Приветствую,еще день прошел за этим занятием,устал думать о том о чем,возьму день отдыха,тем более пятница,можно?
Да, не вопрос. А как чемпионат, успеешь?😁
Хорошо,день действительно много,мне хватило хорошего вечера и крепкого сна,сам себя спрашиваю- успешь?Главное не ,загнать,себя,я обязан: по причине :коллеги и руководство содействовали оформлению отпуска в июле,семья уверена что едет путешествовать с заездом во Вьяс( домик уже забронировали), в сервис и ремонт автомобиля денег вложено,жизнь часто вносит свои коррективы,но я стараюсь.
Планы, впечатляют, но что-то не видно там места для полётов.😎
Про полеты: модель облетана,смотрите,в середине,начале темы,у самолета отработаны углы установки плоскостей,стабилизатора,двигателя,разве что двиг метанольник с подкалом, теперь будет,но одну банку топлива вылетаю перед чемпионатом.
Спасибо.
Приветствую,поработал с таким лючком,масштаб не позволяет применить клепки,петли на моменте,классик, после изготовления 2 лючка,верхняя пара плоскостей будет убрана до покраски,пора приступать к нижней паре,сроки жмут…
Приветствую,день ушёл свиду на крепление простых узлов,и фото стаканов стоек,они имеют косую конфигурацию при виде сбоку.
Приветствую всех,лючками закончил основные работы над верхней парой плоскостей,попросил терпения к корпению,у наших авиамодельных богов,и приступил к нижней паре,откалибровал проклееные лонжероны и прогнал по ним нервюры,будет чутка проще,ведь они элеронов не имеют.
Приветствую,зафиксировал,корень,нижней плоскости,пенал под трубку,он один,видно большое отверстие под другую трубу,удобно в поле собирать,одел плоскости и все в горизонте,ведь угла V здесь нет.получается база для остальной сборки.Долго разбирался с формой законцовки,чертежи одно,но фото и видео- стоп,говорят о другом,начеркал как примерно должно быть,на фото пунктиром показан обвод верхнего крала,жирной как должно быть на нижней по всей логике.
Доброго времени суток,покопался в чертежах,и сравнил с фото,есть несоответствие по расстановке нервюр в корневой части плоскости,раставил так как на фото,там наложеная рейка на каркасе,срез борта фактический.
Приветствую,зафиксировал корневой набор на смоле 2 нижней плоскости,и изготовил приспо для выклейки,законцовок оно совсем иной формы обводами чем верхние.
Приветствую,народ не по детски,металл,покоряет, я же продолжаю работу с деревом,приклеил законцовку на одном крыле,и заготовил( склеил) для другого.
Доброго дня,поработал над боуденом,подогнал,запаял и склеил зафиксировано струбцинкой,и обработал законцовку.
В окончательном виде будет так.
Доброго времени суток,и приветствую всех.Приступил к работам с колесами,мне нужны размеры160-23, в работе есть точеные диски из д -16( разборные) под перспективу вареной шины( пресформа), но по некоторым причинам решил изготовить таким образом,основа колеса от огнетушителя - оу -10, доработанный обод утончил реборду обода,диаметр подходит в мой масштаб,переклеил микропорную резину( или пену) по сути что то среднее между ними,но деформацию,не грубую восстанавливает.толщиной 10+4+10.и обработал,у прототипа очень интересное решение,колпака,ткань зафиксирована,забортовано под шину,о чень исполнимо,надо с имитировать выступаете спиц в районе ступицы.
Колеса,мягкий полиэтилен,при всей жидкости,якобы,.выдержали грубейшую посадку,заходил на посадку с остановившийся двигателем,все ровно плавно,но вдруг самолет с 2 метров высоты паралельно земле взмывает на 5 -6, и останавливается ( замирает на доли секунды ну че решение ручку от себя,землю встретил жестко,без пробега,а колеса целые оську тока погнуло.
Приветствую,вообщем это не ,Аризона моделс,что получилось,фальшивые спицы,ткань нитки,резинка,трубка.
Нитка после намотки пропитывается циакрином.
Приветствую всех,дефектовал старый фюзеляж,забраковал,весь.Взялся за новый,моторама не прямая и не обратная,а ,средняя, иного решения не было,увязалось с бутафорными цилиндрами, ,понаморал,ватмана по старинке , и вычертил согласно выкосов двигателя,на фанере,береза 8 мм.
Мотошпангоут,а старый фюзеляш покрутил в руках,вспомнил множество полетов и сказал - спасибо тебе,копченая, фанерка,и убрал может понадобится как стенд для гонки,настройки мотора.
Фюзеляж,поправлю
Приветствую,время подавать заявку,а уменя ,конь не валялся, ,надо спокойно без паники двигать проект.
На мотошпангоуте задано смещение двигателя и вклеиваться в элементы продольные фюзеляжа будет под заданым углам.
Может не стоит спешить, всетаки это копия, а не самолётик для полетушек. Спокойно построит и облетаете.
Да,с копиями не просто,не пазлы,никто не спорит,но я для себя выбрал степень копийности,то есть чем то жертвую,чем то можно дооснастить позже.- в рабочие дни темп 1 шпангоут в вечер,или группа элементов.Движок перебрал,заменил подшипники,поправил циковкой посадочное под свечу,шлифанули на станке клапана,притер сам,а засухарка клапанов,не проблема если рядом жена,в четыре руки получилось.Пламенный мотор готов к тесту.
В продольных элементах будут выполнены пазы под шпагоуты и образуется замок.
На одну треть ширины
Приветствую всех,выполнил пазы вставил шпангоуты,разметил и разделал отверстия под трубы стыковки плоскостей,может будут не трубы,а короткие обрезки штырьки,не клеено,план 20 дней фюзеляж под обтяжку.
Приветствую всех,работа продолжается,каркас собирается на ,спине, такую базу я выбрал для сборки,гаргрот будет собираться отдельным агрегатом,он не простой,и потом устанавливаться на ферму,главное без паники,и суеты,и поспею с облетом к Чемпионату.
Доброго времени суток,страна необъятная,продолжаю работы,гаргрот еще не окончен,не подогнан,не приклеен,распорок,растяжек тоже не решил какие,и как.Конец апреля,принятие решения об участии,уплата членских взносов,пока по анализу ситуации,в сроках,успеваю.
Так как оперение готово,элемент киля заселяется в трубку фермы фюзеляжа( сварной), с совместно установленным стабилизатором,потом продвигается гаргрот,и будет закреплен клеем,с минимальным зазором,оперение тоже будет обновлено,но не кардинально,обшивка заменена,и заменю нервюры не разбирая контур.
Будет обновлена обшивка,заменю нервюры.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49baf77c3df95500777709ee":{"_id":"49baf77c3df95500777709ee","hid":45388,"name":"Chaos","nick":"Chaos","avatar_id":null,"css":""},"4de8fb573df9550077751b82":{"_id":"4de8fb573df9550077751b82","hid":89770,"name":"FFedor","nick":"FFedor","avatar_id":null,"css":""},"5b384c1b3df95500776fd8a6":{"_id":"5b384c1b3df95500776fd8a6","hid":335362,"name":"Hakas","nick":"Hakas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516e","hid":82,"title":"Копии, полукопии","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Копийные самолёты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1524,"post_count":111747,"last_post":"667052f43627b35af41bb5f6","last_topic":"65a56aa2563b07d60334a56c","last_topic_hid":572303,"last_topic_title":"Чемпионат Северо-Западного федерального округа РФ в классе моделей копий F-4C.","last_ts":"2024-06-17T15:15:00.722Z","last_user":"49ba2c843df9550077770af9"}},"topic":{"_id":"5b3cf0a73df9550077c96162","hid":525472,"title":"HD-1,Hanriot.1:4,4.копия.","views_count":65566,"last_post_counter":450,"cache":{"post_count":414,"first_post":"5b3cf0a73df9550077c96675","first_ts":"2018-07-04T16:07:03.000Z","first_user":"5b384c1b3df95500776fd8a6","last_post":"61124a233df9550077c969f7","last_post_hid":450,"last_ts":"2021-08-10T09:42:59.000Z","last_user":"5f82bef23df95500776f44f7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516e"},"subscription":null,"pagination":{"total":414,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
