тридцатке вылезет!?
Udjin
Airliner-rc:
Можно поработать с “косынками” на точках склеивания.
Нет большого смысла оставлять косынку шириной больше толщины, на фанере.
Сейчас, Олег, я тебе насоветую, что придётся весь забор разбирать 😃)
Спасской
А же говорил,что интрига заманчива!Наилучшим оказался вот такой вариант
Muller
Вот и я о том же, да и хвостовое оперение можно сделать демонтируемым, для удобства транспортировки 😃😃😃
valek82
Наверное уже поздно что-то говорить, но с какой стороны серва будет вставляться - снаружи шайбы или изнутри, со стороны фюзеляжа. При таких размерах неудобств практически не будет, зато снаружи не будут видны лючки. (Просто по крайней фотке не очень понятно, где будет лючок)
vlad_den
Олег, а 617-й приемник не маловат для этой модели? Или это только для “на столе”?
11 days later
Санек301
Спасской:
Не судите строго!
Ну во , ато в панику кинулся , создавая какие-то там темы .
Sergej_S
А, это что там за приборчик так весело циферками маргает? И что это за цифирки?
majoro
Что за ноухау с зашивкой??? Противоречит всем канонам прочности!!! Да и поверхность вывести будет проблематично!
Спасской
я ждал от вас этого вопроса!толщина стабилизатора не позволит обшить сам руль пленкой.Сверху будет стеклоткань,так-что не стоит волноваться.
Gelo
Видимо это отголоски юности, такая технология применялась “школьниками” в эпоху страшного дефицита бальсы (имеется ввиду пластин) и им приходилось пользоваться отходами производства от “спортсменов” которым в отличии от школьников клуб (в провинции наше страны) выделял “шпалы” этого дефицита. Кстати данная технология в части прочности и жесткости (особенно на кручение) гораздо выше чем зашивка пластинами, но в части технологичности вы правы гемор ещё тот, да и его величество вес оставляет желать лучшего.
Спасской
Хоть и бюджет плачет,в данном случае места экономии нет.Так будет красивей и не хуже
работы конечно больше
