Як 3 размах 150
К большому сожалению не могу. Так как в электронном виде не сохранились. Жёсткий на компе накрылся.
Зализ буду из бальзы, на заднем крыле, наверное из стёкла.
А что такое заднее крыло?
Извинтеляйте, на стабилизатора.
Продолжаем работу. В крыле уложил удленители. Вся электроника в крыле подключена.
[IMG][/IMG]
Зашил бальзой низ крыла, зделал законцовки , ну и начал делать передней кромку.
Ещё вопрос к мастерам. Про стекловолокно. Выпарить воск, покрыть модель эмалитом, потом стекло с эбаксидкой. После высыхания, надо ещё слой эбаксидки, или одного достаточно?
Да, и ещё. Думаю сделать лючки из фанеры 1,5 мм, на ретраках, так как они утоплены. Как Вы думаете?
Покупай сразу нормальную стеклоткань, которую не надо выпаривать… Сейчас ее в избытке. Плотность 18-45 гр/м2, например на паркфаере (он же хоббикинг) есть
Смолу тоже лучше нормальную взять, например здесь (shop.aviamodelka.ru/index.php?cPath=58)
По второму слою ничего покрывать не надо… Укатываешь маленьким поролоновым малярным валиком. Кисточкой только в особо труднодоступных местах.
Лючки можно так-же сделать из бальзы 1 мм и заламинировать с двух сторон стеклом…
Как- то так…
Александр, стеклоткань у меня есть, 25 гр/м2, к сожалению с воском. А по эбаксидке, какую лучше взять. Тут нужен совет.))))) А то, если все хорошо, думаю на следующей неделе наверное закончу. И можно будет закатывать стекловолокном.
Я брал Larit с быстрым отвердителем…
У меня такая есть. shop.aviamodelka.ru/product_info.php?cPath=58&prod….
Она не пойдё
Она полиэфирная, а не эпоксидная… Полиэфиркой я не пользовался поэтому не подскажу…
Она не пойдё
Стирол, фу, гадость:(
Так отожги:)
По ЭПО все вопросы можно закрыть на ОблСЮТ, у хорошо известного тебе Федора Нисиченко;)
Да, Федя творит такие вещи, что местные гуру отдыхают!😃
Значит надо заказывать Ларит.
И другой моторчик;)
rcopen.com/forum/f82/topic341118/890
И другой моторчик;)
И с этим все будет нормально.
Ню, ню, попомни мои слова, все закончится мотором от Сухаря;)
Взять пять банок и винт 15*7. И будет он летать как миленький.
Виталя, Ты ж мой герой, будь осторожнее с “боевыми мухоморами”😉
Респект и уважуха конечно за твое самоотверженное “рукоблудие”, но весить твой ероплан будет почти как указанный выше Як-1 из-за выбранной тобой технологии.
Да ладно угрожать-то!😈
Не так уж и тяжел “указанный выше Як-1” - всего 4677 г - по последнему взвешиванию. И в нем аккумулятор 6 банок 5000 мАч - 730 г, да и мотор 415 г, и размах поболее будет 1,66 м 😉
Видео работы Петраков. Конечно надо ещё по работать. Есть не большие мелочи.
Виталий надо удлинить бруски крепления ретрактов.ставить дополнительную нервюру(к центроплану).у вас большое плечо стойки шасси.момент на “вырывание” блока крепления ретракта 50% на 50%.
Угрожать, предупреждать, беспокоиться, почувствуйте разницу😂
Между обтяжкой пленкой и “огородом” из смолы, стекла, шпатлевки, грунтовки и краски есть “небольшая” разница, если в чем то не прав поправте.
Основной вопрос для меня это сможет ли автор проекта попасть в центровку с легкими мотором и акками или ему вновь придется грузить нос свинцом, по мне так все же лучше таскать лишний метал в моторе.
Да, и хотелось бы, что бы этот ероплан имел хорошую тяговооруженность и летал как истребитель а не как rcopen.com/forum/f81/topic447375/137
Что бы он так летал, его надо было из пены делать… этот по-любому так не полетит. А как истребитель, для этой модели, это как?
Это было про скорость, а не про “пенолетность”😉
По шустрее, побыстрее чем Виталин Як-3 V1!
Я то пишу об этом со своей колокольни “соучастника” полетов, без м/с, а исключительно из “нутряних счущений”😃
Как представлю SK3-5045/500 да с
аж мураЖки по пяткам:)
Сообщение от Виталий75
Что-то я скорости с этим винтом особо не получил в кальке. Я бы минимум 15х8, а то и 15х10 поставил бы.
Скажу в защиту “владельца вечно не правильного телефона”😃, у Витали скорее всего опечатка, у него, насколько знаю, есть 3700 6S, а вот о наличие 5S никогда не слышал.
Просто пальцы большие, а буквы маленькие.))))))) Акки 6s. Сегодня закончил полностью крыло. Теперь надо занялся зализами и фонарем. А потом… А потом будет видно. А что видно, время покажет.
Я смотрю и ветка ожила. Было тихо, думал, а не зря ли я её открыл?! Или не ужели все так плохо, что так мало народу осталось, " Авиамоделистов"?
