Судейство в полукопиях
toreo
Есть вопросик по поводу оценки скорости модели.
Скорость модели…
… К = 10 Это оценка масштабной скорости модели, которая рассчитывается путём деления скорости полноразмерного самолёта, (указанной в полетном листе и в документации) на масштаб модели. Модель всегда летает быстрее, чем её масштабная скорость, поэтому оценки должны быть соответственно уменьшены. Например, если модель самолёта летит в два раза быстрее масштабной скорости, оно должна получить не более половины очка, модель, которая летает в три раза быстрее своей масштабной скорости или ещё быстрее, получит ноль очков.
Как будет замерятся скорость модели и самое главное в какой момент?
VTR
toreo:
Скорость модели…
Как в копиях, так и в полукопиях скорость не замеряется ( это на любых копийных соревнованиях любого уровня)
а оценивается судьями визуально и экспертно. Для уменьшения субъективизма используется 5 судей для оценки полета. Судьи после выполнения пристрелочного полета выставляют масштаб оценок который они будут использовать для оценки полета всех участников. Но такой зависимости прямой как описано выше - ее нет.
Обратить надо на работу газом, чтобы это соответствовало прототипу - а именно - не надо носиться с полным газом весь полет, взлетаете с полным газом - взлетели - газ прибираете - на петле - перед фигурой газ добавили - в верхней точке снизили - и так везде как если бы Вы управляли настоящим самолетом. Полет не должен быть рваный и дерганый - все должно быть плавно и с близкими к прототипу угловыми скоростями - не надо делать бочку за полсекунды - настоящий так не сделает. Лучше всего посмотреть - если есть видео - как летает прототип.
toreo
VTR:
так и я про то же, критерии даны предельно четкие, а измерения предельно нечеткие.
r-jet
toreo:
Судейство копий вообще дело очень субъективное, типа фигурного катания. Каждый судья имеет свою точку зрения.
Любая оценка выставляется только исходя из одного фактора - КОПИЙНОСТИ!
Если стоя на земле человек на протяжении всего полёта не может отлечить модель от оригинала, то по идее, за такой полёт нужно ставить все десятки.
И это касается не только скорости, ещё размер фигул, звук двигателя, общая плавность полёта и т.д.
Спасибо за интересный вопрос, очень приятно, что люди читают правила заранне. 😃
NailMan
r-jet:
Про звук двигателя поподробней можно? Допустим представляются 2 модели самолета одного прототипа. Один с метанольным 4Т, другой с бензинычем. Допустим одного масштаба(бензин мелкий). Бензиныч получит меньше очков, нежели метанольник за счет некопийного звука мотора?
Wit
NailMan:
не обязательно! не надо упираться в один единственный пункт и не надо доводить до абсурда конечно! ОБЩЕЕ впечатление от модели должно соответствовать прототипу!
Метанольник без глушителя, орущий на полном газу может больше испортить впечатление о машине чем бензиныч с хорошо подобранным глушителем! Другой пример- прототип бомбера с двумя звёздами, а модель с двумя электромоторами, которых на расстоянии двух метров уже не слышно- это тоже сильное отступление от копийности.
ОБЩИЙ концепт должен соответствовать!!! А это совокупность многих деталей в одно целое, общий вид, копийность полёта, копийость работы механизмов и пр. пр. пр.
toreo
еще вопросик.
имхо, что-то несправедливы коэффиценты в произвольных демонстрациях.
Например полет по прямой и конвеер имеют одинаковый К.
Хотя фигуры по сложности отличаются значительно.
Получается, участнику проще заказать полет по прямой, чем рисковать делая конвеер.
Конвеер, состоит фактически из двух фигур, каждая из который в отдельности имеет К=15, а композитная фигура имеет К=10. Имхо парадокс.
VTR
toreo:
еще вопросик.
еще ответик.
Никакой несправедливости нет. Правила по полукопиям основаны на правилах копий. Скачайте там же правила по копиям посмотрите и сравните что там. Одинаковый подход к весу фигур выдержан абсолютно.
Простой пролет по прямой (обязательная фигура) имеет вес ниже чем произвольные фигуры.
Прямой пролет на малой высоте - 6м (произвольная фигура) - достаточно сложная фигура, если ее делать в порывистый сильный ветер - и выдержать курс и высоту не так-то просто как кажется.
Произвольные фигуры могут быть выбраны участником такие, которые во - первых лучше всего подходят для модели чисто технически и могут быть выполнены, а во-вторых наиболее полно подчеркунут реализм полета -сходство с прототипом.
toreo
еще вопрос.
Если пилот объявил о начале фигуры посадка, но по каким-либо причинам (внезапное изменение силы или направления ветра или по другим причинам) отказывается от посадки и не касаясь земли уходит на второй круг, как это расценивается судьями?
VTR
toreo:
еще вопрос.
0 баллов.
Так как вы объевляете о начале выполнения фигуры “Посадка” перед четвертым развортом и соответвенно фигура должна быть завершена. Если вы не сказали “начало” - то можно уйти на второй круг, если сказали - то нет.
Поэтому все надо оценить до момента пока вы не сказали.
9 months later
toreo
Давайте возобновлю тему, есть вопросики
  1. Поворотные турели, бано и пр механизацию нужно показывать на стенде или это идет в зачет “реализм полета”?
2.Если модель с убранными шасси выглядит копийнее, чем с выпущенными - можно ли демонстрировать с убранными шасси и как это скажется на стендовой оценке?
3.По документации - у владельцев моего прототипа мания перекрашивать самолет и предвигать по нему артефакты. Общая тональность конечно сохраняется, но в деталях постоянно присутствуют отличия.Поэтому фоток много, но все они немного отличаются друг от друга. Например - я хочу акцентировать, что у меня копийно сделаны антены, но на этой же фотке явно отсутствуют пулеметы - их демонтировали. А на фото с пулеметами антенны находятся совсем в другой части самолета. Есть шикарное фото сверху - но окраска поверхности крыла как после бомбежки - явно подготавливали к покраске. На другом фото видно лаковый глянец этого же крыла, но ракурс для оценки сверху очень неудачный. И таких вариантов масса. Какие фото и как нужно предоставлять судьям для получения более высокой оценки?
r-jet
Денис, поворотные турели и т.д. добавляют баллы в реализме полёта и в мастерстве изготовления. Всё включать и демонстрировать вы можете на предварительном осмотре и ещё напомнить во время оценки.
Касательно оценки с убранными стойками - такого никогда не видел, всегда идёт оценка на колёсах, и времени нет на то, чтобы выпускать и убирать стойки, постарайтесь добиться максимальной копийности с выпущенными шасси.
По документации. Документы - самое главное, с них всё начинается. Рекомендую зафиксировать какую-то конфигурацию самолёта в конкретный момент времени, как правило, это момент, на который есть больше всего фотографий. По этим фотографиям и делайте модель. А всевозможными оговорками, типа был покрашен так, потом пушку поставили, потом сняли и ещё раз перекрасили, повлекут законный вопрос, копию какой конфигурации вы сделали и где документы, подтверждающие эту конфигурацию.
Не усложняйте жизнь себе и судьям. Для оценки каждой модели выделяются примерно одинаковые временные промежутки и очень обидно, если это время судьи потратят на то, чтобы разобраться в предоставленной документации.
AeroLEX
Коль уж тут пошла “такая пьянка”, то тоже спрошу:…
Как и когда заявлять о выполнении фигур с дымами? На стенде, перед полётом или вообще никак, просто пойдёт в “реализм полёта”?
И ещё, у меня есть видео (небольшое по объёму) полёта прототипа. Там и динамика полёта, скорость, выполнение фигур, и, конечно же звук мотора. Хотелось бы что бы судьи оценивали полёт модели не на “личном мнении о том как летает прототип”, а фактически сравнивая, так как тот же звук пытался подгонять, и динамику полёта тренировал в соответствии с видеодокументом. Будет ли принято видео как аргумент впринципе и есть ли за это “бонусы” ?
Александр.
toreo
Спасибо, еще вопрос.
Что значит “шасси убираются при уходе из зоны”. Это в каком месте? когда уже летим под 90 к стартовому курсу?
А если прототип убирал шасси сразу после отрыва при наборе высоты?
AeroLEX:
Александр.
Я тоже считаю - помоги себе сам. Замутить ролик на 4-5 минут с фоторядом и подборками видеохроники, да поставить рядом с моделью бук на цепи, пока самолеты целый день в ангаре стоят. Думаю такая фишка будет интерсна не только судьям 😃
Борисов
toreo:
Я тоже считаю - помоги себе сам… поставить рядом с моделью бук на цепи, пока самолеты целый день в ангаре стоят…
Только акк побольше и цепь потолще 😃
По хронике до кучи вопрос: если штурмовик (довольно тяжелый самолет) на видео выполняет бочку, достаточно ли такого документа, чтобы не были аннулированы также заявленные петли, перевернутый полет и прочий “относительно простой” пилотаж ?
AeroLEX
toreo:
Ну, во-первых, вопрос не к Вам, а к судьям и организаторам, во-вторых, если это кому-то интересно кроме судей (возможно, не интересно и им, поэтому и спрашиваю)- добро пожаловать в Брянск и хоть обсмотритесь и об…сравнивайтесь. Ни перед кем кроме судейской бригады я не собираюсь “отчитываться о проделаной работе”. И в-третьих, я не вижу смысла тащить свой ноут и “приковывать цепью”, по-моему достаточно диска (если хотите, Вам лично сделаю копию). На соревнованиях такого уровня в судейской бригаде или у секретариата наверняка найдётся такая “мелочь” как ноутбук…
Вопрос остаётся открытым.
stpetrov
(Судейство копий вообще дело очень субъективное, типа фигурного катания. Каждый судья имеет свою точку зрения.
И это касается не только скорости, ещё размер фигул, звук двигателя, общая плавность полёта и т.д.)
Я так считаю, что судьи на соревнованиях такого класса как Чемпионам России должны быть компетентны во всех вопросах.
Они должны с легкостью отличать самолет покупной и самолет полностью самодельный .А то получается полная неувязка ,посылка занимает первые места .
И еще ,в правилах четко сказано что оценка модели начинается , после того как она произведет первый полет.
Зачем оценивать модель и тратить на неё время если она не летает.
Вот таким способом можно отсеять тех участников у которых модели не летают ,а их достаточно.
r-jet
Ответ по поводу взлета и уборки шасси.
Основное требование - копийность. Разные самолёты убирают шасси по-разному.
В правилах по этому поводу написано, что уборка делается при наборе высоту после взлёта, а не после разворота.
По поводу доказательств того или иного манёвра, дыма, сброса листовок и т.д. могу сказать, что каждый это делает, как может. В правилах написано, что при необходимости участник должен доказать то, что он демонстрирует, а будет это видео на ноуте или фотки или другие доказательства, значения не имеет. Но от себя могу сказать, что можно и перемудрить в этом плане, не усложняйте жизнь себе и судьям. На международных соревнованиях очень редко используют произвольные демонстрации, свойственные прототипу.
Борисов
Борисов:
r-jet:
Речь о демонстрациях, которые реально рискованны, а не просто “декоративные”. Так вот надо знать, стоит ли “овчинка выделки”. Надо уточнить.
r-jet
Борисов:
Моё мнение, что не стоит. В правилах достаточно произвольных манёвров, чтобы сделать выбор, практически ддя любого прототипа.
Wit
Борисов:
Паша, добавлю ещё раз, не усложняй жизнь судьям! Видео смотреть при оценке некогда! Время для стендовой оценки даётся не много! Лучше сделать 2-3 фотографии с видео, и приложить их к документации в подтверждение данного факта!
Пример- в позапрошлом году в Германии человек в документации к Як-40 показал 3 фотографии как як где-то на авиасалоне делал петлю! Фигуру зачли при полёте! НО!!! Судейство- дело очень субъективное и… не благодарное… в регламенте навалом фигур, что бы подобрать себе программу для выступлений… нещё раз- не усложнять жизнь себе и судьям! и удача тебе улыбнётся! 😁
Борисов
Wit:
…не усложняй жизнь судьям! Видео смотреть при оценке некогда! …
Мне думается, что судейству во время стенда и полетов глубоко по-барабану весь этот реализм… Пусть хоть силовые бочки крутит… А вот когда речь пойдет “о разборе полетов”, тогда и начнется вся возня. Документации много не бывает.
Все равно, спасибо за мнения!
