Гироскоп на F4.
Виктор
Спасской:
А удобно и просто!!!
Так купите простой гироскоп и дешевле и проще и удобнее.
Спасской
Виктор:
Я не нуждаюсь в таких советах!Я посмотрел видео настройки,на нем все настраивается с ключа…
vovan1972
В видео, том которое меня носом многие тыкали, показана начальная установка, то есть, я тоже поставил на самолет поменял реверсы. Взлетел и отдельным каналом с РУ стал играться с моделью в полете. Это намного удобнее чем с FY-30. Не нужно сажать модель и крутить чувствительность. В полете смотрите и регулируете. А вот если вы хотите разные удержания, кто рудером, на рулежке или еще какие выкрутасы, то нужен комп и интерфейс!!!
75777
vovan1972:
Володя, а не подскажете, как разные каналы настаиваются? Везде в руководствах к 3е пишется, типа, подсоедините “крутилку” к каналу “gain”. Так это только один канал ведь, или я чего-то не догоняю. Все перечитал, а ответа не нашел. А как остальные два канала?
vovan1972
75777:
Регулировка сразу трех каналов происходит. И вот когда вы увидите, что по одному каналу пошла трясучка в воздухе, тут то и нужен комп, что бы его убавить. Вот в компе возможно чувствительность поканально изменять.
Airliner-rc
На взрослой версии можно каждый канал на отдельную крутилку вывести кажется. По крайней мере на встроенном в ROYAL так.
75777
Спасибо. Развеяли непонятку😁
Спасской
Я говорил не про 3е а про PowerBox iGyro tm SRS Видео про 3Е я не смотрел
vovan1972:
Я интересовался за PowerBox iGyro tm SRS,и видео смотрел как работать с ним,а не с 3Е.На сколько понял,все можно подстроить в поле с ключа.А так-то с ноутбука может и удобней!
r-jet
На igyro srs все настройки делаются или с трехкнопочного выключателя или с компа или с передатчика или через блютус…
На 3е или блютус или комп, с передатчика можно управлять только преднастроенными режимами или сувствительнсотью с крутилки.
vovan1972
Спасской:
Кроме Вовы еще кто ставил на бензинычи этот гироскоп???
Если это в мой адрес, то у меня 3Е поэтому о ее настройках и шла речь…
Airliner-rc
Спасской:
Вова!Все нормально!Вопрос в какой комплектации нужен igyro srs
Сам гироскоп, трехкнопочный выключатель и датчик gps.
21 days later
Дим_Димыч
Знатоки технического английского, помогите чайнику разобраться! Начал разбираться в настройках гироскопа и понимаю, что знаний моего аглицкого не хватает(((
Кто знает, подскажите, что означают следующие параметры которые можно регулировать и на что они влияют.
название__________ возможность
параметра ________ регулировки
Gian______________ ------()-----
Agiliti _____________------()-----
Additional mixer
Combiswitch_________ ------()-----
Static elevator offset___------()-----
Aileron
Direct coupling________------()-----
Proportional__________------()-----
Gian________________------()-----
Integral
Gian________________-----()-----
Integrator size________-----()-----
Decay_______________ -----()-----
Control dependent decay_-----()-----
Decay delay___________ -----()------
Derivative
Gain__________________-----()----
Это я попытался передать вид менюшки.)))
r-jet
Мне кажется, что прямой перевод тут не поможет, нужно смотреть подробную расшифровку по каждому. Очень часто в погоне за статусом делают много параметров, а на практике идет настройка только по малой части, а остальные только для очень редких случаев.
Дим_Димыч
Вот прямой перевод с помощью переводчика ничего и не дает. Хочется услышать перевод от знающего человека с минимальным комментарием по тому, что регулирует и на что влияет данный параметр. И это я привел расширенное меню, в основном регулируются только первых два параметра.
10 days later
Спасской
пришел без датчика GPS.Выписывал полный комплект!
W/O это и есть НЕ ВКЛЮЧЕНО???Правильно мыслю?
YuryCz
Спасской:
Правильно , Олег. Without - без.
Спасской
Надо-же так…Паха предлагал купить,а я …Сейчас все с начала.Буду докупать…Скупой платит дважды!
ask
Вопрос экспалуатантам Граупнера GR-24 (и GR-18) с гироскопом.
Инструкция говорит, что эти гироскоп в этих приемниках не поддерживает два канала на элероны и руль высоты.
Как выходите из положения? Какой-то внешний миксер? Или если замикшировать каналы в приемнике - то будет работать?
ask
ask:
Вопрос снимается.
Снова загрузил, перечитал - и не нашел.
Про дельту и V- нашел. Про микширование 2-х серв РВ в приемники - тоже нашел. И в явном виде про 2 сервы на элероны - тоже нашел.
Теперь спокоен!
PILOTon99
Правда ли, что с самолётными системами стабилизации, при выполнении координированного разворота требуется большее отклонение РВ и РН, а также поддержание крена, нежели с прямым сервоуправлением?
aircams
PILOTon99:
Правда ли …
Если сможете осознать написанное здесь, п.1 rcopen.com/forum/f82/topic466950/87 такие вопросы отпадут сами собой. Пока это не так просто даже для “продвинутых”. Я, обкатывая хорошую гиру пока на пенолете, уже полностью на практике убедился в правильности п.п. 1 и 4. Не верить вертолетчикам по п.п. 2 и 3 оснований нет.
PILOTon99
Я то как раз с тем постом полностью согласен. Сам летаю и на FBL вертолете для общего развития. На нем стоит весьма недурственная V-Bar от Mikado. Читая ветку я понял, что самолетные системы являются 99% аналогом вертолетной, со всеми вытекающими особенностями пилотирования. Однако, смотрю, маловато людей с этим согласилось:) Это нормально. Видимо, найдется совсем немного, а может и ни одного, кто летал бы и на самолетах с гирами и на вертолетах безфлайбарных, чтобы подтвердить это… Что же касаемо миксов, то они вполне уместны на самолетах с гирами и совершенно недопустимы на вертолетах. Это связанно уже с искажением нормальных аэродинамических реакций самолета, которые и подправляются миксами. Самый характерный пример - поведение на вираже. И это меня отталкивает, как летчика, от применения гир. Я привык к нормальной реакции самолета на возмущения, изменения скорости и т.п. Если и буду испльзовать их в самолете, то только по элеронам и, местами, РН. Тангаж, пмсм, является самым важным каналом. Гиры на этом канале помогут профукать скорость (без гир самолет опустит нос, дав понять что скорости нет, да еще сам ее восстановит). Падение бензолёта в дачный поселок по этой причие видел, будьте осторожны!
Что же касается изменений в правилах… Хм. Может, было бы справедливо “копировать” систему управления? То есть, Як-130, Су-27, F-117 и др., в которых основной режим управления и был таким “гироскопообразным” так и копировать, а трипланы и другие самолеты почтенного возраста - соттветственно, делать с прямым управлением?
Кстати, почему ни один брендовый производитель так и не реализовал нормальную электронную стабилизацию по РН? На настоящих самолетах в этом канале нет нафик никаких гироскопов, а есть акселерометры боковых перегрузок. Это бы в корне поменяло дело для копий…
