ИС-7 в масштабе 1:6 долгострой
Всем доброго времени суток!
Вообще я квадрокоптерами занимаюсь в основном, но решил, так сказать спустится с небес на землю. Хотя, на сколько я понимаю, танкостроительство гораздо труднее чем строительство коптеров…
Но это не беда!) вообще с детства люблю танки - раньше собирал массу моделей в 35-м масштабе… Сейчас захотелось построить нечто действительно серьезное! Опыт работы с различными станками и оборудованием имеется, ну и по авто механике много чего умею - думаю здесь пригодится для воплощения мечты в виде собственного танка с управлением и всем необходимым…
Мой выбор пал на Объект 260 (он же ИС-7), представляющий собой, как я понял, одну из модификаций ИС-3, но нак и не вышедший с территории завода, хотя в исторических справках говорится что было заказано 50 боевых единиц, но что случилось далее остается не известным… Как пишут - вероятнее всего выпуск данного танка оказался нецелесообразным из-за его крайне большого веса в 68 тонн. Но тем не менее этот тяжелый танк был разработан, доведен до ума на тот момент и готов к серийному производству. Потому я считаю что он достоен места хотя бы среди моделей!)
Что в планах:
-Для начала собрать чертежи, в чем прошу вас, увожаемые форумчане, мне помочь, если у кого-то есть полезная информация. Буду очень благодарен!)
- корпус планирую делать их фонеры 6-8мм
- башня - фонера и стеклотканные материалы с эпоксидной смолой
- на счет пушки пока не решил из чего и как сделать, об этом еще почитаю… Пока до нее очень далеко(((
- катки думаю отливать из абс пластика или двухкомпонентного пластика
- ведущее колесо - скорее всего из дюраля буду заказывать на лазере несколько пластин, после резки скреплю со втулками фрезерованными и ок.
- подвеска… Как сделана подвеска мне очень понравилось в теме “БТС-2 масштаб 1:8” - буду делать точно так же, но может быть добавлю накладки из того-же абс пластика для обеспечения большего сходства с оригиналом.
- двигатели - пока планирую ставить два двигателя в от шуруповертов в сборе с родными редукторами. По одному на гусеницу. Но еще почитаю…
- с управлением думаю разберусь потихоньку.
- гусеницы… Вот тут, как и у большинства, у меня встают очень большие вопросы… Всю тему про гусли перечитал… Понял что из металла отливать естественно лучше всего, но к сожалению у меня такой возможности нет((( пока есть задумка отливать траки из АБС пластика, двухкомпонентного пластика или бутылочного пластика. По идее при размере трака 117/28/8мм (это уже в масштабе 1:6) что абс что бутылочный пластик должны показать себя очень прочными и долговечными, особенно если пальцы сделать не 4мм в диаметре, а, скажем, 3 или 2… Отливать думаю в алюминевую форму (может быть что-то типа прессформы, но это ближе к лету, когда купим фрезерный станок с чпу…
Прошу посоветовать мне пока по тракам и каткам, с остальным будем разбираться по мере постройки.
А и еще если у кого-нибудь есть чертежи или схемы ИС-7 скиньте пожалуйста.
Вот что есть у меня(из того что более или менее адекватное):
начало есть:)
Есть только два но:
-Решить можно ли делать траки из абс, бутылочного пластика или двухкомпонентного…
- чем больше читаю тем страшнее становится - некоторые настолько круто делают все… Ствол с откатом, дымом от выстрела, противовесами и балансирами… Льют все из металла и прочее…
А я задумывал ствол аля из папьемаше, чтоб легче был, башню и верхнюю часть корпуса легкие… Башня и ствол естественно с вращением и подъемом/опусканием… Но думалось без стреляния пока что…
Танк должен стрелять иначе это не танк)
Основу для ствола можно из пвх трубы водопроводной сделать.
Ну стрелять так стрелять…) до этого далеко еще пока - придумать можно успеть)
Ходовку уже присмотрел на хоббикинге, только редуктор осталось найти… Но начинать буду с траков все же… А может потихоньку и кузовом уже можно занятся… На днях чертежи доделаю…
Берите 8 мм плюс стеклоткань сверху .
Мне кажется маловато будет . Ведь вес танка в шестом масштабе будет порядка 40 -60 кг
Я делал из пенопласта который был одет на алюминиевую трубку и сверху обтянут стеклотканью , + пендбольный маркер . 😁
С моторами кстати еще посмотрел кто что ставит нашел вариант поставит моторы от краулера - есть вроде весьма мощные… но надо редуктора…
Но сейчас главный вопрос в том - пойдет ли АБС-пластик на траки?
На катки точно пойдет…
Есть еще вариент траки на станке фрезеровать из пластин 8мм дюралевых или просто алюминиевых - но это ооочень долго будет… тк станок в гараж планируем приобретать небольшой и не дорогой… с алюминием он будет мееедленно работать(
И еще реально - может у кого есть чертежи? Или лучше все-таки купить модель от тамии в 35м масштабе?
Андрей не посчитайте данный совет за занудство но почитайте внимательно тему " Важно: FAQ по разделу “Танки” . Там есть тема " Модели танков в масштабе 1:6 " . Уверен найдёте много ответов на свои вопросы . Удачи в постройке танка , маловато нас с шестым масштабом , ещё раз удачи .
толщину корпуса лучше брать соответственно масштабу .меньше будет проблем с копийность . на себе проверил
Читать-то я читаю, но к сожалению пропластиковые траки было всего несколько сообщений от разных людей… и то так же вопрочительных…
Думаю нужно закупить партию гранул и попробоваьь самому…
Только практика покажет!
Что нужно сделать чтобы нас было больше.
К сожалению , что бы нас было больше, нужно что бы у моделистов было больше денег.Дорогое это удовольствие, ХОББИ.
Я удивляюсь когда народ отдает 30000тыр за кусок пластмассы в 16 масштабе пусть даже в рассрочку.
Ну 30.000 это еще не предел, полный тюнинг 16 масштаба доходит до 100.000, так что же тогда говорить о 6 или 4 масштабе.
Мне 6 масштаб обходится в копейки, самому делать интересней, зато литьё освоил.
Интересно, поясни как это можно сделать 6 масштаб за копейки.
А ты подумай как.
Если только из картонных коробок.
В личку зайди посмотри, все сделал практически без денег, ну разве что фанеру за 400 рупий плюс эпоксидка и гипс все остальное бесплатно.
Моделизмом занимался еще в СССР а тогда с материалами был напряг, милиметровая фанера дифицит, бальза что то из области фантастики, делали из того что было, привычка осталась.Алюминиевая банка на литьё есть везде,плавку алюминия совмещаю с отоплением дома уголек бесплатный, иногда получаю по шапке от жены, токарные работы делаю на работе тоже сам, материала и отходов от плазменного резака, валом металл любой марки.
Зашел, посмотрел, за работу уважуха, только почему половина фоток Шлахтера и где конечный результат.А танк разве только из фанеры и эпоксидки.У меня только подшипников 78 штук , а они в среднем по 300 руб были, и плюс еще очень много, много всего.Так что я так и не понял как сделать танк за копейки.Это стенд можно делать из того что есть а действующую модель весом 320 кг из подручных материалов не получится.
Подшипники брал по 25 рублей оптом на авторынке.Фотки Шляхтера это на форум выкладывал.Самое дорогое это радиоуправление.
Роман , это уже 2000, а аппаратуру и блок управления где брал и за сколько.А ты говоришь копейки и таких пунктов еще очень много.
16й масштаб и его тюнинг это вообще ахтунг. Они покупают пластмасску за кучу денег, а потом вваливают в неск раз больше на тюнинг. И что в итоге получается? А получается, что от заводской модели остается только частично корпус и радиоуправление…остальное заменено. Отсюда возникает вполне закономерный вопрос - а накой было покупать модель? корпус сделать не проблема в 16м масштабе, тем более половину купленного все равно порежут и переклеют…
НИКОГО НЕ ОСУЖДАЮ просто крик души…
Ну а 4-6й масштаб думаю учетом строительства на 3-4 года, применением нестандартных решений и самостоятельной работе не так уж много стоить будет. Хотя конечно дешевой назвать сложно.
- еще если нет токарного или доступа к нему то все усложняется и удорожается.
28 закрытых подшипников подшипников мне обошлись в 800 рупий стеклоткань взял в отходах на заводе.Движки жигулевские с чермета, хотел купить китайские, но передумал.Ступицы лил в кокиль, точное литьё без токарной обработки.Все это мне обошлось примерно 3000р. так что включайте фантазию.Сейчас занимаюсь литьем катков, есть некоторые проблемы, но они преодолимы, литьё конечно муторное занятие.
