Проект Як-3 (Этап 1 Проектирование в SW)
По полученным эскизам делаем теоритическую форму крыла
Интересно а ЛА-5ФН сможете сделать под заказ?
Я в Кореле проект делал сломался пока
К сожалению, нет.
Я его буду делать, но когда закончу Як.
Добавлена крутка крыла 2 градуса на нервюре tip
Что это дает?
Что это дает?
Лучшие срывные характеристики. Срыв происходит ближе к корневой и модель в идеале просто “проседает” или опускает нос а не валится на крыло.
Читаем статьи на этом сайте (сверху кнопочка “Публикации”)
Продолжаем мучить крыло.
Сделали оболочку крыла в 3мм и уже внутри него продолжаем шаманить: Добавили шахту для уборки шасси
Отрезали от крыла элерон…
и получили несколько нервюр…
На этом думаю пока остановиться с крылом…
Нужно найти шасси и уже от крепления шасси делать нервюры крыла и оставшиеся детали…
Шасси выбрал тут robart.com/retracts/20-55lbGSRetract.aspx
модель 153 или 154 в зависимости от крепления к крылу.
обшивка не толстовата?
может все же 2 мм оставить, вес то ого-го будет…
Доделаю внутренноти, можно будет примерно прикинуть вес крыла в дереве.
Эти ретракты не подошли 😦
www.robart.com/retracts/20-55lb635.aspx будем использоват эти Part # 636RSLP
совместно с www.robart.com/RoboStruts/625_Series.aspx Part # 682L и Part # 682R
Все видно отлично -)
Продолжай в том же духе! 😎
Я могу сделать под заказ Ла-7.
Если желание серьезно, - мой телефон найдете в теме Су-34
А можно в личку с такими предложениями?
Спасибо за понимание.
Добавил в крыло лонжерон…
Коллеги, есть вопрос, нужно ли еще добавлять над ложнероном и под ним дополнительные стрингеры?
Далее планируется добавить несколько стрингеров два (один снизу, один сверближе к заенй кромки крыла)
Не понимаю, не могу загрузить картинку, пишет идет загрузка и все… и так по пол часа, вчера только раза с 10 смог добавить 😦 Так что ивините за временно отсутсвие картинок.
Примерный вес одной плоскости 800г, но это с учетом того что шахта сделана цельной, сегодня вырежу ее и посмотрим на вес.
А по сему вопрос, достаточно ли будет обшивки крыла в 2мм, если еще обтянуть стеклом?
Думаю что достаточно я на Фокевульфе при размахе 1,5 м обшивал бальзой а затем покрывал стелком на акриловом лаке
вроде нормально получилось
Кстати у меня есть кит Як-3 от redstarrc там есть трехмерный план конструкциии с деталировкой могу скан сделать если нужен
Пардон, демоны попутали!
А так хотелось хлебушка покушать … 😁
У меня такой вопросик, как можно получить чертежи шпанготов (нервюр).
Я рисую фюзеляж, по сечениям вытянул его как обшивку (бобышку). Все здорово, красиво, но бестолку 😦
Теперь я хочу получить шпангоуты, особенно один, которого нет в сечениях на чертеже, в нужном мне месте создал плоскость, а что дальше? Спасибо!
Размах 1,5 и 2.2м это разных размах и разные нагрузки…
Если есть такая возможность, был бы признателен
Что сделано: доработаны нервюры (сделал облегчение)
Доработана шахта шасси, теперь она тонкостенная.
Сделал более правильную законцовку крыла.
Примерный вес данной конструкции 370г с учетом того что все из бальзы (в реальности конечно это все не так)
Классно получается не понятно только где сервы будут стоять
Нужно площадку спроектировать
Стрингеры дополнительные тоже необходимы на всех китах которые я видел делают
Не так быстро, я же не сказал что крыло готово… 😃
Как миниму еще будет добавлено 2 стрингера, один внизу, один на верху.
Площадки под сервы планирую делать на фанерных вставках. Или прямо в нервюры врезать, взависимости получиться спрятать тяги или нет.
