Як 3 размах 150
robart.com/…/3-1-4-diamond-tread-wheel - если их дюймы и унции в мм и гр - будет 82,6 мм и 59,5 г
Пока на работе тишина, детишки не мешают, продолжил работу над Яком. По маленькую, не спеша. Изготовил кабанчик на РН.
[IMG][/IMG]
Обшил рули тканью.
[IMG][/IMG]
Изготовил площадку для серы РН и РВ, и установил сервы на места.
[IMG][/IMG]
Изготовил тяги, и установил. Тяги длинные, надо будет установить боудуины.
Это я так, для пробы их установил, проверить работу рулей.
[IMG][/IMG]
Ну и кабинкой чутка по возился.
[IMG][/IMG]
Изготовил
Виталя, круть!😃
Ты не прикидывал приблизительную массу своего аппарата в сборе?
Что то у меня закрадываются сомнения относительно заложенной тобой ВМГ:(.
Виталя, круть!😃
Фюз, так как есть, весит 620 грамм. Я хочу уложится в 3500 грамм. А если честно, надо сесть и подсчитать. А пока у меня завтра соревнования у малышей. В понедельник надо прикинуть по вессу.
Это явно ты себе льстишь;)
Виталёс молодчина !!! Плюс кило думаю будет
А вдруг. Пока карпоротив не начался все примерно взвесил. Получилось 3100. Половина нервюр буду делать из бальзы. Центроплан из фанеры, 1.5 мм. Все, пошёл праздновать. На сухую. 😉
Я не помню, про мотор и акк треп был?
карпоротив
Ты явно уже замахнул, в одном слове 2 ошибки, слава рссейским преподавателям:)!
Была и не отрицаю:)
Была и не отрицаю:)
Это телефон во всём виноват.)))))
“Без комментариев”😇
Напомним.))))
Хотелось бы, что бы “ентыц еропланц” летал “активнее” чем твой первый Як
и мой “Мустанхер”
rcopen.com/forum/f22/topic332900/11247
Думаю, что по мощности хватит, если до 3500, макс 3800 уложиться. Вот только я бы КВ поменьше, винт побольше предпочел бы. Хотя с винтом 14х8 нормально полетит
Он более чем спокойно на ЕФ 60" “крутит” 15х8 только там с обдувом (охлаждением) те так грустно:)
Напомним.))))
С твоего Сухаря мотор на этом Яке был бы уместнее;)
Он более чем спокойно на ЕФ 60" “крутит” 15х8 только там с обдувом (охлаждением) не так грустно
Да, я собснно, так и думал, даже и написать хотел;), но побоялся перегрева, на этих Яках с охлаждением проблема. На зиму пойдет.😒
Мой внутренний голос говорит мне, что надо увеличить массу железа(на Мустангере сейчас стоит вообще Хак А60xl), а не уменьшить винт:-/
С охлаждением надо подумать. Может замутить обдув через воздухозаборники на крыльях. Но что то я бред несу. Или в капоте делать и маскировать.
это не бред.можно,только при другом масштабе.при этом надо будет выпендриться и натужиться(а надо ли?)
Все равно надо думать что то с охлаждением. Теперь ещё и мотор не подходит. (((( Да должен он тосеать модель?!
Да должен он таскать модель?!
Я думаю, что таскать будет без особых проблем (пост 140). Ставьте винт 15х8 и ничего страшного. С охлаждением - чуть побольше зазор между коком и капотом - пару мм, отверстие в капоте приличного диаметра и выходное - я делал под водяным радиатором.
Владимир, да так и придётся делать.
А что там за сервы на фото маячат?
