Bf-109G6 - долгострой в масштабе 1:5
Как найти в магазине по названию? В строй магазин захожу, кроме стандартных клеев что-то найти - целое дело. простите за оффтоп…
Как его по строй.магазинам искать и есть-ли он там вообще - понятия не имею.
Поспрошайте про поливиниловый спирт, может поможет.
В своем е-магазине я его ищу как FOLIENTRENNMITTEL PVA
Юрий, не заметил на корках ни направляющих для правильного позиционирования двух половинок, ни винтиков/гаечек для соединения половинок…
В чем фишка?
Спасибо.
Лайт эдишн.
Направляющие, конечно-же, будут, но без закладных втулок под них.
Закладные гайки появятся на второй половинке матрицы.
Я наносил 8 слоев вакса с располировкой каждого.
Здравствуйте!
Юрий, Вам потом предстоит красить фюзеляж, который сейчас в роли болвана. А его поверхность укрыта слоем этой жирной ваксы, и она своей частью уже залезла в микропоры грунта. Значит, необходимо будет её оттуда как-то эффективно удалять, чтобы краска лежала прочно и не отслаивалась при выклейке масок расцветки, и при дальнейшей эксплуатации с топливом…
Как с этим будте справляться?
Не предстоит.
Стратегия изменилась.
Этот фуз записан в безвозвратные потери.
Мавр сдела-л (-ет ?) свое дело. А полетят(?) корки.
Было и у меня такое подозрение 😃
сделает; полетят ❗
Есть такая штука, называется антисиликон, продается в любом ларьке с краской. Убойно вымывает и обезжиривает от всего практически.
от Фридриха до Курфюрста делать
У твоего-же киль вроде низкий. Как К будешь делать?
Как и поздние Г, по Марксу - базис и надстройка.
Кончик удалять и надстраиваться деревом.
Сегодя добрался до стоек от В-25. Это к вопросу о том, что не поддается регулировке скорость уборки-выпуска шассей. На Митчеле основные стойки может чуть короче, чем на Мессере, да на конце гирька такая не хилая в виде пневматика диаметром 150, да диски самделишные дуралЁвые с механизмом гидротормозов. При помощи жиклеров на штатном Робартовском кране я настраивал любую скорость уборки -выпуска.
Первая ступень отделилась. Полет нормальный :
Всех с наступающим !
Это радует. А то я уж было начал волноваться из-за долгого молчания. Поздравляю.
“Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели” (с)
В том , что будет именно сто-девятый и именно Густав, сомнений не было. Какой именно ? Были метания.
В итоге дометался до Bf-109G6 WNr. 166221 “Gelbe-1” Хартманна из 9/III/JG52.
Критерии отбора :
- не шибко распространенное сочетание низкого киля и кабины “Эрла”;
- удовлетворяющая моим запросам цветовая схема;
( для справки - фамилия пилота участия в выборе не принимала. Так склалОсь )Чертежей было очч много. Но останавливаться на чем-то было необходимо.
Остановился на Энди Барнетте ( Andy Barnett 109lair.hobbyvista.com/index1024.htm ) .Остальное зЖог. Почти.
Сборка носовой части фуза
Добавляем шпангоутов
Прирастаем стрингерами
Фанерные накладки-услиления
По фанере - бальзой, и подлиннее
Уже кое-что
Спуска на воду не дождался 😊
Проложены боудены, труба-стапель удалена, а с ней и строительные перемычки на поперечном наборе
Узел крепления крыла.Задний.Почти вклеен
ЗЫ Проект вялотекущий, как шизофрения. Первый рез по дереву был сделан в марте далекого 2006-го. По сему, до определенного момента, апдейт ветки будет идти достаточно энергично, а потом - онлайн, т.е. медленно. Хотя… Как пойдет
Чего то у меня не получается чертёжик этот посмотреть . скинуть для себя. Смотришь на Вас и появляется желание построить этот апарат. где эти чертежи можно взять Совет нужен.
Попробуйте так: 109lair.hobbyvista.com/…/drawings_menu.htm
потом на модификацию и виды (top/side…)
выглядит примерно так
109lair.hobbyvista.com/drawings/…/G6_AS_top.jpg
Большое благодарю за заботу! С Новым годом Юрий!
Вторая половинка матрицы.
Перед началом, в первую установлены закладные гайки и вкучены болты :
Далее все таксамо, как и на первой половинке. За исключением того, что укладка стекла по торчащим гайкам серьезно подорвала нервную систему и довела степень владения ненормативной лексикой до совершенства:
Осталось закрыть брюхо :
Теплые воспоминания об укладке стекла по гайкам, остановили от повторения этого на крышке - тут гайки накручены поверх стекла :
В качестве направляющих использованы иглы от форсунок грузовых а/м :
В субботу, с трясущимися от волнения руками и неровным пульсом, подошел к изделию.
Тянем-потянем…Чпок ! Есть отделение :
Еще раз тянем-потянем…Потом еще раз…
Пульс нормализовался, можно выдыхать :
Ну…Как-то так :
По пятьдесят ? По пятьдесят !!!
Что хотел-бы сказать некоторым товарищам.
Хотел-бы я им сказать - большое спасибо !
Алексею ( lyoha ) - за импульс
Юрке ( Juergen18 ) - за оптимизм
Юре ( boroda_de ) и Паше ( Борисов ) - за подстрекательство 😁
Виталику ( Wit ) - за… Даже не знаю, как сказать.
Дело в том, что матрицы эти делал он. По интернету-телефону, хоть и моими руками.
Вит ! Извини, если вдруг ручонки показались несколько кривоватыми.
Поклон тебе низкий, МАЭСТРО !
Ну, с первым отделением тебя, Коллега! 😃
Ну, вродь, зашибок! Как там 131-ые, пережили ? А “испарения из опалубки” ?
п.с. надеюсь, направляющие тебе просто кто-то подарил?..
Спасибо Юр ! Надеюсь, не последнее 😁
На удивление. И 131-ые и сама кабина вышли без шуму и пыли. Об испарениях остались только воспоминания.
Не. Купил 20 форсунок и разобрал😁
Паш, ну ты чо, смеесси - конечно дареные, ремзона тут одна знакомая подсобила.
Ну хоть говорить по человечески научился 😁
за это и по 250 не грех! по три раза! 😃😃😃
Поздравлям!!!😃
“Тьфу на вас !” (с) 😁
Да я собссна так и… Эта…Того…😁
Виталь, обкатку по стандартной схеме уже можно делать? Или пусть они полежат отдохнут недельку ?
Однако теперь можно много много Мессеров наделать. Иль на заказ отливать. А что я бы не отказался. Живу я правда далеко.
А мы увидим как сам фюз будете отливать? Очень интересно
С крылом будет то же, что с фюзеляжем?
Вот это да!! Поздравляю!😃
