Ла-7 снова! Именно тот, 2,1 м Фанера-бальза.
Да ради бога, лишь бы на КИТы не потянуло !
Не Саша, я столько не зарабатывают.)))))
Федор свой ла-7 в свободный доступ выкладывал… )))
избавились от серво - 2 шт в стабилизаторах
Но в этом варианте жесткость и точность управления рулями высоты была бы получше.
По фото конечно не понятно, но надеюсь жесткости и в этом варианте достаточно для модели такого размера.
Безусловно, особенно, если поставить нормальные высокие кабанчики и качалки на серво. Тут пока есть люфты, буду вклеивать на смоле скобу в рули, соответственно, стабилизаторы тоже, и будут несъемными.
а в твоем варианте по-другому никак.
Саша, чертежи Федора у меня есть.))) Но на такой размах я как то не готов ещё.
Ну почему же, придумать можно и здесь ! Но Володя на это не пойдет !😃
А то, что хвост легче стал, это большой плюс для таких моделей ! Вечно у них болезнь !
А чего это за меня решают? Колись, на что я не пойду?!
А чего там колоться то ! Надо взять и подумать !
Я про то, что можно сделать узел передачи качения РВ разъемным ! Рули достаточно толстые, чтобы 3мм проволоке поместиться вместе с закладными для нее ! Просто все надо сделать точно, чтобы проволока без излишней свободы входила в паз ! Вот !
Саш, там вот такая загогулина:
В руле соответственно продольный паз и поперечное отверстие. Убрать люфт в продольном пазу, чтобы все было разъемным очень сложно, плечико мало. Остается вклеить.
Володя, даже если вклеить, как то хлипковато будет. На мой взгляд. Рычаг на РВ маловат.
Ну а кто ж ее такую назагибал то ?
Клей, все надежней будет ! Фанерные щеки я бы в два слоя сделал !
Угадай!
Угадал ? 😃
Володя, а рули пленка будет , зашивать не будешь ?
Да, так планирую.
У меня такая-же конструкция, все разьемное, я разве что еще трубки карбоновые вклеил для загогулин. А в пазы уже по месту вклеивал полоски пластика тонкого, пока полностью не убрал люфт. Все работает.
Вот ! С Саши пример берите ! А то нельзя, трудно ! Лентяи !😃
После пары месяцев полётов люфты будут 😦
Я тоже думаю, что может разбить, так что вклею. Миш, а что такое - пара месяцев полетов?😃 По одному в день, или по 5 в неделю? По-моему - десятка хватит.😉
Образованию люфтов способствуют применяемые материалы и качество последствий рукоблудия !
Техническое обслуживание и проверки никто не отменял…
так что вклею
Правильное решение.
Плюс тяга то же правильно. На своем Ла-7 убрал тросовое управление РВ. Поставил тягу. Люфты отсутствуют.
Володя. Все по уму. Не отвлекайся на …😁
Можно было и дописать, на кого не стоит отвлекаться ! Делов то, могу впредь и помолчать !
Саш, пжлста перестань обижаться❗. Я с удовольствием отвлекаюсь и рассматриваю разные предложенные варианты. В том числе Володино мнение тоже очень ценно для меня. (отвлекаюсь все равно, пока смола или клей сохнут;) )
Итак, руль поворота. Там ничего изобретать не пришлось, установлен на штыревых петлях, вклеен текстолитовый кабанчик под тягу:
Поворачивает:
