И-16 1:6
В продолжение вот этой темы:
rcopen.com/forum/f82/topic381428/161
Воспользовавшись отпуском, начал ква красить.
Фюзеляж тоже покрашен, но пока сохнет 😃
Фюзеляж. Красил все из баллончиков. Верх - “Садолин” “Хаки”, низ - “Мобихел” “Адриатика”. Разные марки краски взял потому, что не было двух баллонов “Садолина” “Адриатики” )). Голубой, конечно, хотелось бы посветлее, но решил не заморачиваться с компьютерным подбором, потому что дорого, а модель не для соревнований.
Переплет козырька кабины к стеклу приклеил прозрачным “Моментом” “Кристалл”, т.к. топлива нет, разъедать его нечему.
Из чего нонче делают трафареты? Надо, чтобы не очень сильно прилипало, не сильнее малярного скотча, а то, боюсь, может оторвать краску.
Сначала не понял, что это там на 4-м фото?! Кок, вроде, у Ишачка был чуть-чуть другой!😮 Потом дошло, - да это ж хвост!😉😁
Крылья, ноги, главное - хвост! (С)
Тебя спасет ORAMASK, продается в магазинах где продают пленку для рекламы, например в Гельветика, 5 высота или Remex
Это точно эдакий почти полусфера!
было 2 варианта
Алексей, классно получилось!
Какой двигатель и винт?
Как сделаны тяги к РВ, РН, элероны?
Какая общая масса после покраски?
Чем красил?
Можно сверху полуматовым лаком из балончика покрыть.
Будет и защитную функцию выполнять и вид отличный.
Двигатель будет электрический, аналог 4-х тактного 15 см3. Винт сейчас точно не скажу.
Тяги деревянные, к элеронам - проволочные. К кабанчикам элеронов тяги будут крепиться с припайкой шайб.
Пока не взвешивал; красил Садолином и Мобихелом из баллончика.
Кстати, сегодня вечером все-таки съездил в Монино, полетал первый раз в этом сезоне.
Все тяги должны быть без намека на люфт. Т.е. совсем.
Выставляй расходы на РВ не более 1/2 дюйма и 3/4-1 дойные. Не ставь экспоненту более 20%
Элероны 1/2 основные и 2/3 двойные, тоже про экспоненту.
Обязательно вывери центровку. Ошибок здесь делать нельзя.
Самолет сложный в пилотировании. Моментально реагирует на ручку и разворачивается на месте теряя при этом скорость, до нуля.
Шасси какие?
Шасси в облеточном варианте будет рессорное, крепиться будет к мотораме (без капота).
OS FS95v винт 15x6
Холостые 1500
Максимальные 8500
OS FS95v винт 15x6
Холостые 1500
Максимальные 8500
Николай а где видео с полётов?
Судя по тому, что сегодня был только тестовый прогон мотора, облет еще впереди. Удачи!
А это что, тот из темы rcopen.com/forum/f82/topic48096 ?
А это что, тот из темы И-16 под ДВС с размахом 1,4м 😃 просто СУПЕР! ?
Да
Вклеил петли. Вроде все шевелится. Долго мучился с накручиванием кабанчика и присоединением тяги РН в хвосте, но сделал. Теперь на очереди - привод элеронов.
Николай а дальше что?
И как?
Вчера проверил работу рулей и элеронов от машинок и настроил нейтрали и расходы. Сегодня припаял шайбы к тягам элеронов в местах их крепления к кабанчикам. Крайний раз паял шайбы в приводе управления, наверное, еще в авиамодельном кружке.
Теперь нужно будет сделать отбортовки в крыле в местах установки лючков, чтобы они нормально приклеились на Моменте и не продавливались при случайном надавливании.
Алексей а после постройки будешь " обдирать и старить"покраску или оставишь глянцевой? Если под боевую машину, то вид у него должен быть"задрёченного бойца".
Все, лючки заклеил. Нужна шпаклевка для швов, на днях надо будет купить. Думаю Боди нитро в тюбике поискать.
Вот такой 😃
Ну а дальше что Николай? Когда полетим?
