А как у тебя шаськи крепиться будут? Несущая обшивка - это здорово, но это в полете, при посадке, особенно на твою ВПП, она не поможет. Я бы заложил некую крепкую хрень между шаськами, воспринимающую нагрузки при посадке. А вот дальше к законцовкам дырок в лонжероне можно и напилить.
Шасси крепится будут на площадку))), которая устанавливается на 6,7 нервюру, и за Ланжерон. От ланжерона идут 4 рейки до конца крыла.
А чем, кроме “лонжерона” (то, что на фото - это фикция, а не лонжерон) эти площадки будут соединяться друг с другом?
Соберу конструкцию, будет видно.
Нормально все будет… Ну если с огромной вертикальной скоростью об планету не приложить…
Ну этого не хочется. Жалко…
Ага! Силовой каркас придумали тупые придурки, а вся авиация на магии летает!
Саня, я же написал постом выше. Соберу, все увидете.
Ну, потихому начали.
[IMG][/IMG]
Как я понял, крыло будет цельное, как на прототипе;)? Виталий, (прошу прощения, исправил), как задаешь поперечное V?
Володя, там лонжерон цельный на две плоскости уже с нужным V выпелен. Сначала одну консоль собираем потом вторую. У меня так на P-40 было …
Может конечно и ошибаюсь.
Как я понял, крыло будет цельное, как на прототипе;)? Валера, как задаешь поперечное V?
Да, крыло будет цельное. V ? На телефоне долго набирать текст. Я лучше завтра, подробное фото выложу.😒
Да, лонжеронов цельный. Уже все заложенно в лонжероне.
Если размер крыла и тела практически идентичны не надо делить крыло на две или трех частей!Можно толко Хор. стабилизатор создает проблем при транспорт.
Сегодня собрал одну сторону крыла, но возникла проблема с шасси. При складывания шасси, угол не тот что надо. Хоть гни их. Но не хочется. Завтра сделаю фото, покажу. Обидно. А может и не чего страшного.
Вот ваша “тихушная” натура, нет что бы задать этот вопрос до покупки:(
А теперь остается только пилить;)
Можно взять угол установки блока крепления под нужным углом.ничего гнуть не надо.
Кстати не смертельно и согнуть. Недавно приятелю в пожилую модель Мустанга 1,8 м встраивал ретракты. Вес 6 кг. Стойки 6 мм стальные подогнул по месту, все отлично встало, пружинные стойки рассверлил под 6 мм (было 5), их взяли более короткие.
Да сделаем шасси, сегодня смотрел, что там надо. И не удержался, прикинул крыло.))))
[IMG][/IMG]
Класс!
Класс!
Уже очертание самолёта видны.
Ню, ню, рассказывай;)
Какой то он у тебя пузатый, или это ракурс такой?
Ни чего он не пузатый. Все тут чики пуки.
Виталя молодца!!!
Изготовил закрылки, и элероны.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Красивая картинка.
Механизм закрывается в 81 градусов…
Успех!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4aaf49bb3df955007776a0c9":{"_id":"4aaf49bb3df955007776a0c9","hid":53632,"name":"дмитрий482","nick":"дмитрий482","avatar_id":null,"css":""},"4bcd4ad83df9550077761da2":{"_id":"4bcd4ad83df9550077761da2","hid":64682,"name":"Добри","nick":"Добри","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f38c76e3df9550077748341":{"_id":"4f38c76e3df9550077748341","hid":113688,"name":"st77","nick":"st77","avatar_id":null,"css":""},"4fd85c253df95500777435c3":{"_id":"4fd85c253df95500777435c3","hid":120865,"name":"Alexxkidd","nick":"Alexxkidd","avatar_id":null,"css":""},"5052d4c53df955007773fe24":{"_id":"5052d4c53df955007773fe24","hid":125593,"name":"Виталий75","nick":"Виталий75","avatar_id":null,"css":""},"541ee48e3df9550077725689":{"_id":"541ee48e3df9550077725689","hid":208041,"name":"aircams","nick":"aircams","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1526,"post_count":111811,"last_post":"67061cda3627b35af4d64c2c","last_topic":"52dd66513df95500770e7b50","last_topic_hid":350475,"last_topic_title":"И-16 , тип 4 полукопия М 1:5","last_ts":"2024-10-09T06:04:10.205Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"57f7d8d93df9550077db2866","hid":475065,"title":"Як 3 размах 150","views_count":59803,"last_post_counter":796,"cache":{"post_count":794,"first_post":"57f7d8d93df9550077db2bd2","first_ts":"2016-10-07T17:18:17.000Z","first_user":"5052d4c53df955007773fe24","last_post":"5cd402423df9550077db3208","last_post_hid":796,"last_ts":"2019-05-09T10:34:42.000Z","last_user":"5052d4c53df955007773fe24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":794,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
