Какая пленка? Модель обтянута тряпкой пропитанной эмалитом. Вся обтяжка на месте. Отслаивается именно краска и вся эта пакость очень хрупкая
Всё что летает на бензине - только двухкомпонентная краска. Ни каких баллончиков. Всё что покрашено из баллончика смоется бензином. Есть у меня такой самолет. Прошлый владелец так его и покрасил перед продажей. Сейчас на него без слёз не взглянешь.
Конечно, тему засоряем.
Но, краски разные бывают.
Китайские, бензин, да разъедает.
Проверено.
KUDO, держится.
Жаль фото не получается выложить.
Моя модель на чемпионате России по копиям участвовала. Fly Baby.
Красил из балончиков.
Саша, прости меня, вот сейчас ругаться буду…такое чувство что школьная парта 50х годов покрашена…вот где у тебя вес нагнало! Сдирай всё немедленно и делай по новой. Если хочешь из баллончика, то только акрил. Грунт есть акриловый белый, серый, я тебе на ватсап скину проверенный вариант. Потом краска из той же серии. Мне баллончика грунта хватило и краски полтора ушло. Не считая что три цвета.
Володя, я акрилом и красил.
При том сначала все было красиво. Потом она начала лопаться и слазить, Где попадало топливо эта пакость липнуть начала. Я изначально хотел автомобильной покрасить, но не нашел такого цвета. В нашей миллионной деревне, колер салоны подобный цвет тоже намешать не могут. Вот эти баллончики и попались. Надо было изначально цветной эмалит мутить. И да, я Андрей а не Саша😄
Андрей! Извини! Зарапортовался)))))
Ко мне попал кит точно такого же по-2 2.6м, но без чертежей, не могли бы вы поделиться ссылкой на них или ссылкой на автора? А то без чертежей туго будет)
Автор чертежей Павел Добровольский. У него тут много тем.
Подскажите пожалуйста, как найти Павла? Есть кит этого самолета, но чертежей нет
Доброго времени суток), кто что скажет по начинке? Какого усилия сервы ставить? Бек какой посоветуете, итд.?
Всем доброго времени суток, потихоньку клею По-2, скоро обещают подвезти бальзу👌
Вопрос: как крепится ХО?
Я крепил все как на оригинале. Павел проектировал под сквозные длинные болты, которыми снизу притягивался киль и стабилизатор. В последний вкладывались бобышки
Спасибо, попробую прикинуть схему с болтами👌
неа , не болты и бобышки , а весь киль собирается на длинных карбоновых трубках, которые вставляются в хвостовую часть фюзеляжа и фиксируются снизу . в трубку либо вклеена втулка с резьбой либо шпилька и гайка
в киль вклеивается карбоновая трубка 5*3мм. в нее вклеиваем резьбовую шпильку 3мм. они проходят через стабилизатор и фюзеляж и закручиваются снизу гайкой.
Спасибо всем за ответы, потихоньку продолжаю пилить крылья, возник очередной вопрос, сервы ставятся во все 4 консоли или только в 2 и делаются тяги к нижним элеронам? Кстати есть пара серв futaba s3003, по усилию подойдут? ~3.5кг
в бензиновый самолет нужно ставить сервы с металлическим редуктором, пластик может срезать((
на самом первом кукурузнике у меня элероны были только на нижнем крыле. летал по крену вяло. можно на каждый элерон по машинке, можно тягами с нижнего крыла.
Хорошо, тогда правда сделаю тяги наверное, не могли бы вы посоветовать сервы из бюджетных с металл редуктором?
Hitec HS-645MG подошли бы. У меня на крупных моделях такие стояли.
Есть пара лишних новых.
Доброго времени суток! Есть пара вопросиков: кто-нибудь делал крышки сервам, или прямо так затягивали все, с сервой навсегда? И кабанчик просто вклеивается на смолу после обтяжки или лучше перед ней?
машинку можно похоронить под обшивкой, я на всех самолетах так и делаю. в случае необходимости потом можно вырезать обшивку, починить-поменять, поставить заплатку. только нужно наклеить бальзу там где из нутри крыла наружу выходит тяга к кабанчику. кабанчик в элерон правильнее вклеить после обтяжки, это удобнее
