Полукопия Mustang P51D. Глубокий тюнинг.
Ясно. Спасибо!
Опыт эксплуатации киошевской “Экстры” уже меня приучил к высоким посадочным скоростям. Неужели и тут так же? 😊
Чем меньше модель, тем больше относительная посадочная скорость. Нормально справитесь, киошевские модели хорошо летают.
Вопрос к знающим людям…
Что лучше:
- удалить пленку просто содрав ее с модели
- нагреть утюжком и сдирать
Тот факт, что перед покрытием пленкой корпус модели нужно хорошо ошкурить - мне известен… 😉
P.S. На фюзеляже есть ряд неизгладимых морщин (пробовал - ничего не вышло…) которые сподвигают меня на эти “подвиги”… 😦
P.P.S. И сразу еще вопрос…
Где можно найти нормальные фото плана кабины пилота? Интересует именно фото боковых частей кабины! Приборная панель, педальный узел и кресло уже есть…
Нигде не могу найти.
Заранее спасибо! 😃
Что лучше:
Ну вот! На один свой совершенно глупый вопрос я уже нашел ответ опытным путем… Лучше нагреть и спокойно удалять! Получается чисто, аккуратно и без хлопот! 😎
P.S. Век живи - век учись! 😁
Недавно собирал этот самолет
Обзор тут forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=6169
Посмотрите что делает один из моделистов с этим самолетом, я так понимаю у вас цель примерно такая же
www.rcuniverse.com/forum/m_5430335/…/tm.htm
А о Мустангах реальных много здесь
www.mustangsmustangs.net/p-51/…/p51listD.shtml
Да-а… Коменты к видео рулят! 😆
Ладно - это у всех бывает… Как хоть садился - что было видно визуально? Какой он на посадке?
Тот иностранчег, который так зачетно уделал “Мустанга” - суров… Ничего не скажешь - молодец! Но думаю, что это слишком глубокий тюнинг серийной ARF-модели. Рациональнее было бы взять уже готовый KIT в М 1:8 от Great Planes и уже на нем делать все, что нужно.
Вот как я решил поступить со своим самолетиком… С иностранцем мы думаем в одном ключе. 😉
Сначала я решил вырезать лист кабины. И кусочки пенопласта…
Затем ободрал весь самолет, так как было огромное количество складок, которые не хотели убираться ни утюжком ни феном…
Вот так стал выглядеть кокпит. Пенопласт я буду удалять до ближайшего шпангоута.
P.S. Я кстати нарыл просто гору фоток “Мустангов” всех мастей (именно серии P-51D) и фотки кабины пилота! 😍
Норально садиться. Нехватило рулей поворота, ветер сносил с полосы. На самом деле я сам полностью виноват. На уже очень низкой скорости я пытался выровнять курс элеронами одновременно с рулем высоты, тем самым практический остановил самолет в воздухе, на высоте 1,5-2метра, он наклонился на крыло и просто упал.
Если бы в травку плюхнуться меньше проблем было
Если бы сделал центровку более пердней было бы проще садиться
Если бы поставил пластиковые винты крепления крыла, повреждений было бы намного меньше
Пластиковые? Вроде бы в комплекте крыло крепят их стандартные винты М4 под шестигранник в количестве двух штук…
Разобрал сегодня крылья… Вернее удалил пластиковые боксы под шасси.
Посмотрел на то, что сделано внутри. Вроде бы все достаточно надежно и крепко. На всякий случай все проклею потом при сборке.
Предстоит сделать:
- новые шахты (ниши) под шасси
- новые стойки шасси (облегчив конструкцию относительно стандартных “пружин” и сделав новые более антуражными)
- добиться плотного закрытия накладных элементов стоек
- провести электронику в крылья (сервы, удлинители и пр.)
- собрать оба крыла и проверить работоспособность
Да… Не мало! Чертежи стоек и их деталировку уже сделал. Теперь нужно бросать “клич в народ” о помощи в точении и фрезеровке деталей из материала изготовителя…
Есть у кого-нибудь такая возможность, господа копийщики? 😃
К вопросу выше, по поводу помощи в токарно-фрезерных работах, появился еще один…
Искал по поиску - ничего не нашел… 😦
Есть ли устройства или схемы по параллельному соединению двух сервоприводов? Чтобы работали от одного канала…
Заранее спасибо за ответ и посильную помощь! 😉
так есть же Y кабель для серв различных производителей цепляешь 2 штуки на один канал и все работает
Итак, после весьма длительного перерыва в постройке своего “Мустанга”, я снова приступил к работе.
Полон сил, энергии и задора… 😉
И сразу есть вопросы к братьям-копиистам!
Вот в этой ссылке (спасибо еще раз за нее) есть много полезных советов. Смотрел, изучал, прикидывал…
Но глядя на оклейку металлом возник вопрос №1.
- Какой именно алюминий (его толщина, марка) используется автором для оклейки: наверняка есть аналоги и у нас, но где его купить?
Отсюда вытекает вопрос №2…
- Каким именно клеем наклеивается этот металл на модель и какие тонкости?
И вопрос №3.
- Какую лучше всего применять шпатлевку для выведения поверхности (ведь металл тонкий)?
Почему тема с оклейкой металлом актуальна могу сказать сразу: будут установлены 4 мини-сервы на основные органы управления, не будут стоять пневмо-ретракты и будут отсутствовать приводы закрылков. Все идет в угоду экономии веса модели. По предварительным расчетам я могу выйграть от серийного образца 220-240 г общего веса. Движок пока буду ставить OSMax-46AX…
у стендовиков на Диш-форуме можно поинтересоваться…
многие оклеивают…
на сухой.ру тоже кто-то выкладывал оклейку Дагласа фольгой…
но им не летать, так что могут быть варианты…
Ок, спасибо! Вот только я не знаю этого портала… 😊
Может быть ссылку можно? 😒
И еще один важный вопрос!
Где купить готовый или достать чертежи для самостоятельного изготовления винта (пропеллера) для этого масштаба самолета (1:8) и конкретного двигателя с 3-я или 4-я лопостями? И есть ли в этом смысл?
Заранее спасибо за помощь! 😃
Возможно, что ответ на этот вопрос я уже нашел. Нужно пробовать!
Планирую поискать в хозяйственных и супермаркетах упаковочную фольгу. Она бывает разной толщины. Как вариант - заеду на рынок стройматериалов и посмотрю там что-то пригодное из области термоизоляции бань и саун…
Все остальные вопросы остаются в силе! 😉
Очень интересный тюнинг. А я вот о чем подумал: Вы не боитесь, что алюминевая обшивка будет экранировать радиосигнал или создавать помехи?
Ну, пока что показать особо нечего. Кроме того нужно еще сделать ряд фотографий “на тему”. Из того, что уже есть… Но есть реально интересные решения в конструкции моторного отсека, кабины пилота, самого пилота и т.д. 😎
Вот об этом я еще крепко не думал. Хотя есть много моделей, имеющих алюминиевые фюзеляжи, и они весьма зачетно летают. Значит не все так плохо? 😉 Нужно пробовать и смотреть что будет получаться…
Столкнулся с тем, что не могу нигде найти место, где можно было бы отфрезеровать вот такую деталь (на чертеже обозначена цифрой 1)… Это общий чертеж.
Есть более подробный чертеж с точными размерами этого узла шасси, но у меня нет знакомого (не знакомого) человека, который бы смог ее сделать.
Если не смогу ее изготовить, тогда придется брать “Робарт” на пневматике.
Но в этом случае, я скорее всего не уложусь в полетный вес и придется покупать новый движок и колдовать с развесовкой…
Опять же - не известно как поведет себя данная модель в этом случае.
Вам винт для стенда или полетать? Если для стенда, то имхо легче сделать самому (прочность не нужна, только похожесть). Если для полётов, то посмотрите тут Varioprop, там 2,3,4,5-лопастные есть, причём с изменяемым шагом
Вам винт для стенда или полетать? …Если для полётов, то посмотрите тут Varioprop, там 2,3,4,5-лопастные есть, причём с изменяемым шагом
Конечно же для полетов! Стендовый винт с коком можно самому легко сделать…
Спасибо большое за ссылку! 😃
Немного фотографий на тему…
Устал я все делать “на коленке” (подставляя и подкладывая что-то под фюзеляж и постоянно мучаясь с фиксацией) своего скакуна и плюнув на все заделал себе сегодня вот такой стапель. Постарался сделать его с возможностью размещения на нем других моделей этого масштаба…
Стало совсем замечательно работать! Все-таки лишний раз убеждаюсь: хорошая технологическая оснастка и инструмент - залог почти 100% успеха в любом деле.
Особенно в моделизме. 😃
Симпотично! А зачем такой высокий и дырки в стенках?
Ложемент тканью обили или это какой-то пластик?
Ну, все просто…
Высокий (относительно, конечно) он для того, чтобы была возможность:
- добраться снизу в фюзеляж не снимая его и не переворачивая без нужды;
- работать стоя и не сгибаться в три погибели
Отверстия в стенках для облегчения верхней части стоек. Чтобы центр тяжести уехал чуть ближе к столу. Ну, и как технологические отверстия могут пригодиться…
На ложементах использована сшитая на машинке в трубочку ткань (“джинса” х/б), а внутри вставлен 8-и меллиметровый поролон в виде полоски.
Все приклеено на эпоксидку, а сами подушки прошиты в местах окончания поролона, для предотвращения смещения внутри “рукава”.
А вот фото плана и конфигурации кокпита в кабине пилота. Пока это только основные элементы без обработки, доработки и окраски.
Деталей будет очень много…
