Второй джет
Сегодня двумя бортами открыли джет-сезон 2016.
Поздравляю! У нас дощщщщ
У нас за редким исключением - аналогично 😃
Радуемся весне и теплым дням. И хотя сегодня был свежий ветерок и реальный дубняк, удовольствия от полётов это не омрачило 😃
Друзья сняли пару моментов:
Эт точно, я про реальный дубняк, и если бы не любимцы- то взмерзли бы як на морском дне 😁
Ещё один неоспоримый довод в вопросе : “Джет или нет?”, ТОЛЬКО ДЖЕТ!!!
Смотрю в окно - все в сугробах и метет (и сугробы нормальные и метет не плохо). Смотрю на Ваши фотки - довольные лица. И понимаю - про дубняк это у вас шутка такая, наверное на самом деле градусов 10-15 тепла
У нас все, что ниже +15 - это заморозки. ������ вчера было +9. Действительно холодно. А улыбаемся потому что настроение хорошее ������
Нам как раз было не до шуток, а если и шутили- то нервно, был реальный кальтенбрунер, +8 на GSU, да с ветром.
Это прогноз обещал +15, но как известно есть три лженауки- алхимия, астрология и метеорология 😃
В Краснодаре моделисты много кушают😁 На север вас надо на стажировку на полгодика вместе с самолетами, тогда +8 раем покажется😒
Не а, мы там уже бывали:) Лучше вы к нам:)
Дык мы и так на севере, на Северном Кавказе… Уж лучше вы к нам, а прием у нас всегда теплый 😃
Бывали, бывали в ваших краях, притом совсем не давно, осенью. Как говорится знаем, плавали😁
Отдыхал вместе с самолетом и женой в Ессентуках у Миши Манелова в гостях, на обратной дороге в Адыгею на соревнования по 3Д завернули
Наблюдал полеты, но лично познакомиться не успел, дети домой захотели…
Взлет, посадка, все супер!
Эх, гребанный кризис, так отдаливший наши желания от возможностей…
Уже бы в пору облетывать, ан нет, у батьки нехватае золотогу запасу на все брендовое, а дешёвый Китай - это не наш метод!
Поэтому пока занимаюсь всякими копийными фенечками, на данный момент светом, свет ставлю от UnyLight (опробовали на РС-21, очень достойный, но дорогой зараза).
Итак, на сцене изготовление проблесковых маячков (их два, сверху и снизу)
Вот как выглядит на прототипе:
Делаем болван и тянем потянем
Далее площадки с имитацией болтов (болты-оттиск шестигранного ключа в пластилине+эпоксидка)
Следом необходимо сделать/сымитировать сетку вокруг газоразрядной лампы-
мотаем тросик вокруг подходящего размера трубки, мотаем, мотаем, затем лудим и получаем…
Остаётся разрезать пополам и собрать все до кучи и установить, добавив фонарики от UnyLight
Сборка второго кубанского Хока продолжается, хоть и черепашьими шагами, и пилюем мы на енти кризисы, нас не остановить!!!
Вот что получилось в итоге, вроде похоже:
Уважаю ребят, которые так много внимания уделяют мелочам. Индивидуальность модели складывается как раз из этих мелочей, каждая из которых, к счастью, сильнее и сильнее отдаляет модель от заурядного покупного АРФа. Афигенно!!!
Серега привет!!! Это на ХОКе что ль, я не пойму, или на ФЛЭШЕ?
Сергей, молодец!
Видно руки и терпение копииста!
Слава привет! Это Хок потихонечку Хоком становится.
Сергей, молодец!
Марат спасибо! Это конечно не вокал, а так, эскиз к вокалу, но стараемся.
Доброго всем,
Гребанный кризис невольно поддерживает желание все больше и больше внести копийность в модель (пока калядуется на “сердце” и другую начинку), а значит ищем в сети кучу разных фото с видами, запасаемся терпением и вперёд:
Перво-наперво приводим в порядок воздухозаборники и сопла выброса воздуха охладителя, перепиливаем выхлоп ВСУ (производитель разделил его съемным люком пополам, воссоединяем).
Делаем кучу всевозможных антенн (расщеплённый 1.5мм текстолит, между половинками вкладываем лонжерончик из фанерного обрезка и склеиваем. Получаем объём при минимальном весе, минимум шпаклевки и грунта делают своё дело. Вес больших антенн всего 2,5 грамма)
Далее колхозим ещё один воздухозаборник радиоотсека в носу (на очереди ещё 2 таких же в хвосте)
Нос по расшивке будет перекрашиваться (красный) ибо производитель слегка скривил и нос сверху при пристальном осмотре кажется немного набок.
В общем ползём черепашьими шагами…, а на очереди ещё крылья, там тоже фронт “пиления” огромный…
Доброго всем!
Плавно двигаюсь дальше, пропилил и оформил воздухозаборники в хвостовой части
Остается их окрасить, но все будет окрашиваться одним “махом”
Далее решено было сделать “точку” подключения внешнего огнетушителя
вот так выглядит на оригинале
а вот так было предложено Скаймастером (просто белый круг)
А вот так был решен этот вопрос (вес изделия 1.5 грамма)
С верхом Хока вроде закончил (вроде больше ничего не нахожу на тех фото прототипа, что имеются, а другие волевым решением запретил себе искать).
На очереди парашютный отсек, выпиливание заднего АНО, и конечно же фара (очень сексуальная часть фюзеляжа).
Пока как то так…
Доброго всем,
Подобрался к реализации посадочной фары, все освещение на самолёте от UniLight (www.unilight.at/shop/en/ не реклама), хоть и ценник не детский но они этого стоят, на РС-21 этого же производителя свет пользовали- СУПЕР!
Для начала на трубке от пылесоса из стекла был изготовлен тубус, в который будут интегрированы фара и линза (для возможности простоты замены модуля освещения). Линза и модуль фары фиксируются в тубусе, который позже будет вклеен в фюзеляж, капелькой смолы.
На очереди обтекатель фары…На настоящем он прикручен к фюзеляжу очень оригинальными болтами
Имитируем
Присобрал для посмотреть, правда пока без обтекателя.
Окончательная сборка будет после частичной перекраски носа, ибо производитель слегка “накосячил” в ливреях, надобно исправить
(На будущее делаем вывод- лучше брать не крашенную модель и красить самому. И доводить легче, и окрасится аккуратно, как на прототипе)
Совсем забыл, носовая часть (фюз на две части делится) была слегка усилена,
Дело в том, что площадка носовой стойки крепится между первым (цельный) и вторым (⅓) шпангоутом, а далее тонкая корка, которая с боков усилена двумя полосками карбона, играющая как барабан. Поэтому было принято решение усилить нижнюю часть и увязать 1 и 2 шпангоуты при помощи стрингеров с остальными, что и было проделано (между 2 и 3 шпангоутом малость переусердствовал с карбоном, вышла броня, но отдирать не стану 😃 ) После всех манипуляций с усилением самолёт повзрослел на 175 грамм
Дабы отвлечься от “пиления” решил придать стойкам более копийный вид- точнее цвет. Задул все травлящим грунтом, следом обычным грунтом, и покрасил (просил профессионала). Надеюсь что намешали краску точно по номеру, что на оригинале 😉
Остаётся нанести технадписи от Tailormadedecals как приедут
И зима начнется…
Вы там хоть летаете? 😃
