Hawker Tuphoon по мотивам War Tunder II
Здравствуйте господа пилоты.
Жалко старая тема закрылась.
В 15ом году при посадке с боковым ветром ушел в сторону от полосы, скорее всего не хватило элеронов, на низкой скорости он не очень хорошо управлялся, наверное из-за толстого профиля. Травы мало, ям много – выломал шаськи, установленные очень мудрено – внутрь лонжерона, вместе с ними разворотило пол крыла:
Собрал остатки, закинул в гараж – до лучших времен. С приходом ранней зимы они настали – решил целиком переделать крыло, уменьшить профиль с 21% до 17, полки лонжеронов – переменного сечения, как советовал Александр Цеханович в теме про Зеро:
Колеса обточил по уже и диаметр чуть меньше. Остановился на том, как ретракты поставить, не хочу так как было, и корпуса алюминиевые резать не хотелось бы:
Посоветуйте, может есть идеи?
Спасибо.
Эдуард давно на связи не был.я уж подумал в “малую авиацию” подался…Эдик как не крути а надо или бруски или ал.профили вставлять.
А котоконтроллер хорош! Так внимательно проводит инспекцию, не то что у китайцев, не одного непроклея не пропустит!
В ультра малую Илья, купил дельтаплан с мотором одноместный, жена обиделась - всю прошлую зиму двухместный собирал, летом облетывал:
- лето закончилось, взялся за дело.
Про алюминиевую П образную пластину думал, но хотел узнать другие мнения.
П-ый профиль с полками я бы поставил.а ещё под полки брусочки,не толстые.Эдуард а когда на дельтоплане второе кресло поставили то площадь трапеции осталась прежней или увеличили?
Одноместный продал, он на видео в конце - речку перелетает.
Я бы другие ретракты поставил - hobbyking.com/…/all-metal-servoless-90-degree-retr… - там верхняя крепежная пластина съемная, ее можно хоть как уро…ть - видоизменять;). глядишь, и подогнать будет под крыло проще:)
Были такие ретракты, на Т-28 2.1м стояли, очень большие и на 90 градусов. Буду со своими мудрить, если что, обрежу или приварю - сварку аргоновую весной купил 😃
Думал, может есть какие-нибудь технологии наработанные, как лонжерона кусок выпилить.
Ну да, я тоже на Ла-7 от ЕСМ ставил. Мудрил, чтоб ход уменьшить. Со сваркой там аккуратнее, вон у Владимира на Ла-7 из КИТа - сварка развалилась при первом полете. rcopen.com/forum/f82/topic281125/161 пост 200
У Владимира был косой удар. если бы шасси были из хорошего металла-то погнулись бы немного. когда металл неважный и большое плечо- беда.да ещё кочка-тормоз. на асфальте прошло бы нормально.
Литьевой алюминий, что как правило используется ( силумин ), очень плохо варится и аргоном в том числе ! Сварной шов не выдержит даже слабых нагрузок ! Если уж возметесь за переделку, вам придется, что то делать заново, но не как не приваривать !
Лучше так, чем как у меня получилось.
Эдуард а какие намётки у самого на крепление?эскизы есть для понятия?
Нет.нужен П профиль с полками.профиль идёт через три нервюры.блок шасси в профиле.как то так
Вот, что то такое хотел:
Эдуард , а о чем раньше думали ? Вставляй фанерные нервюры . А прежде бруски в них .
Средняя часть нервюр, между которыми лежит ретракт, из фанеры 3мм.
Облехчения там не нужны . Я бы их еще усилил и вклеил в них бруски для ретрактов . Уже теперь по месту .
Там, где будут ретракты еще не пропилено, хочу их поставить на П-образные площадки из 6мм фанеры.
Илья, не совсем понял, как это должно выглядеть?
Эдик, привет. Думаю нужно усилить лонжерон сантиметров на 10 слева и справа от места крепления стойки (а не только в месте крепления ) дополнительными накладками 3 мм. фанеры. И невюры, которые рядом, тоже.Нагрузка распределится более равномерно.
Утро доброе! Использую на спитфайр такие же стойки. Тоже пришлось изгаляться, подгоняя их. В итоге ничего лучше не придумал:
Только у него шасси ближе к центроплану и убираются во внешние стороны.
Здравствуйте. Поздравляю всех с праздником!
По случаю наступления зимы, продолжил сборку крыла.
Вырезал кусок лонжерона, и полку перенес вперед, предварительно посадил на капли циакрина, когда вклею на эпоксидку, планирую полки лонжерона подмотать ниткой.
Посоветуйте, может что то не так?
Не так! Ход мысли правильный, но нервюры и центроплан должны быть силовыми из фанеры. Толщина на твоё усмотрение. А так при грубой посадке будет труда.
Так и есть, фанера 3 мм.
Эдуард,что-то “не то”.
