Ретракты для Bf-109 G-10
дешевый вариант на хоббикинке, 80 градусов.
Подороже на Линдингере: www.lindinger.at/en/?sViewport=detail&sArticle=970…
Но до 14 кг.
Согласен с Владимиром ,линдигеровские ретракты очень и очень не плохи как по функционалу так и по качеству. Работают от 2s lipo, контроллер к ним очень удобный ,с возможностью тестирования и управления створками.
Ещё вопрос, на нём стоял бензин 2т 50сс, хочу поставить 4т бензин, но нашёл только 38сс, есть и 70сс но на ХК их пока нет, какой посоветуете? бюджет 20-25т, размах 204см
У меня Ла-7 от ЕСМ размахом 203 см отлично летел с МЛД-35, но это тоже 2-х тактник. Посоветовать 4-х тактный не смогу, нет опыта.
у меня месер 1/5 (2 метра) летает на дле30, летает нормально. была мысль переделать на ngh38, но его не спрятать под капот.
А вес самолета не подскажете? Поскольку размах… ну не совсем показатель.
около 7 кг, более точно не помню. строил тут
ngh38
тоже о нём думаю
А интересно, самолет весом от 11 до 12 килограмм таскать сможет 38 кубовы четырехтактный китаец?
с трудом.
без труда ничего не происходит 😁 Меня интересует тяга статическая этого мотора, если есть у кого нибудь по этому двигателю статистика.
Только видео на Ютубе
Граждане… перерыл весь интернет, к сожалению в данном бюджете ничего найти не удалось . Рото ,Саиты ,Колмы ,Торк Про , все далеко за 35 и выше … Думаю ваш выбор это все таки NGH . У меня он на модели D3A1 от ESM модель весит 8000гр. Но позвольте вставить свои пять копеек , у вас все же не бомбер как у меня и звук хорошего оборотистого двухтактника будет на мессере гораздо более к месту ,чем тракторный рокот NGH.
тоже о нём думаю
лучше 70.пригодится.да ещё как…
Можно сравнить
на всякий случай. у нас в питере пробовали поставить ngh на мустанг феникса. С ЭТИМ МОТОРОМ МУСТАНГ НЕ ЛЕТЕЛ, от слова совсем. с каким-то пропеллером даже взлететь не смог. при этом пайпер 2.8м и кукурузник 2.5м отлично летает
Посмотрев видео, я был тоже удивлен.
Юра да тут всякая аэродинамическая ерунда вскопе:масса аппарата,площадь крыла и профиль(толщина и горб).бипланы -это другое дело.НО при приличном ветре опасно-силовой установки(тяговой хар-ки) может не хватить и его будет сносить или в воздухе замрёт и хрен обратно модель вернёшь.
В инструкции к NGH GF-38 (hobbyking.com/media/file/113621500X331030X54.pdf) пишут, что винт 18х10 - почти начальный. И мощность достаточная. У меня Ла-7 от ЕСМ как раз с этим винтом летал. Так что, я думаю, что вполне должен потянуть. А то что у Павла Мустанг не полетел - причин может быть много.
И я правильно понимаю, что Мустанг от Фёникса - это 2,20 размах и 11 кило?
подтверждаю . мустанг (мой кстати ) взлетел 1 раз и больше я ту кочку для подпрыга найти не смог )))
18х10 ИМХО для это мотора не идет , для тихоходов отлично работают 19х8 и 20х8 . причем 20х8 лопата от Master AirScrew 20х10 он тоже крутит но не особо
Владимир видно же на вертикаль идёт с трудом и его вовремя переворачивают чтоб не свалился.это не полёт истребителя,это му…е страдания.но Александру на его модель пойдёт.я бы взял 70
Можно сравнить
Мой посыл был сравнить звуки 2-х и 4-х тактные. А полетит не полетит хрен его знает, но судя по видео лети с очень малым запасом тяги. Звук надо слышать в живую конечно. Рокот нескольких горшков Kolmа бесподобен.
