Все тот же ЛА-7 теперь из Сибири
Подробнее описание облета сделал на сайте.
Что-то тут видео облета пропало, хотя на сайте есть.
Юрий,вот выбирайте.Есть почти все награды СССР в векторе,таки обращайтесь.Файл в кореле.С уважением.
Спасибо большое!!!
Покрасили капот установили щитки наклеяли часть декалей. Слетали еще разок. Подробности как обычно в на нашем сайте.
Довольно бессовестно: снять взлет и не снять посадку:o. Взлет совершенно нормальный (особенно для этого веса)
А вообще, на таком поле капотирование (думаю, что просто модель в конце пробега клюнула носом) неудивительно. Колеса на 125 мм не будете менять?
Модель клюнула носом сразу после касания. Колеса в этом сезоне менять не будем. Увеличение диаметра в этом случае, ситуацию не исправило бы. Причиной капотирования, было то, что трава попадая в зазор между колесом и щитками закусывает и отрывается. Подумаем как решить эту проблему.
Кардинально - закатать траву под асфальт 😃 ну или подстричь 😃
Как уже писалось в начале статьи на сайте. Одно из основных требований, возможность использовать плохо подготовленную ВПП. Поэтому этот полет дал пищу для размышлений по поводу высокой травы.
Высокая трава всегда даёт мгновенное сопротивление.можно колёса поставить с эл.бвигателями.предварительная раскрутка перед посадкой .как на многих тяжёлых машинах делают.
Я думаю это лишнее. Колеса очень легкие и на их раскрутку много энергии не тратится. Надеюсь обойтись штырем, препятствующим попадание травы в зазор между колесом и щитком. Как это иногда делают в пилотажках на стабилизаторе-РН, который оснащен аэродинамическим компенсатором.
Даже если колёса лёгкие ,но мидельная площадь присутствует не маленькая…и в зоне травы при посадке находится минимум 1 сек.
Это что-то новое в конструкции шасси тяжелых самолетов. Хотя под словом машин Илья имеет ввиду нечто другое?
А, если серьезно, думаю, что немного увеличить зазор между щитком и стойкой будет полезно.
Что за бред? Вы где такое видовали?
В очень далеком 1976 году пытались сделать колеса для Ан-24 с лопастями для раскрутки в воздухе, якобы для уменьшения стирания в момент касания о бетон, но были они установлены на один самолет и выполнили всего несколько полетов, потом успешно сняты и сия глупая (стоимость раскручиваемого колеса была несоизмеримо дороже обычного) идея была “похоронена”- овчинка выделки не стоит.
Так что не придумывайте всякую хрень про множество тяжелых машин.
На Ил-76 при выпуске шасси начинается раскрутка колёс до 150 км.час.для меньшего модгорания мри касании взлётки.для большего количества взл-пос.
Ну да, ну да, белочки бегают внутри колеса и раскручивают до скорости 150 😁
А Земля на трех слонах держится?
И почему 150? У Ил-76 минимальная скорость касания с максимальной механизацией 190- при посадочной массе 90-120 тонн, 210 при посадочной массе 160 тонн 😛:P:P
Сергей, белки устают, вот и получается только 150
Ох и прилетит нам сейчас от сибиряков за всю эту фигню в их теме…
Ну коль уж заговорили про прилет от сибиряков, то пожалуй подолью масла в огонь. В свое время , когда учился в КАИ, в лабораториях кафедры конструкции самолетов, сам лично видел такие колеса даже с электроапводом. И помню как об этом рассказывал зав. кафедрой. Вот только не помню, про масштабы применяемости , он что либо говорил или нет. С эл. приводом - там на диске колеса был зубчатый венец как на маховике автомобильного двигателя , и привод такой же- типа стартера с обгонной муфтой- в авто-народе называемый бендексом. И было это еще в начале 70-х, а может и еще раньше тоже. А еще чисто для сведения просто интересный “прикол” - там была стойка от супер-мупер тяжелого самолета, Так вот в самой стойке , т.е. трубе ( для наглядности рагрезанной) внутри была скрученная из пропитанной клеем бумаги толстостенная труба, приклееная к внутренней стенке стойки. Зачем? А она, при больной разнице в весе по отношению к металлу, придавала стойке офигнную жесткость, в случае возможной потери устойчивости самой стойки.
Пы. Сы.
Кстати- тогда же и там же при поздне-вечерних прогулках вдоль взлетки старого Казанского аэропорта, которая была в шаговой доступности от общаги и совсем тогда не охранялаь сам лично виде как Ту -124 раззуля пр касании полосы. Все обошось благополучно, если не считать переуганных пассажиров съезжающих с самолета по аварийному желобу для посадки в автобус при виде пожарных машин и скорой помощи.
И что характерно,никто нас не гонял. Видать студенты КАИ, гуляющие с подружками вдоль взлетки, считались обычным явлением. Про терроризм …тода даже таких слов не знали.
Закончили летные испытания нашего проекта. Подробные описания и видео в статье на нашем сайте
Отличная модель получилась! И с вашими последними выводами я вовсе не согласен😒, вполне себе узнаваемый Ла-7:)! Насчет фигур - вам бы, “пилотажникам”, любой самолет дай - вы его обязательно на “нож” поставите;), а он как бы не совсем для этого. Но класс пилота и на взлете и в полете и на посадке всегда проявляется. Видео очень хорошее, спасибо. Сюда не хотите скопировать?
посадка на чистом крыле это еще то удовольствие, но выкошенный кусок это был не конец полосы:)
При первоначальном изготовлении немного ошиблись с конструктивом закрылок. Дошли руки, исправили этот косяк. В связи с неплохими лётными характеристиками , было принято решение от закрылок отказаться совсем. Оставить тормозные щитки. Учтя ошибки предыдущего конструктива, сделали привод таким образом, что ход сервомашинки используется полностью. В крайних положениях сервомашинка не испытывает нагрузки.
Небольшое видео по этому поводу.
